Skočit na obsah
OC design Anthracite Lava Race Amethyst Corrida Rio Sprint Rallye Highland Topaz
Srovnejte ceny povinného ručení a ušetřete až 70%.
Fotka
Kludovy odber prudu
  • Pro odpověd se přihlašte
28 odpovědí na toto téma
#21
jopoz
jopoz
    hodnost: ACTIVE
  • Uživatelé
  • Pip
  • 54 Příspěvků
  • Člen číslo: 3914
  • Status: • Offline
  • Od: Malacky
Vypis z VAG
Pro p2p Sorry, neuvedomil som si to, na kazdom fore su ine pravidla OK
Úterý,22,Listopad,2011,13:18:41:43663
VCDS verze: SVO 805.0
Verze dat: 20080309
Model: 1K0
Sken: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 76
VIN: TMBHS61Z072094389 Kilometry: 87540km
00-Snímač úhlu rízení -- stav: OK 0000
01-Motor -- stav: OK 0000
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: OK 0000
17-Přístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: Nefunkční 0010
25-Imobilizér -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
42-El. dveří řidiče -- stav: OK 0000
44-Posilovač řízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
52-El. PP dveří -- stav: OK 0000
76-Park. pomocník -- stav: Nespolehlivá komunikace 1000
Adresa 01: Motor Labely: 03G-906-016-BKC.lbl
Řídící jednotka SW: 03G 906 021 LB HW: 03G 906 021 AN
Díl: R4 1,9L EDC G000SG 9251
Revize: --H06--- Seriové číslo: SKZ7Z0F3986064
Kódování: 0000071
Dílna #: WSC 73430 790 00000
Nenalezena žádná chyba.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresa 03: ABS brzdy Labely: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Díl: ESP FRONT MK60 0101
Revize: 00H11001
Kódování: 0021121
Adresa 08: Klima/topení Labely: 1K0-907-044.lbl
Řídící jednotka: 1Z0 907 044 J
Díl: ClimatronicPQ35 084 0305
Dílna #: WSC 00000 000 00000
Adresa 09: Centrální elektrika Labely: 3C0-937-049.lbl
Řídící jednotka SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Díl: Bordnetz-SG H52 2002
Revize: 00H52000 Seriové číslo: 00000004641978
Kódování: 01888F011004140000110D000000000000097F075C0000
Řídící jednotka: 1Z1 955 119 C
Díl: Wischer 291106 022 0601
Kódování: 00055223
Dílna #: WSC 73430
Adresa 15: Airbagy Labely: 1K0-909-605.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Díl: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Revize: 11027000 Seriové číslo: 003B5D10KXSS
Kódování: 0020786
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: 1K0-953-549.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Díl: Lenksäulenmodul 036 0070
Kódování: 0000042
Adresa 17: Přístrojová deska Labely: 1K0-920-xxx-17.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 920 812 D HW: 1Z0 920 812 D
Díl: KOMBIINSTRUMENT VD1 1610
Revize: V1610056 Seriové číslo: SKZ7Z0F3986064
Kódování: 0003101
Dílna #: WSC 08176 234 93975
Adresa 19: CAN Gateway Labely: 1K0-907-530.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Díl: J533__Gateway H04 0020
Revize: H04 02 Seriové číslo: 05110602000237
Kódování: 3D0F070007002302
Dílna #: WSC 36421 143 84440
4 závad nalezeno.
00474 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat!
004 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat! - Sporadická
info o závadě:
Stav závad: 00110100
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 2
Počítadlo resetů: 164
Indikace času: 0
01330 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat!
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 87539 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:02
01320 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat!
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 87539 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:21
01327 - Nemohu otevřít soubor CODES.dat!
info o závadě:
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 1
Kilometry: 87539 km
Indikace času: 0
Datum: 2000.00.00
Čas: 00:00:22
Adresa 25: Imobilizér Labely: 1K0-920-xxx-25.lbl
Díl: IMMO VD1 1610
Adresa 42: El. dveří řidiče Labely: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Řídící jednotka SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
Díl: Tuer-SG 005 0953
Kódování: 0000116
Adresa 44: Posilovač řízení Labely: 1Kx-909-14x.lbl
Řídící jednotka: 1K1 909 144 L
Díl: EPS_ZFLS Kl.068 H07 1806
Dílna #: WSC 02069 000 90108
Adresa 46: Komfort systém Labely: 1K0-959-433.lbl
Řídící jednotka: 1K0 959 433 CP
Díl: KSG 0401
Kódování: 80D002007F2DE505084B010004CC
Díl: Sounder n.mounted
Díl: NGS n.mounted
Díl: IRUE n.mounted
Adresa 52: El. PP dveří Labely: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Řídící jednotka SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
Díl: Tuer-SG 005 0943
Kódování: 0000116
Adresa 76: Park. pomocník Labely: 1Z0-919-283.lbl
Řídící jednotka SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Díl: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Kódování: 0000001
Konec -------------------------------------------------------------------
#22
p2p
p2p
    FIDO...
  • Moderátoři
  • 7374 Příspěvků
  • Člen číslo: 13
  • Status: • Offline
  • Od: Brno
To co si dal je vypis diagnostiky....
To co musis udelat je otavrit kapotu... zamacknout zamek a zamknout a merit odber... Po cca 20 min budes vecet co a jak....
#23
pantomas
pantomas
    hodnost: ACTIVE
  • Uživatelé
  • Pip
  • 2 Příspěvků
  • Člen číslo: 17256
  • Status: • Offline
Já jsem měl podobný problém, tak dva až tři dny a bylo po baterce. Zjišťoval jsem co to je a nakonec to byla samotná baterka. Normálně se může stát že až dvacet minut po uzamčení auta ti odebírá řídící jednotka kolem 500mA, ale po cca 20ti minutách to má spadnout. Trochu se to liší typem vozu, ale je to pak jen pár mA. Problém u mě byl v tom, že se baterka vybíjela sama, nevím nějakej problém uvnitř, zkus si od někoho pújčit baterku a jezdit s ní nejakou dobu jestli to udělá.
Ještě mě napadá jedna věc, stalo se to kámošovi. Dnešní baterky fungují jinak než ty dřívější. Pokud jezdíš krátké vzdálenosti a navíc ti taky auto sem tam stojí nejakou delší dobu tak se může stát, že baterie ztratí kapacitu. Ona se sice nabíjí rádoby do 100% ale díky tomu jak jsi často startovala, nabíjel a pak třeba nejel, tak ztratila 100% kapacitu (dá se to nazvat paměť). Je důležité ji dát na moderní nabíječku, která nabíjí v daný okamžik různými proudy. V podstatě jsou tam tři cykly, kde se mění nabíjecí proud.
Jestli máš starou nabíječku tak do ní pusť proud rovnající se cca 10% kapacity. (Pokud máš šedesátku tak 6A atd.) Nám se to povedlo, udělali jsem to dvakrát s odstupem jednoho měsíce a bylo to. Každopádně se nikdy nedostaneš na 100%, to jen s novou profi nabíječkou, která ti taky napíše jestli to má cenu a neboje ta baterka po smrti.
Každopádně bych jako první zkusil cizí baterku, co to udělá.
#24
balijp
balijp
    hodnost: ACTIVE
  • Uživatelé
  • Pip
  • 9 Příspěvků
  • Člen číslo: 17236
  • Status: • Offline
sewa hosi......mam O2 rs tdi 2006 a posledne 3x sa mi stalo ze som rano nenastartoval (nakopne ale po 1-2 sekundach off), dalsi start som trocha pridal plynu a nezdochlo.....daval som na vinu autobateriu az dnes som meral prud kludoveho rezimu max 400mA bez zmeny aj po 10tich minutach....po zamknuti central 50mA.....garazujem auto a nezamikam tak baterka dostava zabrat cez noc......nie som mechanik ale co ho vlastnim som nabehal 30,000km do roka a do auta mi mechanik nesiahol len ked som vybral DPF a bolo treba upravu softu........
otazka...je 400mA v poho bez kluca v zapalovani? dikes
#25
Kajman
Kajman
    Kutil
  • OctaviaClub
  • 1120 Příspěvků
  • Člen číslo: 494
  • Status: • Offline
  • Od: JmK
400 mA je moc, i když nezamkneš, tak by se měly jednotky po nějakém čase uspat, jen to trvá tošku déle, než se zamčeným autem.
Těch 50 mA je ještě v normě, ale tak už skoro na hraně.
#26
jopoz
jopoz
    hodnost: ACTIVE
  • Uživatelé
  • Pip
  • 54 Příspěvků
  • Člen číslo: 3914
  • Status: • Offline
  • Od: Malacky
Takze, po meraniach som zistil, ze auto po zamknuti odobera maly prud ako ma, cize po prechode do spanku prud klesol na nejakych 16 mA, co ma potesilo. No chlapik v servise co mi premeraval baterku, povedal, ze je baterka dobra. Kupil som novu a uz mesiac a pol mam pokoj, cize to bola baterka. Takze asi takto som dopadol
#27
p2p
p2p
    FIDO...
  • Moderátoři
  • 7374 Příspěvků
  • Člen číslo: 13
  • Status: • Offline
  • Od: Brno
hlavne ze se to vyresilo...
#28
Dodo-Kolín
Dodo-Kolín
    Dezertér :)
  • OctaviaClub
  • 2362 Příspěvků
  • Člen číslo: 1086
  • Status: • Offline
  • Od: počinek já rád
Přesně tak :pivo:
#29
jopoz
jopoz
    hodnost: ACTIVE
  • Uživatelé
  • Pip
  • 54 Příspěvků
  • Člen číslo: 3914
  • Status: • Offline
  • Od: Malacky
Takze dakujem vsetkym, co sa do temy zapojili a hlavne za tipy :palec:
0 uživatelů si čte toto téma
0 členů, 0 návštěvníků, 0 anonymních
