Honza9007 Odesláno Srpen 4, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2014 V okolí Mladé Boleslavi je buď Honza72, nebo dojeď do Prahy; tady je na výběr více lidí. Případně určitě někdo na Liberecku; to je co šutrem dohodíš a zbytek dojedeš ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zelo7 Odesláno Srpen 4, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2014 Byl bych ti moc vdečný nebo kdyby si bylz okoli mladé Boleslavi tak bych prijel a poprosil bych tě jestly by si mi to neprenastavil No ku mne na Slovensko to máš ďaleko, skús toho Honza72 ako ti radi druhý Honza 0 Citovat Odkaz ke komentáři
hojdan Odesláno Srpen 20, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2014 Zdravím, když nakoduju columbuse na SoundSystem, tak budou tyto vystupy nezesílené? Takze bych rovnou napojil na neorigo zesilovac? High/Low převodník používat nechci, to už je ztráta kvality... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Golf608 Odesláno Prosinec 21, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2014 Čaute chalani. Kamarát ma octaviu II 2006. A kúpil si Columbus do auta a vobec tam nejde zvuk. Snažil som sa to nakodovat ale stále nejde zvuk a stále sa tam objavuje chyba interfejs atď atď a žiadny zvuk. Columbus som ešte nekoddoval takže neviem kde môže byť problém. Rádio je 2010. Má 4 reproduktory žiadny sond systém. Naozaj som skusal už všetky možné kombinácie alebo ak má niekto takéto rádio presne v takom aute tak mi len pošlite komplet kód. Dakujem!! Ps :Je potrebné vymeniť aj getaway nato aby to hralo alebo je to len kvôli tomu vybijaniu? Naozaj ďakujem každému za pomoc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Prosinec 21, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2014 Je třeba přehrát gateway, správně nakódovat Columbuse + pokud to nepomůže do radia nahrát správný software. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Golf608 Odesláno Prosinec 21, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2014 Takže rádio už hraje pomohlo odpojenie batérie ale stále vybija baterku. Hovoril som mu ze určite vymeniť gateway. A ako sa prehráva gateway tak to netuším a ani soft v rádiu :) Asi bude musieť zbehnut za niekym kto to robí pravidelne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Prosinec 21, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2014 Pokud se kouknete po správný verzi gateway, tak by měl stačit jen SW v radiu či vůbec, koukni co tam je za index gateway a případně se koukněte po indexu P,Q a výše 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Prosinec 21, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2014 Stačí prehrať gateway.. je to aj časovo aj finančne menej náročné... ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest adostasik Odesláno Leden 22, 2015 Sdílet Odesláno Leden 22, 2015 Dobry den , Mam problem z parkovaciou kamerou a columbusom. Namontoval som sii kameru do osvetlenia SPZ nakodoval som columbusa na to ze ma kameru bez navadzacich ciar. Ked zaradim spiatocku obraz sa zobrazi a ide vsetko fajn ale po cca 20 minutach jazdy ked zaradim spiatocku obraz sa zobrazi len na par sekund a prepne sa naspat na radio aj ked mam dalej zaradenu spiatocku . ide o columbusa z led dislepjom 3TOO35 6806 a SW je tam 5274. Tak sa chem spytat ci mi neviete poradit co treba dokodovat alebo ci treba prehrat SW. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Wimpy007 Odesláno Červen 14, 2015 Sdílet Odesláno Červen 14, 2015 Zdravím, potřeboval bych poradit s nakodováním MAxi-dotu po upgradu na 5218. Auto O2 FL, radio 3T0035680G, HW 42, HW radio 0006.Vše funguje (MF volant i PDC)jen maxi dotu reps. navigace a radia v maxiku? Diky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Červen 14, 2015 Sdílet Odesláno Červen 14, 2015 Koukni na jaky komunikacni protokol mas columba nastaven, aby ti to behalo na maxovi musi byt bap, je to hned na prvni zalozce po spusteni LC helperu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek_h Odesláno Červen 8, 2019 Sdílet Odesláno Červen 8, 2019 Zdravim Mam namontovaneho columba už niekolko rokou,všetko ide ok. Potreboval som zmenit kodovanie a vasko my nechcelo to zmenit, ani vcds sa neda Kodovani neprijate 0 Citovat Odkaz ke komentáři
