zabiak Posted August 4, 2009 Share Posted August 4, 2009 Ahoj, měl jsem auto v servisu měnili mi řízení jak mi teklo to servo bylo to nějaké celé v prdely. Jenže mi teď svítí kontrolka bagů. Když otočím klíčkem tak se rosvítí a zhasne spolu s ostaníma a pak se rosvítí. Je možné, že to nějak třeba něco odpojil a zapsala se tam chyba do řj a proto to teď svítí? Takže bude stačit vag a chybu smazat. Nebo se něco posralo? 0 Quote Link to comment
Sentinel Posted August 5, 2009 Share Posted August 5, 2009 Napiš si tu chybu jestli máš VAg a smaž ji a uvidíš :)nebo ji napiš přímo sem. 0 Quote Link to comment
Guest jerry Posted August 5, 2009 Share Posted August 5, 2009 Každopádně to chce diagnostiku, možná to bude i tohle 0 Quote Link to comment
zabiak Posted August 5, 2009 Author Share Posted August 5, 2009 wag právě bohužel nemám . Podle mě je to nějaká blbost a stačí tu chybu smazat. 0 Quote Link to comment
Sentinel Posted August 5, 2009 Share Posted August 5, 2009 no já ho mám tak jestli budeš zase tady kousek od slanýho tak by se to dalo zařídit sice s tim moc neumim ale tak aspon se bude vědět co a jak 0 Quote Link to comment
Luka Posted August 5, 2009 Share Posted August 5, 2009 Pokud ti to takhle dali ze servisu tak by ti to měli vymazat oni ne?Mě to psalo chybu bočního airbagu a byl to přetrženej drát ve dveřích pod tou gumovou prachovkou jak jsou panty.(jsou tam ty dráty strašně našponovaný,ve škodovce asi šetřej na kabelech) 0 Quote Link to comment
zabiak Posted August 5, 2009 Author Share Posted August 5, 2009 Sentinel: to by bylo super, umíš tu chybu i vymazat? Luka: to opravoval známý o on z wagem neumí. Hele taky možnost. Protože, jsem tam měl přervanej drát od centrálu a on mi to opravoval takže se to tam mohlo zase uvolnit jinde. Hned po té opravě dveří to, ale nesvítilo, až po tom co dělal to řízení. 0 Quote Link to comment
Sentinel Posted August 5, 2009 Share Posted August 5, 2009 Jojo smazat ji taky umim 0 Quote Link to comment
switcher Posted August 5, 2009 Share Posted August 5, 2009 mě to dělal přechodovej kroužek pod volantem... Když jsme to smazal, tak to tam zachvilku bylo znovu. 0 Quote Link to comment
zabiak Posted August 6, 2009 Author Share Posted August 6, 2009 Jojo smazat ji taky umim A měl bys někdy o víkendu na mě čas? A kolik by to stálo? 0 Quote Link to comment
Sentinel Posted August 6, 2009 Share Posted August 6, 2009 Jojo v sobotu k večeru a nebo v neděli kdykoliv.....nic by to nestálo prosimtě ;) 0 Quote Link to comment
zabiak Posted August 9, 2009 Author Share Posted August 9, 2009 Tak jsem byl u Sentinela na vagu. Tímto mu ještě jednou děkuji. A nahlásilo to chybu 00588 Airbag Igniter: Driver Side (N95) 32-00- Resistence too high. Smazání nepomohlo. Nevíte co kde by mohla být chyba? Jinak mám pouze dva pytle ve předu, boční nemám. Pro ostatní kdyby jste potřebovali vědět co která chyba znamená je tu prográmek. 0 Quote Link to comment
Sentinel Posted August 9, 2009 Share Posted August 9, 2009 Vůbec nemáš za co moc jsem stejně nepomoch. Kamarád měl něco podobnýho neni to třeba ta odpalovací patronka na airbagu? jinak mě nic nenapadá. 0 Quote Link to comment
olisoft Posted August 9, 2009 Share Posted August 9, 2009 Treba premerat/prekontrolovat od konektora na bagu vedenie, ci nie je niektory kontakt zaoxidovany. Moze to byt v konektoroch, moze to byt podvolantovy kruzok. Chyba v bagu je velmi nepravdepodobna. 0 Quote Link to comment
cosby Posted August 9, 2009 Share Posted August 9, 2009 Pokud ti to takhle dali ze servisu tak by ti to měli vymazat oni ne?Mě to psalo chybu bočního airbagu a byl to přetrženej drát ve dveřích pod tou gumovou prachovkou jak jsou panty.(jsou tam ty dráty strašně našponovaný,ve škodovce asi šetřej na kabelech) Tak to asi těžko.Do dveří vžádném případě u OI ani FI žádný drát k airbagům nevede. Jinak ta chyba je vada akt.členu airbagu řidiče.Buď-jestli sundali volant,nenasadili konektor,nebo a co podle mě spíš,jestli dávali nové servo,nedali volant do přímé polohy,při demontáží se jim pootočil no a jak to zkompletovali,urvali v kroužku pásek,takže bude asi potřeba new kroužek pod volant.S tímto už jsem se setkal.kroužek má totiž od přesně danou středovou polohu,pokud ji nedodržíš,urveš ho. 0 Quote Link to comment
zabiak Posted August 9, 2009 Author Share Posted August 9, 2009 cosby: díky moc . To bude ono. Mimochodem, když jsem s autem poprvé jel tak se mi zdálo, že volant není ve stejné poloze. Takže to odpovídá tomu co píšeš. Volant se sundat musí? Když se to mění? Měnil nějak celé řízení. Si borec ;) 0 Quote Link to comment
Guest triodyn Posted January 2, 2010 Share Posted January 2, 2010 Ahoj,mám octávku 1,9tdi tour a chtělbych se zeptat:v středové lapičce je i kontrolka na vypnutý airbag,ten mám normálně zaplý a když startuju,tak se na chvilku cca 2sek. rozsvítí airbag off a pak zhasne,je to špatně,neboto tak má být? dík 0 Quote Link to comment
Seth Posted January 3, 2010 Share Posted January 3, 2010 triodyn: to je v pořádku, mě to dělá taky .. na budíkách se ti po otočení klíčku taky rozsvítí kontrolka airbagu a po chvilce zhasne .. takže je to ok 0 Quote Link to comment
nohic Posted March 17, 2012 Share Posted March 17, 2012 Zdar, taky mám problém se svítící kontrolkou airbagu. Mám to ale trochu jiný. Nebyl jsem v nedávné době v žádném servisu, kde by mi museli sundávat volant nebo měnit airbag nebo měnit servo apod. Normálně jezdím a včera, když jsem čekal na kolegu a bručel jsem na volnoběh asi 15 min, tak zničeho nic se rozsvítila chyba na airbagu. Co vás napadá? Taky ten kroužek pod volantem? A jak se ten díl popř. přesně jmenuje, ať si ho můžu vyhledat na netu? PS: před dvěma lety mi Vaša dělal něco na autě a bag sundal, ale nemyslím si, že to má s tím spojitost Díky za odpověď :) 0 Quote Link to comment
SOUSED Posted April 1, 2012 Share Posted April 1, 2012 čáj, mám průser, je to oII a pod sedadlem spolujedce přetrahaný dráty, původní majitel to opravil tak, že drátky ořízl, zamotal a zaizoloval, týden po koupi se mi roužla kontrolka. Dráty jsem zaletoval, chyba smazána a půl roku klid. Dnes se rozsvítila znovu... Může ten cín mít větší odpor a házet chybu ? 0 Quote Link to comment
Mslx Posted July 10, 2012 Share Posted July 10, 2012 Dobrý den, nechcem zakladat novu temu tak sa spytam tu . neska som chcel zatrubit a zistil som ze ked chcem stlacim ten klakson na volante tak to nejde je to tam uplne stvrdnute a ked to tlacim tak nicziaden zvuk nejde . co to moze byt ? dakujem 0 Quote Link to comment
Mumuinek Posted October 11, 2012 Share Posted October 11, 2012 At nezakladam nove tema na Svitici kontrolku Airbagu tak zacnu psat zde .. Kontrolka mi cas od casu zustala ihned po startu svitit, je jedno zda je pocasi teple nebo studene .. stacilo nastartovat auto a kontrolka zustala uz sviti, Vag hlasi vysoky odpor na Roznetce Ridice.. nekolikrat jsem to vzdy po smazani rozdelal rozpojil kabely i z krouzku procistil nebo prostrikl a sestavil a byl na chvilku klid ale uz me to fakt nebavi jednou to vydrzi 3 tydny nesvitit jindy tyden a nekdy i nekolik mesicu.. Otazka zni na co se mam zamerit? Da se rozdelat podvolantovy krouzek? Abych zkontroloval kontakty uvnitr?Nebo mam zacit rovnou shanet jiny z vrakace? Diky za rady 0 Quote Link to comment
Mumuinek Posted October 16, 2012 Share Posted October 16, 2012 Ze by nikdo nedokazal poradit? Nechce se mi kuli tomu zakladat nove tema.. 0 Quote Link to comment
cosby Posted October 16, 2012 Share Posted October 16, 2012 Jiný kroužek a pokud je to na OI tam mám doma 0 Quote Link to comment
Guest Kytmen Posted July 27, 2015 Share Posted July 27, 2015 Ahoj zabiak nejde mi ti poslat správu potřebuju poradit ohledně airbagu 0 Quote Link to comment
LadikRS Posted May 28, 2021 Share Posted May 28, 2021 Tak se nám na další Octavia 1 v rodině objevila nějaká chyba, kde si moc nevím rady. Svítí k tomu kontrolka airbagu včetně té u stropního světla. K jednotce airbagu se mi nepodařilo připojit, pouze motorová jednotka vypisuje toto. Citovat 18044 - Powertrain Data Bus P1636 - 35-10 - Missing Message from Airbag Controller - Intermittent 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-00 - Readiness: N/A 0 Quote Link to comment
Recommended Posts
Join the conversation
