Guest Crevice Odesláno Srpen 8, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2011 Ahojte all, diagnostika mi vypisuje zavadu na climatroniku 01274 - Servomotor pretlakove klapky (V71), 37-00 - Defekt Moja otazka je, naco to sluzi, lebo klima ide, aj ventilator klimy a druha otakza, je to tato suciastka - 1J1907511A? Je to vymenitelne v laickych podmienkach? Je to elektricka alebo mechanicka zavada? Auto - O1, L&K r. 2000 1.9 TDI 81 kW, jednotka klimy je 1U1 907 044 A Vopred dakujem za kazdu radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Srpen 8, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2011 je to klapka vnitřního okruhu.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kimrider Odesláno Srpen 9, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 9, 2011 A zároveň ti to reguluje množství vzduchu který projde do kabiny podle rychlosti vozu... Čili ta klapka je neustále v pohybu .... Práce tak na necelou hoďku... Je tam špatný přístup. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Crevice Odesláno Srpen 25, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 25, 2011 Oki chalani diky, viete mi este potvrdit to cislo, aby som si to vedel objednat a vymenit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mumuinek Odesláno Září 2, 2011 Sdílet Odesláno Září 2, 2011 Cislo: 1J1 907 511 pripojim se sem k dotazu at nezakladam nove tema tyka se to teto zlobive klapky.. Mam plastova kolecka v poradku ale ty male kontakty na nem jsou spatne a dva jsou Ko. Ma otazka: jsou stejne dilky i v servo klapce na manual klimu?At nemusim kupovat cely servomotorek? Na manual klimu sezenu levne ale na climatronik je to docela drahe .. Diky za info. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kimrider Odesláno Září 2, 2011 Sdílet Odesláno Září 2, 2011 no myslím si, že manuální klima má pouze dva koncové spínače, čili ty kontakty na odporovou dráhu tam vůbec asi nebudou. Kdyby tam byly tak by byla potřeba nějaká jednotka která by vyhodnocovala v jaké klapka je a jelikož to snad umí pouze otevřeno/zavřeno tak to není potřeba. Kdyžtak mě opravte 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bezuch Odesláno Červen 22, 2014 Sdílet Odesláno Červen 22, 2014 Dobry den, u mna nastal taky problem, klima mi vypla za jazdy . Cez vag mi ukazalo chybu servomotora klapky, lenze - to servo je uplne hluche - ziadne cukanie, ako keby tam neslo vobec napatie. Co odporucate prekontrolovat? Je mozne ze koli chybe toho serva nejde vobec klima? Ked prepnem na climatronicu do rezimu AUTO - tak zapne len ten mensi ventilator na sahare , kompresor nezopina. Vyskusal som aj jednotku dochladzovania prehodit druhu, ale je to bez zmeny. Dakujem. Martin 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červen 22, 2014 Sdílet Odesláno Červen 22, 2014 dle mě ta klapka stim že ti nejde klima nemá co dělat ta jen pouští bud vnitřní nebo venkovní okruch vzduchu a jedinej problém kterej ti nastane když nefunguje že by se ti mlžilo přední sklo já ten problém měl zůstával mi otevřen vnitřní okruh tak sem ho rukou zavřel a otevřel venkovní poté sem klapku odpojil od elektriky klima maká normálně dál takže kouknout na pojistky,zkontrolovat tlak v klimě pokud tam je kouknout jestli neodešel tlakovej spínač dále si u kompresoru změř v konektoru jestli je po puštění klimi napětí pokud jo bude problém s kompresorem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bezuch Odesláno Červen 22, 2014 Sdílet Odesláno Červen 22, 2014 ok, len mi je divne ze to pomaly fukalo sneh , a pocas jazdy to prestalo chladit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek1583 Odesláno Červen 17, 2019 Sdílet Odesláno Červen 17, 2019 V 9. 8. 2011 at 21:04, Kimrider napsal: A zároveň ti to reguluje množství vzduchu který projde do kabiny podle rychlosti vozu... Čili ta klapka je neustále v pohybu .... Práce tak na necelou hoďku... Je tam špatný přístup. Co všechno se musí demontovat a kde ho najdu? Servomotor klapky V71. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
