Tomíkova 1.6 55Kw
Škoda Octavia 1.6 55Kw AEE
Modrá metalíza s perleťovým efektem
Rok výroby 1999, modelový ročník 2000
Výbava GLX, ABS, 2x airbag, centrál na klíč, 4x el. okna+zrcátka, el. šíbr
Koupil jsem ji v Německu před vánoci roku 2007 po prvním majiteli se servisní knížkou a 76 000Km na tachu.
Aktuální stav tachometru: 114 600Km
Provedená údržba a opravy:
jaro 2008 - rozvody, kabinový filtr
léto 2008 - olej v motoru + filtr
podzim 2008 - zapalovací trafo(preventivně)
léto 2009 - svíčky, kabely, víčko a palec rozdělovače, vzduchový filtr
léto 2010 - stahovačky zadních oken
podzim 2010 - olej v motoru +filtr
léto 2011 - demontáž, prohlídka, vyčištění, promazání a natření startéru
léto 2012 - olej v motoru + filtr, nové litinové svody výfuku
léto 2013 - regulátor dobíjení na altíku
jaro 2014 - olej v motoru + filtr
léto 2014 - nový střední a zadní díl výfuku
léto 2014 - nové zadní brzdové válečky
podzim 2014 - levá + pravá přední stahovačka okna
léto 2015 - nový "O" kroužek mezi tělesem termostatu a hlavou + nová chladící kapalina
jaro 2016 - renovace + generálka startéru (očištění nástřik, promazání) + nová volnoběžka
Provedená vylepšení:
nové gumové koberečky, zástěrky na všechna 4 kola, kola z lehkých slitin AEZ Xylo 15´, očištění a natření náprav, bubnů, kotoučů a třmenů,gumová vana do kufru
Pár fotek:
Upraveno uživatelem TomášT
uprimne - nechipoval bych to, jak jsem rikal tri roky jsem ji mel a nedelal bych to, jezdil jsem s chiplou i nechiplou a nevyplati se ti to :)
s timhle motorem to neudela tolik jako s jinejma bohuzel :D
a vis ceno bych se byt tebou nebal?17tek s gumou 205 :D na spotrebe a rychlosti nepoznas nic a udela to velkou paradu ;) i posilovac rizeni to vydrz. vse vyzkouseno :D
Jasně že projde :D Ale spíš mě překvapuje jak ten čas neuvěřitelně letí. Když jsem s ní byl na TK po tom dovezení z DE, tak jsem si říkal cha cha dva roky ty než utečou...no a je to tu :palec:
Výfuk je po generálce, brzdy jsem měl taky rozdělané a skontrolované, nové svíčky a vlastně i valná část zapalování, filtry...světla svítí, ostřikovače stříkají, klakson troubí.. :lol:
Takže dneska jsem absolvoval technickou a emise :palec:
Emise naprosto OK, lambda v pořádku...
Technická kontrola též bez závad(všechny kolonky prázdné)...prostě nebylo co najít :)
Technik STK mi říkal(když s tím popojížděl po dílně), že nemá chybu jak se vrhá ten motor za plynem, stačí se pedálu lehce dotknout a už jde bez jakékoliv prodlevy do otáček a že i podle sluchu šlape ten motor jako švýcary ;) :)
Tak mám zase na dva roky snad pokoj :)
Vypadá hezky je vidět že se o ni staráš, taková klasik Octa nevybočující nějak z řady všech ostatních.
Jen doporučim pokud chceš opravdu dosáhnout kvalitního vnějhšího vzhledu tak se podívej na www.detailing.cz
To že si spokojen když to naleštíš nějakým přípravkem noname značky je dobře , ale tam uvidíš že to jde o dost lépe!!! :) Sám jsme si myslel jak to mám suprově naleštěný sonaxem, ale když sem viděl co tam s těma věcma dokážou, tak hned na jaro objednávám nějaký ty příprvky a pouštím se do leštění a voskování kokty, aby byla jak nová možná i lepší :)
A je tu druhé výročí koupě!!!
Dnes jsou tomu přesně dva roky co jsem ji koupil.
Poruchy žádné :palec:
Letos se jí dostalo nových kol z lehké slitiny a nových zimních kol. Sehnal jsem chybějící zakončení sacího potrubí. Vyměnil, svíčky, kabely, víčko a palec rozdělovače. Vzduchový filtr je taky nový. Generální opravou prošel výfuk.
Pod stromeček dostane sněhové řetězy a po novém roce denní LED svícení a nový olej do převodovky :P
Celkově najeto 84112Km.
Nu co dodat....uvidíme co přinese tento rok. Pro Oktu už jedenáctý a pro mě třetí :o ;)
