Guest ladaro Odesláno Červen 7, 2011 Sdílet Odesláno Červen 7, 2011 zdravim vás a prosim o radu mám 81 Kw Oct 2003 a v tahu mi vibruje ale až od 120 km/h do 150. Před rokem jsem měnil celé poloosy a těhlice s kotoučema vše orig. a ted jsem vyměnil jenom vnitřní klouby, ale nezmizelo to jinak na nápravě vše vypadá ok díky za názory a rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dodo-Kolín Odesláno Červen 7, 2011 Sdílet Odesláno Červen 7, 2011 Co kola? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest ladaro Odesláno Červen 7, 2011 Sdílet Odesláno Červen 7, 2011 zkoušel jsem i výměnu kol dal jsem tam zimáky a to samý 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dodo-Kolín Odesláno Červen 7, 2011 Sdílet Odesláno Červen 7, 2011 Kolik má auto najeto? Zkusil bych silenbloky, stabilizátor atd. Mohl by to být i setrvák 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest ladaro Odesláno Červen 7, 2011 Sdílet Odesláno Červen 7, 2011 má to 190 000 stab i silendbloky vypadaj ok . vybruje to furt ve stejný rychlosti at jedu na 4 nebo 5 takže to neni závislý na otáčkách motoru tak sem si myslel že setrvák to bejt nemůže nebo jo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dodo-Kolín Odesláno Červen 7, 2011 Sdílet Odesláno Červen 7, 2011 (upraveno) Pokud to není závislý na otáčkách tak by to setrvák být neměl.... To fakt vypadá na podvozek. Ale celé to je složitá kinematická soustava Zkusil bych ještě nějaké ty gumy-uložení. Možná omrknout i silenbloky motoru a převodovky. Upraveno Červen 7, 2011 uživatelem Dodo-Kolín 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest ladaro Odesláno Červen 7, 2011 Sdílet Odesláno Červen 7, 2011 tak zatim díky ještě to omrknu čau 0 Citovat Odkaz ke komentáři
timi Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 Zdravím, já mám zase problém se silnými vibracemi motoru při akceleraci, když při otáčkách zhruba 1500 na 4 nebo 5tku sešlápnu pedál až na podlahu. Pokud akceleruji pozvolna, tak je to bez vibrací. Podotýkám že se jedná o 19tdi 81Kw čip na 105kw. S nápravou to nic společného mít nebude, páč se to projevuje jen při prudké akceleraci. Také už mám najeto 193tis. Také když na volnoběh sešlápnu pedál a motor dostanu na 2tis otáček a pustím pedál, tak vyloženě zachrastí nějaké ložisko. Je to přesně takový zvuk. Připadá mi to jako ložisko turba. Možná už odchází. Každopádně myslíte si, že ty vibrace při akceleraci můžou být od toho turba? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 a proc to teda davas do sekce podvozek??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
timi Odesláno Listopad 3, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2012 a proc to teda davas do sekce podvozek??? No vidíš, já si toho ani nevšiml. Do vyhledávače jsem dal "Vibrace při akceleraci" a vypadlo mi tady toto. Tak jsem to tu napsal. Dám to do příslušné sekce. Zdravím, já mám zase problém se silnými vibracemi motoru při akceleraci, když při otáčkách zhruba 1500 na 4 nebo 5tku sešlápnu pedál až na podlahu. Pokud akceleruji pozvolna, tak je to bez vibrací. Podotýkám že se jedná o 19tdi 81Kw čip na 105kw. S nápravou to nic společného mít nebude, páč se to projevuje jen při prudké akceleraci. Také už mám najeto 193tis. Také když na volnoběh sešlápnu pedál a motor dostanu na 2tis otáček a pustím pedál, tak vyloženě zachrastí nějaké ložisko. Je to přesně takový zvuk. Připadá mi to jako ložisko turba. Možná už odchází. Každopádně myslíte si, že ty vibrace při akceleraci můžou být od toho turba? Přesunul jsem to pod příslušnou sekci zde http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15652 0 Citovat Odkaz ke komentáři
