oranžova kontrolka a klepaní z vyfuku
Zdravim všechny,chtěl bych poprosit o radu mam Octavku 1.6,75kw a začala svitit kontrolka motoru na vagu chyba-řada valcu jedna přiliš chuda,bohata směs-mechanik řekl lambda před katem tak jsem vyměnil(sám) a musim zajet na vymazání,ale nějaka změna nenastala stejne jako před vyměnou sem tam zakolísají otáčky,ale nic strašnyho a spotřeba taky dobrý jinak na co nemužu přijit je že když nastartuju studeny motor tak z vyfuku se ooziva kovove cinkani a prdi jako by v něm byla díra,ale není po cca 2min.zvuky utichnou dělá to jen někdy a jen když otačky při studenem motoru vylezou na 1100ot/min.když otáčky klesnou pod 1000 přestane to,nekdy nastartuju a otačky sou 900 tak to nedělá nevíte někdo co by to mohlo byt....a muže to někak souviset s tou kontrolkou nevímlivnuje aby jednou byly otačky na volnoběh za studena 1100 a poduhy za stejnzch podmínek 900 při zahřatem motoru jsou 750 diky za každou radu
Mam uplne ten stejnej problem s tim zvukem studeneho motoru a otacky kolem 1100. Delam to tak ze hned jak nastartuji tak jednou lehce proslapnu plyn a otacky hned spadnou na cca tech 900 a motor slape jak ma po zahrati jsou 760-780 a taky v pohode. Jinak me zatim nastesti zadna kontrolka nesviti a na vagu vse ok. :palec:
