Mirasek Odesláno Únor 4, 2011 Sdílet Odesláno Únor 4, 2011 Zdar chlapi, jsem tu novej. Poridil jsem si octavii a po roce jsem zacal mit problem s abs. pred mesicem se mi rozsvitila kontrolka abs a asr. a obcas to prestalo. ted uz to nesviti ale ojevil se problem dalsi a to ze kdyz jedu pomalinku (treba dojizdim do krizovatky nebo zastavuji tzn treba 20km/h) tak pri lehkem slapnuti na pedal brzdy zacne kopat jak kdyby seplo abs. silnice byla mokra ale bez ledu. kdyz seslapnu vic tak to prestane a zacne brzdit normalne. jinak se to nestava na kazde krizovatce. nevite nekdo co to muze byt? Dekuji za kazdou odpoved. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
milhausek Odesláno Únor 5, 2011 Sdílet Odesláno Únor 5, 2011 vadné čidlo.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
swistik Odesláno Únor 5, 2011 Sdílet Odesláno Únor 5, 2011 takze bych mel vymenit to cidlo co zlobilo a mel bych mit klid? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirasek Odesláno Únor 5, 2011 Autor Sdílet Odesláno Únor 5, 2011 takze bych mel vymenit to cidlo co zlobilo a mel bych mit klid? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HanyZ Odesláno Únor 5, 2011 Sdílet Odesláno Únor 5, 2011 ano...ale doporučuji použít originál, i když stojí více. Kamarád použil neoriginál a už ho během roku 2x měnil.A problémy dělá pořád. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zdenda2.0 Odesláno Únor 17, 2011 Sdílet Odesláno Únor 17, 2011 Měl jsem to samý... na diagnostice mi to řeklo i na kterým kole je čidlo vadný... jen jsem sundal kolo a čidlo profoukl kompresorem a měl jsem na 5000 km pokoj... teď se to zase obnovilo a ABS mi svítí pořát... už to ani neřeším... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Únor 17, 2011 Sdílet Odesláno Únor 17, 2011 Mně to taky dělalo. U mě byl problém na čidle, nějakej debil urval tu krytku a prachovku z něho a pak to zatočil izolačkou, ale po čase se to uvolnilo a konektor byl plnej vody a blata, tak sem to vyčistil, dal smrštovačku a je to zatím v pořádku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirasek Odesláno Únor 19, 2011 Autor Sdílet Odesláno Únor 19, 2011 jeste jsem to nevymenil, cidlo by melo prijit ted v utery. vag psal 2 chyby a to ze vadne cidlo a ze chyba v elektrice k tomu cidlu. No snad to bude jen to cidlo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirasek Odesláno Březen 12, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 12, 2011 tak vcera vymeneno cidlo, kontrolky furt sviti, takze budu muset nechat smazat chybu. prohozeny vnitrni homoklouby, pri demontazi praskla manzeta takze to bude muset znova ven :) . jeste jsem nic nenejel takze zmenu ve vibrovani necitim. po dodelani napisu vysledky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirasek Odesláno Březen 15, 2011 Autor Sdílet Odesláno Březen 15, 2011 takze na vagu to neslo smazat, vcera jsem byl u clena STIHACKY na opraveni mikro spinacu a poprosil jsem ho at se mi na to koukne. Takze byl spatne zacvaklej konektor do cidla. takze vse funguje jak ma. jinak STIHACKU muzu jen doporucit. super jednani a pristup 0 Citovat Odkaz ke komentáři
octavie Odesláno Únor 3, 2012 Sdílet Odesláno Únor 3, 2012 Zdar chlapi, jsem tu novej. Poridil jsem si octavii a po roce jsem zacal mit problem s abs. pred mesicem se mi rozsvitila kontrolka abs a asr. a obcas to prestalo. ted uz to nesviti ale ojevil se problem dalsi a to ze kdyz jedu pomalinku (treba dojizdim do krizovatky nebo zastavuji tzn treba 20km/h) tak pri lehkem slapnuti na pedal brzdy zacne kopat jak kdyby seplo abs. silnice byla mokra ale bez ledu. kdyz seslapnu vic tak to prestane a zacne brzdit normalne. jinak se to nestava na kazde krizovatce. nevite nekdo co to muze byt? Dekuji za kazdou odpoved. Ahoj, mám ten samý problém jak ty, při dobrždování se mi při cca 20km/h aktivuje ABS. Čím to na kone bylo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
