Chystám sa na dorábku TPM do OIIFL, no potrebujem poradiť - potrebné diely mám nachystané, schémy naštudované, no zatiaľ netuším, kade ťahať kábel k RJ ESP. Pozeral som nejaké návody na webe, tie sa týkajú hlavne Golfov a Audi. Tam ťahajú kábel v priechodke nad spojkovým pedálom. Skúsil som sa na to dnes pozrieť v aute, no u OIIFL to tade asi nepôjde - okolo káblového zväzku je tvrdý plast a popri zväzku sa mi nepodarilo prestrčiť žiaden drôt. Druhú stranu za schránkou spolujazdca som ešte nepozrel, je tam nejaký použiteľný prechod?
Ak máte po ruke nejaké foto, pomohlo by mi to :palec:
je několik možností, u řidiče kolem kabelového svazku, je tam příprava na dva prostupy.
u spolujezdce to kolem svazku nejde, takže ideálně buď nad topením - je tam zacpávka na šroub výztuhy pro P starnné řízení a nebo zacpávkou na otvítání kapoty pro pravostranné řízení
Husík krk tam už je, idú v ňom hadičky k ostrekovačom. Ja som ťahal obyčajný kábel 1mm2 pomimo, obalený pekne izolačkou - vonku klasická, v interiéri textilná. Demontovať trebalo jedine schránku u spolujazdca a potom popolník, aby sa lepšie robilo tlačítko. Od motora potom len stiahnuť tesnenie a nadvihnúť plastový kryt nad stieračmi. Je tam ale hodne blbý prístup, hlavne pre človeka s väčšími rukami...
Tak som v sobotu nahodil predné aj zadné parkováky, snímač hladiny v nádržke ostrekovačov, a k tomu sa prichomejtil aj kábel TPM.
Nebudem sa chváliť, TPM som napichol na nesprávnu dierku :lol: takže som to musel prepinovať :palec: TPM sa dá ovládať.
Ešte to treba nejak vyskúšať :D
No prikladám zopár fotiek, do interiéru som sa dostal cez prechodku ako igor, akurát tú pôvodnú záslepku som nepoužil.
Igor tu dal fotku zvnútra za kastlíkom, ja som mal odosť viac miesta, ale musel som tú prechodku hladať, lebo tam mám túi izoláciu.
Na CAN som sa napojil pri gateway :pivo:
škodovka by mohla z fleku začít používat systém kontroly přímo v pneu, stačilo by dát ventilky, co mají příbuzní ve VW a upravit SW v BCM, ale to by na to nesměla být restrikce od velkého bratra
Ale už vidím ty lidi, co dají za ventilek 1500,- až 2000,- .....
Upraveno uživatelem Rolbař
Veď to je ten problém, tie ventily sú drahé... Už u niekoľko Touaregov, hlavne tých starších jazdených som deaktivoval TPM. Síce VW deklaruje výdrž niekoľko rokov, no senzory pravidelne odchádzajú do večných lovíšť. Buď nekomunikujú, alebo hlásia sprostosti... Takisto im nesvedčí, keď má niekto 1 sadu diskov a na nie 2x ročne obúva iné gumy, častokrát sa senzor pritom poškodí...
Ktoré koncernové auto to má cez BCM?
Passat, Passat CC, a vše, co se prodává v americe: Golf, Jetta, atd, tam je totiž TPM ze zákona, ale z těchto aut nejdou použít komponenty, jsou totiž na jiné frekvenci než s epoužívá v evropě USA 315MHz Evropa 434MHz.
Takže po prohození BCM by pak nechodila dálka, musela by se dát 315, jenže na této frekvenci se DO v evropě používat nesmí, už je rezervovaná pro jiné účely
To profor:
přesně tak, podle otáčení kol je to kompromis, který sice není 100% přesný, ale nestojí zbytečně navíc
Tak jsem to zacal realizovat a kdyz jsem vse rozebral, vznikl mi jeden dotaz. Kde je nejhodnejsi pripojit druhy konec tlacitka, ktery jde na plus?
Ledku, ktera je v tlacitku mi pripada nejjednodussi zapojit paralelne k LED v tlacitku od parkovacich senzoru.
Diky
  • o 10 měsíců později...
Nee v jednotce ABS a pak u nekoho jeste v jednotce panelu pristroju.
Uz to mam nakonec vyresene tim, ze jsem stahl do VAGu jine labely a moznost zaskrtnout TPM se tam objevila.
Kdyby nekdo nekdy treba potreboval, tak u me to bylo kodovani misto 28 na konci kodu 2C (byte 16)
Zapojeni trech kabliku jsem udelal paralelne k tlacitku ESP dle rad 160R (2x pro osvetleni a 1x kostra) - barevne znaceni kabliku u dokoupeneho komponentu se shodovalo a pak uz jen protahnout do motoru k jednotce ABS kde se napinovala pozice 35 (plati pro jednotku s oznacenim MK60EC1 a 47polovej konektor)
