jak dlouho jede motor při odpojení čerpadla
Budu řešit vícefunkční elektrické zabezpečení O1 1,9TDI PD.
Neví nebo nezkoušel prosím někdo, jak dlouho motor běží, či zda vůbec jde nastartovat , když odpojím elektrický přívod pro naftové čerpadlo G6?
Požaduje se pro pro start motoru, aby pro čerpadlo PD byl čerpadlem G6 vytvořen jakýsi tlak, nebo motor jede, dokud se nevyčerpá nafta z filtru a trubek?
S timhle necekej radu.... nebudem davat navod jak a co dela auto po odpojeni cerpadla...skus si to na vlastnim a budes vedet...
Jsem na foru, kde se podle mého názoru rady dávají i přijímají, alespoň na ostatních forech, kde jsem člem, se tak děje. Nechci přece radu podobnou vojenskému tajemství, nevidím v tom nic utajovaného a žádného přestupku proti pravidlům se nedopouštím. Sám jsem ochoten rady poskytnout (z oboru elektriky/elektroniky).
Teď už ale vím, že od tebe (přestože jsi bohužel moderátor) ji určitě nedostanu, ale třeba se najde někdo, kdo bude i bez arogance ochoten pomoci.
Pánové, když nechcete poradit, prosím.
1.Argument že tím dáme čórkařům návod, je směšný, pořádný čókař se tomu jenom zasměje.
2.Neřeším zabezpečení O2, ale O1, a to vícefunkčně, nejen to pitomé čerpadlo, včetně hlášení přes síť GSM. Mám vlastní návrh celé elektroniky, který jsem použil v minulosti u více aut a který se osvědčil.
3. Nezbývá, až budu mít tu možnost, to odpojení čerpadla zkusit.
(už ani nemám odvahu se tady na foru zeptat, na jaké frekvenci probíhá komunikace mezi čtecí cívkou immobilizéru a čipem v klíčku (ve Felicii to bylo 125kHz)......
