Akú max kapacitu autobatérie ?
Zdravíčko,
Akú maximálnu kapacitu batériu by ste odporučili na 1.6 74KW ? Samozrejme kvôli audiu... 74 Ah ?
A ešte by ma zaujímalo, aký presne typ silnejšieho alternátora je možné použiť.
Momentálne tam mam 55 Ah, a je to o ničom, stále to sťahuje svetla... káble su hrube 35mm^2, prikostrená je aj baterka, aj kapacitor je v obvode (ked uz nič iné tak aspon robí dalšiu kostru)... už par krat aj umrela, preto by som dal niečo silnejšie.
Dakujem
Baterku dej 74-80Ah a alternátor tam máš teď jak silný? 1.6/74kw má standartně 70A, ale dávaly se i 90A, takže pokud máš ten slabší, tak by určitě stačilo dát ten 90A, ale podle mě na normální audiosoustavu by měl stačít i 70A altík ;) . To kolísání napětí určitě dálá ta slabá baterka, která to má určitě za sebou... :)
