Zdravím všechny,mám menší problém chtěl jsem si nakódovat na O II face combi elegance r. 2009 corner a jaksi jsem si nepoznamenal původní kódování co na to říct jsem vůl já bych si tak nakopal :angry: tak bych chtěl poprosit jestli by mi někdo nevypočítal kód jednotka 1K0 937 087 60 místné výbavu mám xenony,climatronic,vyhř.sedačky,dešt. senzor,zadní parkáče,el. okna všechny,maxidot, sklápěcí zrcátka+osvětlení, alarm no a plus denní svícení v mlhovkách +corner dělal jsem to v coding calculator a ten program stojí za 2 věci...
Díky
Skús toto 46180AB8E05BF1C040080080110091E4427100AE726D8D60000540000040, malo by tam byť všetko, čo potrebuješ. Upravoval som to na nečisto z môjho kódovania, odkódoval som tam LED denné svetlá a prikódoval Combi.
Tak jsem to zkusil,ale bohužel to neklaplo tak jsem skočil ke kámošovi a přetáhl si jeho kódování,má stejnou výbavu jen má navíc kontrolu tlaku v pneu a vše funguje jako před tím,ale corner+denní svícení v mlhovkách nee :wallbash: v maxidotu mám v nabídce zaškrtnuté denní svícení,ale nesvítí nic.
Skús teda toto, corner by už mal ísť 40000AB8E05BF1C040080080510091E4437100AE726D85605C8540000040. Môže byť ale problém, že on má už novšiu BCM než ty a tam môže byť trocha iné kódovanie. Skús prípadne ešte toto, je to z auta MR2009, mohlo by to zabrať 40180AB8F05BF1C040080080110091E4437100AE626D85605C0540000000.
Skús teda toto, corner by už mal ísť 40000AB8E05BF1C040080080510091E4437100AE726D85605C8540000040. Môže byť ale problém, že on má už novšiu BCM než ty a tam môže byť trocha iné kódovanie. Skús prípadne ešte toto, je to z auta MR2009, mohlo by to zabrať 40180AB8F05BF1C040080080110091E4430100AE626D85605C0540000000.
jj má novější BCM vyzkouším obě možnosti a dám vědět. Moc díky za pomoc ;)
Tak jsem tam šoupl 40180AB8F05BF1C040080080110091E4437100AE626D85605C0540000000 a vše funguje jako předtím i corner už chodí :D ale to denní svícení pořád ne a ne rozchodit :wallbash: V maxidotu mám odfajfknuto v nabídce denní světla,ale nic nesvítí,pojistky,žárovky OK a ještě mám v závadách toto:
00907-zákrok řízení zátěže
Stav závad 0100000
Priorita závad 6
Frekvence závad 1
Počítadlo resetů 79
Svorka 15 ZAP
Napětí 11,90 V
ZAP
ZAP
Svorka 50 VYP
VYP
VYP
Tato závada už tam byla dřív tak mě napadá jestli to nemá nějakou souvislost s těmi světly na denní svícení zadal jsem ten chybový kód do VIS ale žádný bližší popis tam není :(
  • o 2 roky později...
Ahojte, no já mám podobný problém,jen s tím,že jsem chtěl CORNER,ale díky tomu se mi rozhasilo X jiných věcí a teď to nemůžu dát dohromady. Nefunguje mi zadní stěrač,nefunguje centrál na dálku,nejde denní svícení(to zmizelo i z MAXIDOTu),vnitřní osvětlení taky zblblo.
Mám MR2010 a výbava elegance. Co s tííím :wallbash::wallbash::wallbash::wacko:
Tak jsem tam šoupl 40180AB8F05BF1C040080080110091E4437100AE626D85605C0540000000 a vše funguje jako předtím i corner už chodí biggrin.gif ale to denní svícení pořád ne a ne rozchodit :wallbash: V maxidotu mám odfajfknuto v nabídce denní světla,ale nic nesvítí,pojistky,žárovky OK a ještě mám v závadách toto:
Stav závad 0100000
Priorita závad 6
Frekvence závad 1
Počítadlo resetů 79
Svorka 15 ZAP
Napětí 11,90 V
ZAP
ZAP
Svorka 50 VYP
VYP
VYP
Tato závada už tam byla dřív tak mě napadá jestli to nemá nějakou souvislost s těmi světly na denní svícení zadal jsem ten chybový kód do VIS ale žádný bližší popis tam není sad.gif
Zdravím, povedla se mi úplně stejná věc a také mi nejde denní svícení. Prosím o radu jak opět aktivovat denní svícení.
Děkuji
  • o 8 měsíců později...
Ahoj, je tu někdo schopný mi vypočítat nebo poskytnout origo kodovaní na BCM kod 1K0 937 087 Q? octa 2 kombi po FL 2012 2.0 TDI CR 103 KW. Výmava elegance. MF volat, park senzory predek i zadek, origo xenony, denní svícení, corner, mlhovky při zpátečce, pravej špigl při zpátečce, panický blikání, výstražný blinkry při prudkým brždění, dojezd oken při držení zamčení a obráceně, sklopení špiglu při zamčení
dík
Ahoj.
Tankování mám dokódováno také a rozdíl 10 litrů stejný. Asi je to tím, že cca 200 km po natankování plné nádrže ukazatel paliva ukazuje stále plnou, až pak začne rychleji klesat. Osobně jsem čekal, že bude "dotankovat" přesnější, ale přidám si 10 litrů k tomu, co píše a vím, kolik chybí :-). Ale nijak jsem to neřešil.
  • o 6 měsíců později...
Ahojte, hľadal som dlho, no nenašiel odpoveď, tak sorry, ak to tu už bolo niekde spomenuté. Mechanik mi cez diagnostiku nastavoval komfortné blikanie smerovkami ( z 3 bliknutí mi to nastavil na 4). Od toho momentu mi auto nepípne pri odomknutí/zamknutí kľúčom. Ako sa to dá prosím nastaviť? A druhá vec je, že to pípnutie fungovalo len pri 1 kľúči, pri druhom kľúči to nepíplo nikdy.  Vopred ďakujem za radu :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
