tlustoprd Odesláno Březen 31, 2012 Sdílet Odesláno Březen 31, 2012 Zdravím všechny,mám menší problém chtěl jsem si nakódovat na O II face combi elegance r. 2009 corner a jaksi jsem si nepoznamenal původní kódování co na to říct jsem vůl já bych si tak nakopal tak bych chtěl poprosit jestli by mi někdo nevypočítal kód jednotka 1K0 937 087 60 místné výbavu mám xenony,climatronic,vyhř.sedačky,dešt. senzor,zadní parkáče,el. okna všechny,maxidot, sklápěcí zrcátka+osvětlení, alarm no a plus denní svícení v mlhovkách +corner dělal jsem to v coding calculator a ten program stojí za 2 věci... Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Březen 31, 2012 Sdílet Odesláno Březen 31, 2012 Skús toto 46180AB8E05BF1C040080080110091E4427100AE726D8D60000540000040, malo by tam byť všetko, čo potrebuješ. Upravoval som to na nečisto z môjho kódovania, odkódoval som tam LED denné svetlá a prikódoval Combi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tlustoprd Odesláno Březen 31, 2012 Autor Sdílet Odesláno Březen 31, 2012 Skús toto 46180AB8E05BF1C040080080110091E4427100AE726D8D60000540000040, malo by tam byť všetko, čo potrebuješ. Upravoval som to na nečisto z môjho kódovania, odkódoval som tam LED denné svetlá a prikódoval Combi. Díky moc hned to zkusím :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tlustoprd Odesláno Březen 31, 2012 Autor Sdílet Odesláno Březen 31, 2012 Skús toto 46180AB8E05BF1C040080080110091E4427100AE726D8D60000540000040, malo by tam byť všetko, čo potrebuješ. Upravoval som to na nečisto z môjho kódovania, odkódoval som tam LED denné svetlá a prikódoval Combi. Tak jsem to zkusil,ale bohužel to neklaplo tak jsem skočil ke kámošovi a přetáhl si jeho kódování,má stejnou výbavu jen má navíc kontrolu tlaku v pneu a vše funguje jako před tím,ale corner+denní svícení v mlhovkách nee v maxidotu mám v nabídce zaškrtnuté denní svícení,ale nesvítí nic. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Březen 31, 2012 Sdílet Odesláno Březen 31, 2012 Tak napíš to kódovanie, čo ste tam dali a pozrieme sa na to. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tlustoprd Odesláno Březen 31, 2012 Autor Sdílet Odesláno Březen 31, 2012 Tak napíš to kódovanie, čo ste tam dali a pozrieme sa na to. dal jsem tam tohle : 40000AB8E05BF1C040080080510091E4437000AE726D85605C8540000040 z OII combi FL 9/2011 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Březen 31, 2012 Sdílet Odesláno Březen 31, 2012 Skús teda toto, corner by už mal ísť 40000AB8E05BF1C040080080510091E4437100AE726D85605C8540000040. Môže byť ale problém, že on má už novšiu BCM než ty a tam môže byť trocha iné kódovanie. Skús prípadne ešte toto, je to z auta MR2009, mohlo by to zabrať 40180AB8F05BF1C040080080110091E4437100AE626D85605C0540000000. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tlustoprd Odesláno Březen 31, 2012 Autor Sdílet Odesláno Březen 31, 2012 Skús teda toto, corner by už mal ísť 40000AB8E05BF1C040080080510091E4437100AE726D85605C8540000040. Môže byť ale problém, že on má už novšiu BCM než ty a tam môže byť trocha iné kódovanie. Skús prípadne ešte toto, je to z auta MR2009, mohlo by to zabrať 40180AB8F05BF1C040080080110091E4430100AE626D85605C0540000000. jj má novější BCM vyzkouším obě možnosti a dám vědět. Moc díky za pomoc ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tlustoprd Odesláno Duben 1, 2012 Autor Sdílet Odesláno Duben 1, 2012 jj má novější BCM vyzkouším obě možnosti a dám vědět. Moc díky za pomoc ;) Tak jsem tam šoupl 40180AB8F05BF1C040080080110091E4437100AE626D85605C0540000000 a vše funguje jako předtím i corner už chodí :D ale to denní svícení pořád ne a ne rozchodit V maxidotu mám odfajfknuto v nabídce denní světla,ale nic nesvítí,pojistky,žárovky OK a ještě mám v závadách toto: 00907-zákrok řízení zátěže Stav závad 0100000 Priorita závad 6 Frekvence závad 1 Počítadlo resetů 79 Svorka 15 ZAP Napětí 11,90 V ZAP ZAP Svorka 50 VYP VYP VYP Tato závada už tam byla dřív tak mě napadá jestli to nemá nějakou souvislost s těmi světly na denní svícení zadal jsem ten chybový kód do VIS ale žádný bližší popis tam není :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Honza Sk Odesláno Květen 12, 2014 Sdílet Odesláno Květen 12, 2014 Ahojte, no já mám podobný problém,jen s tím,že jsem chtěl CORNER,ale díky tomu se mi rozhasilo X jiných věcí a teď to nemůžu dát dohromady. Nefunguje mi zadní stěrač,nefunguje centrál na dálku,nejde denní svícení(to zmizelo i z MAXIDOTu),vnitřní osvětlení taky zblblo. Mám MR2010 a výbava elegance. Co s tííím 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest pvana Odesláno Duben 14, 2016 Sdílet Odesláno Duben 14, 2016 Tak jsem tam šoupl 40180AB8F05BF1C040080080110091E4437100AE626D85605C0540000000 a vše funguje jako předtím i corner už chodí ale to denní svícení pořád ne a ne rozchodit V maxidotu mám odfajfknuto v nabídce denní světla,ale nic nesvítí,pojistky,žárovky OK a ještě mám v závadách toto: 00907-zákrok řízení zátěže Stav závad 0100000 Priorita závad 6 Frekvence závad 1 Počítadlo resetů 79 Svorka 15 ZAP Napětí 11,90 V ZAP ZAP Svorka 50 VYP VYP VYP Tato závada už tam byla dřív tak mě napadá jestli to nemá nějakou souvislost s těmi světly na denní svícení zadal jsem ten chybový kód do VIS ale žádný bližší popis tam není Zdravím, povedla se mi úplně stejná věc a také mi nejde denní svícení. Prosím o radu jak opět aktivovat denní svícení. Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ladik164 Odesláno Červenec 13, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2016 Ahoj, chci si zapnout druhou zadní mlhovku, ale nedaří se mi to najít. Poradí někdo? OII combi 2.0 103kw CR FL 2012 kabel hex-can vcds 12.12 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Červenec 13, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2016 http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=3804 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Thomso Odesláno Březen 22, 2017 Sdílet Odesláno Březen 22, 2017 Vyřešil prosím někdo to s tou mlhovkou? Taky mi nesvítí, když ji ale přepnu na mlhovky tak mlhy svítí jako denní svícení. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ladik164 Odesláno Květen 30, 2017 Sdílet Odesláno Květen 30, 2017 Ahoj, je tu někdo schopný mi vypočítat nebo poskytnout origo kodovaní na BCM kod 1K0 937 087 Q? octa 2 kombi po FL 2012 2.0 TDI CR 103 KW. Výmava elegance. MF volat, park senzory predek i zadek, origo xenony, denní svícení, corner, mlhovky při zpátečce, pravej špigl při zpátečce, panický blikání, výstražný blinkry při prudkým brždění, dojezd oken při držení zamčení a obráceně, sklopení špiglu při zamčení dík 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lap Dog 1 Odesláno Červen 21, 2017 Sdílet Odesláno Červen 21, 2017 Ahoj. Chtěl jsem se zeptat. Mam dokodovano do tankování ale je tam cca 10l rozdíl... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DavidO Odesláno Červen 25, 2017 Sdílet Odesláno Červen 25, 2017 Ahoj. Tankování mám dokódováno také a rozdíl 10 litrů stejný. Asi je to tím, že cca 200 km po natankování plné nádrže ukazatel paliva ukazuje stále plnou, až pak začne rychleji klesat. Osobně jsem čekal, že bude "dotankovat" přesnější, ale přidám si 10 litrů k tomu, co píše a vím, kolik chybí :-). Ale nijak jsem to neřešil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Červen 30, 2017 Sdílet Odesláno Červen 30, 2017 Poslite kodovanie budikov, kto mate to dotankovanie aktivne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kinzii Odesláno Březen 2, 2018 Sdílet Odesláno Březen 2, 2018 zdar chlapy,potreboval bych poradit jak dokodovat zavreni oken pri desti.Muzete mi nekdo poradit.Diky za rady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Březen 2, 2018 Sdílet Odesláno Březen 2, 2018 V centrálnej elektrike. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kinzii Odesláno Březen 2, 2018 Sdílet Odesláno Březen 2, 2018 cau ja to tam mam,ale nedeje se nic 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest tomxass Odesláno Březen 2, 2018 Sdílet Odesláno Březen 2, 2018 A dažďový senzor je v aute? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kinzii Odesláno Březen 2, 2018 Sdílet Odesláno Březen 2, 2018 ano vsechno mam 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kazo520 Odesláno Září 15, 2018 Sdílet Odesláno Září 15, 2018 packu stieracov musis mat v prvej polohe a citlivost na hornej strane packy daj na maxium 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Janci_SVK Odesláno Říjen 21, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2018 Ahojte, hľadal som dlho, no nenašiel odpoveď, tak sorry, ak to tu už bolo niekde spomenuté. Mechanik mi cez diagnostiku nastavoval komfortné blikanie smerovkami ( z 3 bliknutí mi to nastavil na 4). Od toho momentu mi auto nepípne pri odomknutí/zamknutí kľúčom. Ako sa to dá prosím nastaviť? A druhá vec je, že to pípnutie fungovalo len pri 1 kľúči, pri druhom kľúči to nepíplo nikdy. Vopred ďakujem za radu :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petan76 Odesláno Říjen 21, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2018 Pokud mas maxidot tak pres nej. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Janci_SVK Odesláno Říjen 21, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 21, 2018 Maxidot mám, ale v nastaveniach takéto nastavenie u mňa nie je. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petan76 Odesláno Říjen 22, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 22, 2018 Po kódování mi to taky vždy přestalo pípat, ale potom stačilo přes maxidot zaškrtnout - upozornění při zamčení a vše fungovalo. Pro oba klíče se muselo nastavit zvlašť. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Janci_SVK Odesláno Říjen 22, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 22, 2018 Nakoniec sa mi to podarilo dnes vypátrať :) Mal som to v maxidote ako "Výstr. zabezp.", tak som to skúsil a zabralo to :D Ďakujem za radu :)) 1 Citovat Odkaz ke komentáři
kinzii Odesláno Leden 30, 2019 Sdílet Odesláno Leden 30, 2019 zdar chlapy,potreboval bych poradit jak nakodovat sterace,aby mi nestirali dodatecne setreni,mne to vzdycky jede nasucho,proto bych to chtel zrusit.Je to sejne kodovani jak predfacelift?asi ne ze?dik za radu.Martin 0 Citovat Odkaz ke komentáři
