Hydraulik Odesláno Prosinec 31, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2013 Gracho: nemužeš CANy napojit na rádio... K rádiu jde CAN - Infotainment, a podle schématu k hodinám jde CAN-komfort... pin 3: high, pin 4: low :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Prosinec 31, 2013 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2013 A kde sa mám prosím ťa teda napojiť na CAN? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Prosinec 31, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2013 třeba u climatroniku nebo BSG, nebo komfortka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Prosinec 31, 2013 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2013 V aute je bohužiaľ iba climatic,tak neviem,či sa tam bude dať napojiť,ale myslím si,že hádam áno. Prinajhoršom,keby sa tam nedalo napojiť,bol by si prosím ťa taký ochotný a napísal mi piny a konektory,do ktorých sa napojiť na BSG? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Prosinec 31, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2013 svorkovnice G, pin 7 a 8 :) 7 - Low 8 - High 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Matulko183 Odesláno Prosinec 31, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2013 Gracho: presne toto chcem aj ja, pytal som sa nato a je to zevraj zlozite, ja chcem to tiez zohnat a musim si to nieako spravit lebo moj zadny popolnik je poskodeny takze pride na miesto tiez toto, ale neviem este kedy.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Prosinec 31, 2013 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2013 Ďakujem Ti veľmi pekne Hydraulik,máš to u mňa . Medzitým som bol v aute rozrobiť climatic a našiel som káble,ktoré sa veľmi podobajú na CAN-Bus . Sú to dva oranžovo-x premotané okolo seba,takže to by malo byť hádam ono :) .Zložité to veru je,ako som hore spomínal,viac by som sa do toho nepustil . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Leden 2, 2014 Sdílet Odesláno Leden 2, 2014 není zač :) :). Jj, oranžovo zelený a oranžovo hnědy zkroucené, to budou určitě ony :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Leden 2, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 2, 2014 Ďakujem Ti veľmi pekne za pomoc . Ale ešte nemám jasno,či + napojiť na spínavé alebo na stále napätie. Ale logika mi vraví,že na spínavé,keďže by sa mal displej zapnúť až po zapnutí kľúčika,ako to je aj pri rádiu,že teplota a čas sa zobrazí až po zapnutí kľúčika do druhej polohy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Leden 2, 2014 Sdílet Odesláno Leden 2, 2014 dle schémat je to svorka 30a, takže stále napětí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Leden 2, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 2, 2014 Tak to som veru nečakal . Musím počkať ešte na číslo dielu konektora a potom sa budem môcť konečne pustiť do zapojenia... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Leden 5, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 5, 2014 Keďže som auto predvčerom konečne umyl,tak som to hneď využil a urobil som nejaké aktuálne fotky...A dobre som spravil,keďže som ho stihol už včera aj zašpiniť . Spravil som aj nejaké fotky dávnejších zmien v interiéri :) . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lumi Odesláno Leden 5, 2014 Sdílet Odesláno Leden 5, 2014 Nadhera A coze tak nemas zlte hmlovky ? :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Leden 5, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 5, 2014 Menil som ich za hmlovky,ktoré sú robené priamo pre corner. So svietivosťou tých starých sa to nedá absolútne porovnať . Ale už premýšľam nad žltými žiarovkami . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Leden 5, 2014 Sdílet Odesláno Leden 5, 2014 Pekné foto ako vždy.. tie hmlovky ma tiež prekvapili, aj keď asi viem kde skončili.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Leden 5, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 5, 2014 Som rád,že sa Vám fotky páčia,ale je to asi tak 1/10 zo všetkých,ktoré som urobil. Tieto boli najpoužiteľnejšie... Lubo tušíš veľmi správne,kúpil ich Marek,ktorý mal bohužiaľ nehodu a jedna z nich to neprežila :o . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Stickler Odesláno Leden 6, 2014 Sdílet Odesláno Leden 6, 2014 Hezké a čisté :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Leden 16, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 16, 2014 Som veľmi rád,že sa Vám páči :) . A mám zase dilemu-v piatok/v sobotu by mal byť displej zapojený(neviem,či ho neodpálim alebo sa mi ho podarí rozchodiť) a keďže budem mať rozrobený panel,tak mi napadla myšlienka streknúť rámik ofukov v stredovom paneli do čiernej lesklej... Obávam sa toho,či to už nebude náhodou moc prehnané . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Leden 16, 2014 Sdílet Odesláno Leden 16, 2014 radsej by som striekol stredovy ramik okolo radia :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Leden 16, 2014 Sdílet Odesláno Leden 16, 2014 Keď pozerám na tú foto s panelom tak by to možno aj k tomu ladilo.. len ten prechod medzi nimi bude taký "divný".. :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Leden 16, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 16, 2014 Stredový rámik striekať nebudem,keďže beriem do úvahy,že je aj možnosť že sa bude meniť :) .Sám som zvedavý,či sa na to chytím a či sa mi hlavne bude vôbec chcieť :D . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Matulko183 Odesláno Leden 17, 2014 Sdílet Odesláno Leden 17, 2014 Aky je rozdiel medzi starymi hmlovkami a tymi co mas teraz? Kedze hovoris ze su robene pre corner? diki :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Leden 17, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 17, 2014 Nemajú parabolu a zvrchu sú akoby "zrezané" ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Matulko183 Odesláno Leden 18, 2014 Sdílet Odesláno Leden 18, 2014 Kde sa daju zohnat? A ako zistim ze su to tie pre corner? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Leden 18, 2014 Sdílet Odesláno Leden 18, 2014 Šak ti to napísal, tie pre corner nemajú malú parabolku pred žiarovkou, vidíš v nich celú žiarovku.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Leden 18, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 18, 2014 Konečne po veľmi dlhom trápení trocha viac komfortu pre cestujúcich na zadných sedadlách . A čestne prehlasujem,že viac by som sa už do toho nepúšťal .Veľká vďaka patrí Hydraulikovi,bez ktorého rád by displej určite nefungoval . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Matulko183 Odesláno Leden 18, 2014 Sdílet Odesláno Leden 18, 2014 Osvetloval si zadne kolecko na ofukoch aj? :) ci si do toho daval? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Gracho Odesláno Leden 18, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 18, 2014 Dával som tam 2 zelené sériovo zapojené ledky s jedným odporom,ktoré ma dokopy vyšli aj s pinmi na 2€ . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Leden 18, 2014 Sdílet Odesláno Leden 18, 2014 ale vypadá to dobře :) :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Matulko183 Odesláno Leden 18, 2014 Sdílet Odesláno Leden 18, 2014 Hmm nevypada to zle :) obycajne alebo ake presnejsie ledky? :) rozmyslam ze to skusim tiez :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
