Zase bordel v servisce u 1,8 TSI...
p2p
Tak jsem brouzdal po netu a nasel jsem intervali vymeny zapalovacich svicek u meho motoru 1,8 TSI BZB po 90 tkm, ale jak jsem kouknul do origo servisky, co jsem dosatl k autu tam je uvedeno po 120 tkm... No proste bordel... Samo to vymenim pri 90 tkm, ale sere mne ten pristup...
Kdyby jsem se nezajimal o auti a ridil se serviskou prejedu svicky skoro 2x... Podobni problem u filtru paliva, to tam radeji vubec nedali...V priloze soupis vymenych intervalu a objednaci cisla...
45795682.xml_xsl_3.pdf
Já je mám vyměněné při 60k km a žádný megarozdíl ve výkonu jsem nepozoroval - buď proto, že původní byly celkem OK, sám jsem na ně koukal nebo proto, že v moderním, elektronicky řízeném motoru nemají svíčky takový "význam" jako u té felicie nebo fáčka, kde se o všechno musely postarat samy.
