Môj taxík...
Takže malý rýchly report vymenených vecí čo ma z hlavy napadajú:
105t km - pred koncom záruky vymenené turbo a spojka (lamela, prítlačák, ložisko)
116t km - výmena zadných dorazov tlmičov (na Eibach pružinách to sedelo moc vzadu :( )
122t km - výmena komplet brzdových platničiek
150t km - rozvody
155t km - chip u TDIfuna (len pre info)
165t km - výmena zotrváku
240t km - výmena silentblokov na predných spodných ramenách (predný aj zadný)
- výmena komplet brzdových platničiek a kotúčov (kotúče by ešte vydržali jednu sadu platničiek ale bola dobrá cena u Jeldu :) )
245t km - výmena komplet bŕzd za 345 / 310 mm
285t km - rozvody
308t km - výmena vačky a zdvihátiek, po 120 km výmena turba :D
316t km - výmena riadenia
335t km - výmena komplet spojky (jednohmota Valeo)
Tlmiče pôvodné, pružiny boli cca od 60t km Eibach - 30mm a cca od 125t km H&R -35mm sú tam doteraz..
Servisky po 30t km, olej väčšinou menený po 15t km (tuším 2x sa to nepodarilo :D ) dolievam cca 0,5 litra po 8-9t km od výmeny..
Spodok motora ani hlava ešte neboli dole ;) kvôli výmene vačky bolo dole len víko ventilov..
Upraveno uživatelem lubinob
V utorok sa trošku očistila karoséria... IronX, Tar & Glue Remover a Clay.. na kolesách IronX ani moc neúčinkoval ;)
Veľké díík siebovi za pomoc a poskytnutie priestorov :palec:
A včera boli nalepené polepy v new dizajne (zjednotenie dizajnu s Touranom) :)
