Môj taxík...
  • o 5 týdnů později...
Roberto díík :) ale šak druhý taxík tam nebol :D :D a nechcel si si náhodou vyskúšať tvrdosť H&R pružín? prečo si sa nezastavil?
Ďakujem chalanom aj ich polovičkám za tú výmenu večer.. aj keď sa chyba nevyriešila tak pravdepodobne to bude servo, aj keď v ABS píše chybu čidla G85... ale po jeho výmene za funkčné z Tomíkového fakeRS tam tá chyba bola stále...
Upraveno uživatelem lubinob
Lubino rado sa stalo :) už neskutočne krát si pomohol ty nám, takže v podstate to bola povinnosť.. a už aj len preto aby sa zbytočne to čidlo neobjednalo a zistilo sa až po tom že to nie je ono.. snáď to čím skôr dáme znova dokopy a taxík môže fičať ďalej :)
To musis na drzovku prist a opytat sa: Hej, koho je ten taxik vonku? :D
Presne tak.. prípadne.. trebalo volať na uvedené čísla s objednávkou dovozu do Slovenskej chaty :lol::jager: :jelen: :jager:
:ph34r: a snáď sa Lubino neurazí...
ale museli sme si aj včera po ceste zažartovať tak to postnem a trošku ešte rýpnem... keďže to nám ide asi najlepšie :lol: :lol: :lol:
tak jasné že už má niečo za sebou... a v podstate si toho moc nevypýtalo, repas zadnej nápravy sa robí aj pri menej km a ja mám ešte všetko pôvodné vrátane tlmičov...
ale tak prečo zrovna servo mi nejako nejde do hlavy... ale to je asi taká istá záhada ako bola vačka... :D
