Moje šedivka
no hezky to máš zvedlý mirouch už se konečně dočkal a už se nemusí ptát :D hlavně že teď s tím projedeš kde se dá... :D
....cestou necestou,polem nepolem......... :lol: ještě nahodím zimní masku,šprcku na předek a zima může přijít :palec:
  • o 4 měsíce později...
MirajZz: Taky jsem otíral slinku,je to tahoun a ten zvuuuuk
Závodík: ne ne zůstanou tam ty co tam jsou.V TP mám zapsané od 18 (ty jsou na autě) až po 20 ale budu tahat vlek s koňouchama a to není zrovna po extra cestách......
Mirouch 76 : Děkuji panáčku!!!
Jirka 3 : Přijeď kolego,dlouho jsme zvžovali jestli 3 nebo 5 litr,ale nechtěli jsme vzduch.podvozek a 5 bez vzduchu nelze,tak jsme vzali toto a nemohu si stěžovat.
No to já taky ale po debatě s servisákem jsem to přehdnotil,prý se to po čase začne srát a když mi to řekl v bankovkách tak jsem se na to vys..... . Nehledě k tomu že auto je pořízeno na tahání vleku s koníkama tak jsem radši když je to bez vzduchu. Ten vzduch mi přišel takovej rozhoupanej(můj názor)
Určo se ukaž,ale nejdřív cinkni 775318433 abych tady byl.
Upraveno uživatelem Živočich7007
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
