CAN-BUS
CAN-BUS je část vozidlové sítě po které probíhá komunikace... resp. jedná se o páteřní sběrnici vozidla na kterou jsou napojeny jednotlivé systémy a propojeny s ŘJ. není to tedy jedna součástka... ale svazek kabelů... a závady? mohou být někde přerušeny, nebo špatně kostřeny nebo narušeny tak, že mají větší odpor... možností je hodně
  • o 3 roky později...
... tady si o tom můžeš rozšířit vědomosti :palec:
Zdravim,mal by som otazku.Kupil som si autoradio od erisin pre skoda oktavia 2,1,4TOUR.To autoradio je s can bus,ale nereaguje,resp. ho vobec nezapne iba blikne.Vedeli by Ste mi s tym poradit.Dakujem
Pravdepodobne tam bude jine zapojeni iso konektoru. Ty neoriginalni radia to maji obcas jinak.
Iso konektor je dobry je original skoda,ale je tam este jedna pripojka-ten can bus a ten by sa pravdepodobne mal pripojit do auta,ale neviem kam,pretoze som nic take nenasiel.Poslem aj foto,bude lepsie?Mam aj stare od erisinu,ale bez can bus a to funguje bez problemov.
