Mr.Freezer Odesláno Červen 17, 2011 Sdílet Odesláno Červen 17, 2011 takze chlapi... zacal som sa poslednych par tyzdnov zaoberat studovanim chiptuningu... uz mam spravene dve mapy, na ktore mi chiptuneri povedali, ze sa to da... ak mate niekto zaujem o pomoc, alebo pomoct, hodte to sem... ak bude zaujem, rad sem hodim tie moje mapy, ZADARMO... uz mi totiz lezie na nervy ako si to vsemozne strazia ti, ktori na tom zarabaju... tak isto ako som si rozvod vymenil doma, tak isto si doma viem nachipovat octu... verim tomu, ze keby sa naslo este par takychto nadsencov, tak by sme dali do kopy presne navod ako si upravit mapu v octe aby to bolo idealne... proste nie je zlozite najst tych par map, ktore treba upravit a upravit to presne podla urcenych hodnot... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dodo-Kolín Odesláno Červen 17, 2011 Sdílet Odesláno Červen 17, 2011 Nechci Ti brát iluze, ale zase taková prča to není. Proč má na to Š.A. a ostatně každá automobilka vývojové centrum? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mr.Freezer Odesláno Červen 17, 2011 Autor Sdílet Odesláno Červen 17, 2011 ved jasne... ale ked uz vieme z inych map, ake maju byt hodnoty... tak vyvojove centrum uz nepotrebujeme... na zaciatok sem hodim adresy map, ktore som si nasiel... driver wish 6C40E torgue limiter 6CA8E smoke limiter 6CBD2 16x13 egr map 74A3A pump voltage 740E4 turbo map 760D4 n75 map 763E0 boost limiter 766CA single limiter 71B3C niekomu sa to mozno zide ked bude tiez skusat ako ja... je to 81KW ASV... tusim je to tak aj v niektorych inych TDIckach... ale nerucim za to... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Tibor Odesláno Červen 22, 2011 Sdílet Odesláno Červen 22, 2011 Ahoj, ma to zaujíma ako doma chipnút. Uz som zacal cítat fórumy ako to ide co ktomu potrebujem. Ja mám 81kW AHF motor. Ty más ktomu aky kábel? Podarilo ti uz vycitat z hodnoty? Cítal som ze od roku 2000 sa uz dá aj cez diagnostiky konektor. Obycajny OBD kábel mám ktomu, a cez toho asi to nefunguje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zabiak Odesláno Červenec 1, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2011 Hodně štěstí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
motorpower Odesláno Leden 31, 2012 Sdílet Odesláno Leden 31, 2012 Zase půjdou motory na odbyt :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Únor 21, 2012 Sdílet Odesláno Únor 21, 2012 chcu se zeptat, nechci začít čipovat, ale nějak nečtu knížky a kdyby byla na tohle nějaká knížka, tak bych si rád početl jak a co se upravuje....neví někdo? Nebo nějaké dobré stránkÿ. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dodo-Kolín Odesláno Únor 21, 2012 Sdílet Odesláno Únor 21, 2012 Viděl jsem v knihkupectví TOTO 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jajic Odesláno Únor 27, 2012 Sdílet Odesláno Únor 27, 2012 mechanici a prodejci dílů ve vašem okoli budou mít nádhernou dovolenou(vámi zaplacenou) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Únor 28, 2012 Sdílet Odesláno Únor 28, 2012 jéé, to bude pak zase práce :D sice se jednou každému povede znehybnit auto, ale důležité je to pak umět opravit a víceméně oprava RJ v domácích podmínkách možná moc není, když někdo nemá programátor. např. motory BXE GV a OII, stejné motory, RJ napohled stejné, ale paměť je trošku jiná, bit vedle motorové je immo :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
