Čidlo teploty chl.kap./motoru
Zdravím,
předem se omlouvám pokud jíž téma s odpovědí na moji otázku jíž existuje, ale dlouho jsem hledal a bohužel nic nenašel.
Teď tedy otázka:
Mám problém s teplotou motoru, po studeném startu mi rafička normálně po chvíly jízdy vyšplhá na 90° to by nebylo neobvyklé, ale podle ukazatele teploty je tato teplota stálá, prostě přes 90° stupňů se to nikdy nedostane, i když popjíždím ve měste při 25° "vedru", ukazatel ukazuje 90° i přes to že již běží ventilátor (což si myslím že už musí být větší teplota než 90°). Stručně řečeno pod devadesát to jde přes devadesát ne :lol:
Teď nevím jestli je to ukazatelem, nebo ?čidlem teploty chladící kapaliny?. Tudíž bych chtěl vyměnit toto čidlo, nevím přesně kde to je ale myslím si že je to tohle:
pokud ho budu měnit, stačí jen vyndat a dát nové a připojit konektory? nebo musím nějak vypouštět kapalinu?? nebo udělat něco jiného.
Děkuji předem za odpověď.
Právě i když běží ventilátory na druhý stupeň, což se mi teda povedlo až když se vysypala pumpa, musí Ti okruh chladit na 90 vždy, dokud bez problému chladí, zůstane Ti na 90ti stále, až ručička přeleze, pak bude teprve někde problém, teď to rozhodně neřeš ... nicméně pokud chceš znát skutečnou teplotu, pust si VAG a v ŘJ motoru se koukni, tam uvidíš i 93 apod, přestože ručička ukazuje stálých 90 ...
Stručně řečeno, problém nemáš, toto není š120
