ztrácí se olej
Jedním z příčin může být prasklá hlava.
Pro statistické účely:
Kolikátým majitelem auta jsi příp. kolik mělo najeto když jsi jej kupoval, bylo služební?
kupoval jsem to dovezené z německa,mám to 5 měsíců a mělo to najeto 198 000 ,jo a zapoměl jsem napsat že jsem nechal oddělat DPF filtr,ano dle razítka v servisce to bylo firemní auto
200 000 km za rok a pul nebo jsi spatne zvolil kategorii a jedna se o PD a ne CR ?
auto je 4 roky staré ,a koupil jsem ho před 5 měsící ,je to PD ,akorát jsme ještě zapoměl napsat že jsem nechal oddělat DPF filtr
Koupit si 2.0TDI PD 16v, které bylo předtím jako služební bych označil za nejrizikovější a (promiň) i nejhloupější koupi. Je zde spousta věcí, které se v tomto motoru při špatném zacházení serou. Pokud je navíc služebák, nevěřím v dobré zacházení. Pak totiž člověk na netu čte, jak je tento motor zkurvený, ale málokdo už dodá, jak to se s autem vlastně jezdilo. Cena služebáků je lákavá, ale to proto, že je nikdo nechce a všichni ví proč. Doporučuji hodit motor na diagnostiku do servisu, možná tam problém nebude jen jeden.
vicko oleje ma na sobe bily sleh ?
ne na víčku nic bílého není
no není to 16 ventil ale 8 .-)),no na dignostice to bylo a nic špatného se nenašlo
za studena, kolik se toho ztrati za jak dlouho ??
no sežralo mi to na 4OO km něco přes 1 litr oleje,daly jsme to na diagnostiku a ukázalo to špatné hodnoty turba,tak se vyměnillo za nove ,žádný repas a žere to olej dál,když nastartuji tak to někdy zadýmí a někdy ne .-((
díky za tip .-))
hezký večer přeji ,no tak konečně už jsem zjistil kde se mi ztrácel olej ,no nakonec to nebylo nic co mi tady radily ,ale nechci nikoho odsuzovat .Problém je v tom že to nikdo nepředpokládal !!!!!!!!!!!!!!Nakonec jsem zjistl že jsme koupil za těžké peníze vrak.K-......A jaká byla závada ??CCa 1 cm široká drážka v 2 válci ,prej vyjel pístní čep .-(((
O tom si myslím o této koupi jsem ti napsal hned:
"Koupit si 2.0TDI PD 16v, které bylo předtím jako služební bych označil za nejrizikovější a (promiň) i nejhloupější koupi."
Teď se to jen potvrdilo. Bohužel :D
Jo máš pravdu ,bohužel,ted se s tím musím nějak porvat .-(((
V kupní smlouvě musí být, že auto nemá žádné skryté vady, jinak musí být vyjmenovány. Jestli se to snaží uhrát na to že se to stalo až po koupi tak budeš muset k soudu a nechat vypracovat znalecký posudek (asi) to je dobry udělat co nejdřív. Asi nejde o malý peníz
Ano ,jak jinak jenom ta skrytá vada ,ted jdu k právničce tak jsem zvědav co mi řekne ,volal jsem i tomu co jsme to koupil a te se začal vymlouvat na ujeté km atd..a byl jsem se ptát i v značkovém servise tak mi řekly podobně co můj servis man ,že se to stát může ale že to není závislé na počtu ujetých km .No není to levná záležitost ,starší motor celý stojí cca 20-25 000 km a nový ha ha ha 100 000 kč no hnus
  • o 10 měsíců později...
Pánové, prosím. Motor začal strašně žrát olej. Dal jsem to do značkového servisu, ať zjistí co a jak. No, prý turbo, vstřikovací lišta a nevim co ještě. Odhadovaná cena - škoda slov. Motor má skoro 200 tis., r.v. 2005. Poradíte mi (nebo se přihlásíte) prosím někoho v Praze, kdo své práci rozumí a je schopen se na to podívat a říct nějaký rozumný názor, něco nebo někoho doporučit? Děkuju.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
