Vodní pumpa
Ahoj! Po kolika kilometrech jste kdo měnil vodní pumpu? Mám najeto 180tis. km. Myslíte, že jí mám preventivně vyměnit, nebo počkat, až začne zlobit? Dá se případná porucha čerpadla zavčasu podchytit, než se vysype úplně a nenapáchá větší škody na motoru (uvaření, zkroucení hlavy, apod.).
Díky za názory!
Míra
Ahoj chlapi! Díky za názor. Když jsem auto koupil, mělo najeto 145t. km, rozvody jsem nechal dělat ve 147t. km oproti výrobcem předepsaných 180t. km. Chyba vznikla tak, že jsem si řekl, že je na pumpu brzy, ale nedocvaklo mi, že když se dělají rozvody, není samozřejmě problém (ani finanční) vyměnit vodní pumpu.
Takže teď mám aktuálně oněch 180t. km. Mám nechat pumpu vyměnit, anebo jezdit dál a zhruba ve 220 - 230t. km udělat rozvody znovu a samozřejmě již vyměnit i pumpu?
Díky za odpovědi!
Míra
Obě možnosti jsou možné, ale nikdo ti nezaručí, že ta vodní pumpa to vydrží. Může ale vydržet klidně i 300k. Já bych tu pumpu vyměnil zrovna a pak znovu až při dalších rozvodech. Není co radit a ani doporučovat, tohle se nadá předpovědět. Osobně pro klid duše bych ji vyměnil zrovna.
