Zvuky při sešlápnutí spojky
Ahoj,
snad někdo poradí.Při sešlápnutí spojky na podlahu se začne ozývat kovový zvuk (jako by něco volného o něco mlátilo). Když spojku pustím je klid. To dělá jen u studeného motoru.Po zahřátí je klid.
Hodně lidí tvrdí , že je to setrvák , ale mě se to nezdá.Žádné příznaky jako vibrace při určitých otáčkách atd. to nemá.
Už jsem byl rozhodnut , že setrvák vyměním a tak se ještě raději poptám než budu investovat jestli s tím nemá někdo zkušenosti.
Pravda je, že mi to dělá už nějaký čas ale auto jinak šlape super.
Dík.
Upraveno uživatelem reinxed
Zdravím,
chcem vediet, v čom moze byť chyba.
Idem na jednotke a auto ide v poriadku. Idem na križovatku, stlačím spojkový pedál a autom trocha šklbne. Nie moc, ale len trocha. Kovový zvuk neni počuť a to ani pri neutrály ked stlačim spojku. Čo to moze byť? Ja to odhadujem na chybný silenblok. Aký je Váš názor prípadne aké ine varianty to mozu byť? Ďakujem.
Taktiež som si všimol, že pri zatáčaní ide od motora taký divný zvuk, niečo v ňom duní, ako ked mate podtočený motor. moze to spolu suvisiť? Moj dalsi tip je stabilizátor, lebo niekedy ked začnem autom kývať, tak pocut take vrzganie.
Ďakujem.
