Octa46 FL 1.2TSI
dneska cestou do českých Budějovic takové kulaté Octa Octa Octa Octa výročí...
Poznatky:
1) když je ráno chladno (teplota kolem 10°C), tak auto má po nastartování takovej nepravidelnej chod.. jakoby šlo na 3 válce.. Ve Škodovce mi řekli, že u 1.2TSI je to běžné!!! pozoruje to někdo?
2) Jednou po odjezdu z benzinky se mi rozsvítilo EPC a auto jelo v nouzovým režimu.. 1500otáček ať jsem měl plnej nebo ne.. jsem zastavil, vypnul, nechal naběhnout a zhasnout kontrolky a bylo to OK
3) Jinak dlouhodobá spotřeba činí na 9000km.. 7,44... (při hodně vysokým cestovním průměru Dálnice 160-180 tacho, okresky 120 někdy 140 a město tak z 1/4...) Při tomto stylu jízdy bych s TDI jezdil tak za 7...
Poznatky:
Mně se to stalo asi 5 krát, při různých teplotách. Ráno když nastartuji auto v garáží, tak běží cca 1 minutu na cca 1200 otáček, pak to spadne na cca 700 otáček a motor běží normálně. Tady to se mi někdy stalo, když stálo auto cca 6 hodin venku při 25°C (na slunku) a po nastartování motor nenaběhl na těch 1200 otáček. Pak jsem jednou zkusil chvilku podržet plyn na přibližně těch 1200 otáček a motor běžel normálně. Minulý týden se mi to stalo jednou ze dvou nočních směn, když auto stálo celou noc venku a bylo 10°C. Zatím to něřeším a nikde jsem se neptal, pač se mi to opravdu stalo jen asi 5 krát.
Poznatky:
nepravidelný a hlučný běh ráno = vadné rozvody,
EPC = vadná elektronická regulace turba
dáváš tomu pokouřit a toto jsou projevy dětských bolestí prvních TSI, které se ukáží právě takovým zběsilým zacházením,
podívej se na ŠH nebo VW club
dávám tomu, to ano... ale až zahřeju.. a navíc po dálničním letu vždycky Turbo dochlazuju... Ale jak říkám, chci to otestovat.. tímhle tempem budu mít za rok 80.000-100.000km, tak to už by se mělo projevit více věcí.. Navíc od čeho je záruka.. ne?
pokud tomu dáváš dálnice jak píšeš, 160 - 180 km/h tak je jedno jestli to je zahřátý nebo nee, prostě tohle tempo je na 1,2 tsi moc,
rozvody = vytahanej řetěz, byl tak nějaký materiálový problém, kvalita řetězu
Upraveno uživatelem jar_da
neni to plnej knedlik.. 160 - 3500 otacek a 180 - 4000...
nechcu tu nijak polemizovat... ale kolik TDIcek potkavam na dalnici a toci kolik pri 180??
jinak vlakno jsem tu dal, abych se podelil o zkusenosti, protoze hodne lidi v mem okoli premysli, zda vrazit prachy do TDI nebo jim stejnou sluzbu udela TSI za mene penez... ;)
ono se to děje u aut co dostávají víc po čuni,
problém rozvodů je již vyřešen změnou ve výrobě, teď už se montují motory s upravenými rozvody,
problém regulace turba je méně častý,
na tom vw odkazu je taky video se zvukem
