kralik Odesláno Srpen 19, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2011 tak som tu chalani zasa, teraz uz skor len tak informativne. Ako som uz pisaval skorej, ze mam dake hlucnejsie rozvody, alebo skor ze je pocut take zvlastne tukanie z motora. Dovod sa nasiel, ked sa dala hadica zo sania dolu, tento hluk bol pocut ovela viac a bol doprevadzany tlakom proti saniu. dali sme premerat tlaky vo valcoch, stvrty valec ma tlaky nizske a je to v hlave. Hlava je dolu, treba prebrusit ventily a sedla ventilov, ale hlavne, treba vymenit vacku, lebo tato je ko, resp. je to nielen citit ale aj vidiet, ako su vacky doryhovane. Co bolo ale pre mna prekvapenim, ked technik, ktory repasuje hlavy povedal, ze takto vyzera vacka po 300tis. km, lenze auto malo pri kupe 196 tis a dake drobne, teraz ma 208tis. Vraj je to u tychto motorov take, ze ta vacka pri 300tis. odchadza... Len som chcel o tomto informovat, keby mal dakto nejaky podobny problem, a zaroven by som sa chcel spytat, ci nahodou neexistuje nejaka moznost, ci uz cez VAG ci iny soft zistit, ci sa nestacali kilometre? mozno som naivny, ale vyvalil som za toto auto dost a to v bazare, nemam zaruku a uz som tam menil turbo, robim generalku hlavy, a musim vymenit este kotuce a oblozenia.... vdaka za pomoc... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Srpen 19, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2011 o stáčení km je tu debat až až :) zjistit skutečný stav se dá na protokolech z STK, podle servisní historie u VW (dle VIN čísla) ale ne vždy je to spolehlivé :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kralik Odesláno Srpen 19, 2011 Autor Sdílet Odesláno Srpen 19, 2011 hej, to viem, ja len, ci sa neda najst cez PC stopa po stacani KM. Lebo cez VAG to ukazuje rovnaky pocet km ako je na palubke 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Srpen 19, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2011 nevím jak je to u OII, ale u OI a FI šlo zjistit skutečný stav km z řídící jednotky motoru.. zkus se zeptat Garnyho, Vaši, Cosbyho, Rolbaře nebo MartinaRS :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kralik Odesláno Srpen 19, 2011 Autor Sdílet Odesláno Srpen 19, 2011 nevím jak je to u OII, ale u OI a FI šlo zjistit skutečný stav km z řídící jednotky motoru.. zkus se zeptat Garnyho, Vaši, Cosbyho, Rolbaře nebo MartinaRS :) vdaka moc za info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Srpen 19, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 19, 2011 ale rozhodně to nejde přes klasickej kabel, je na to spešl :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kralik Odesláno Srpen 19, 2011 Autor Sdílet Odesláno Srpen 19, 2011 to by nevadilo, lebo auto ma stalo cez 9000euro, a k tomu este opravy ma vyjdu okolo 2000eur, a na to, ze mi oni vraveli ze to ma 196tis a technik vravi o 100tis viac.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kralik Odesláno Září 5, 2011 Autor Sdílet Odesláno Září 5, 2011 len tak informacne, vacka bola doskrabana ako keby ste to skrabali srobokavam, 5 hydrostelov vyzera ako maly lavor a jeden je dokonca deravi, diera ma asi 1mm sranda :-D az pokym neuvidim ucet ... btw. auto bude coskoro na predaj... okrem GO hlavy, je tam nove turbo, a budu aj vsetky nove kotuce a platnicky, rozvody... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TDIfun Odesláno Říjen 5, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 5, 2011 Klasika vacka,,,, zkontrolujte zda nevypadly zatky na vahadlech.. Jinak pak pada tlak oleje v hlave... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kralik Odesláno Říjen 5, 2011 Autor Sdílet Odesláno Říjen 5, 2011 Klasika vacka,,,, zkontrolujte zda nevypadly zatky na vahadlech.. Jinak pak pada tlak oleje v hlave... no vsetko je uz vymenene, auto ide pekne..... ma to uz tak do 500km s repasnutou hlavou.... a Octa je na predaj! bol som aj v skodovke, zistili mi, ze minuly rok v septembri, to malo cez 230tis. km a ja som to kupoval v decembri, a malo to 196tis. km....len neviem, ci mi to vie dat niekto na papieri, aby som to mohol pouzit ako pripadnu reklamaciu alebo pokus o vratenie penazi......??? btw. auto ma nove brzdy, turbo, rozvody, vacku, hydrostely, homokinetak, 0 Citovat Odkaz ke komentáři
