p2p Odesláno Květen 11, 2014 Sdílet Odesláno Květen 11, 2014 jj jak chces... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Květen 12, 2014 Sdílet Odesláno Květen 12, 2014 Marek to si ho nevidel vyliezať z tej RS-y... No veru islo sa z toho trochu tazsie :D ...v tej RSe by som presiel mozno 50km a zapichol to asi do najblizsieho stromu Ale zalezi aj ako su vysedene a ako je nastavene operadlo, lebo ked som sedel v Peťasovych, tak to bolo celkom dobre...ale na dlhsiu trasu si to moc neviem predstavit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Květen 12, 2014 Sdílet Odesláno Květen 12, 2014 Právě ze úplně supr, za to standardní tvar me spis vic tlačí 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Květen 12, 2014 Sdílet Odesláno Květen 12, 2014 Tak kazdy ma inu prdel :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Květen 13, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 13, 2014 (upraveno) V nedelu v noci rýchla otočka... :) a malé výročie priamo na letisku.. ;) samé šestky som samozrejme po ceste nestihol.. Upraveno Květen 13, 2014 uživatelem lubinob 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Květen 13, 2014 Sdílet Odesláno Květen 13, 2014 to jsi měl zakázku až do Prahy?? :) pěkně... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Květen 13, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 13, 2014 (upraveno) nooo... ako sa to zoberie... viezol som sestru a švagra takže asi moc zákazka to nebola.... :asie: a aby toho nebolo málo tak budúcu stredu idem pre nich keď priletia naspäť... Upraveno Květen 13, 2014 uživatelem lubinob 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Květen 13, 2014 Sdílet Odesláno Květen 13, 2014 si aspoň pořádně vyzkoušel nové sedačky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Stickler Odesláno Květen 13, 2014 Sdílet Odesláno Květen 13, 2014 (upraveno) Jojo, to se musí zaprdět :D Upraveno Květen 13, 2014 uživatelem Stickler 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Květen 13, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 13, 2014 myslím že to už včera stačilo... :jelen: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomiq07 Odesláno Květen 13, 2014 Sdílet Odesláno Květen 13, 2014 Hm... Na fotke aktivovany start-stop :D :D :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Květen 13, 2014 Sdílet Odesláno Květen 13, 2014 V nedelu v noci rýchla otočka... :) a malé výročie priamo na letisku.. ;) samé šestky som samozrejme po ceste nestihol.. 20140512_042034.jpg Tebe se to vic jak 80 nezahreje ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Květen 13, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 13, 2014 (upraveno) maros to kde vidíš? šak tam je ručička rovno nahore na 90... edit: jááj na polare.. :D no tak už som chvíľu stál aj na letisku aj na benzínke kde som to fotil... väčšinou tam býva tak 86 - 87.. vonku bolo 8,5°C a to mi bežne takto klesá keď zastavím, polar reaguje dosť rýchlo.. a teda je fakt že cca od Jihlavy som išiel len 120 km/h a na južnej spojke len 100 km/h... Upraveno Květen 13, 2014 uživatelem lubinob 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tomiq07 Odesláno Květen 13, 2014 Sdílet Odesláno Květen 13, 2014 maros zrejme narazal na teplotu oleja ktoru vidi na PolarFis-e :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Květen 13, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 13, 2014 už som sa opravil... :P olej tam má 81°C ale chlad. kvap má 80°C... :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Květen 13, 2014 Sdílet Odesláno Květen 13, 2014 maros to kde vidíš? šak tam je ručička rovno nahore na 90... edit: jááj na polare.. :D no tak už som chvíľu stál aj na letisku aj na benzínke kde som to fotil... väčšinou tam býva tak 86 - 87.. vonku bolo 8,5°C a to mi bežne takto klesá keď zastavím, polar reaguje dosť rýchlo.. a teda je fakt že cca od Jihlavy som išiel len 120 km/h a na južnej spojke len 100 km/h... aha,no ja diky polaru poznal ze mi terpostat otevira při 83. Po vymne 87 - parada. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Květen 14, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 14, 2014 Večer som to sledoval a máš pravdu, bolo tam 83 - 84.. teraz teda neviem či to môže byť nejaký problém, toto nikto z normálnych používateľov nerieši lebo ručička je samozrejme na 90 a nepohne sa odtiaľ... Budem meniť rozvody a asi ho teda nechám rovno vymeniť.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Květen 14, 2014 Sdílet Odesláno Květen 14, 2014 (upraveno) jak rikas,obyc clovek to neresi a nestoura se v tom :D ja bych to vymenil,kdyz bude voda vypustena. Upraveno Květen 14, 2014 uživatelem maros 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Květen 15, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 15, 2014 keď nezabudnem tak to spravím.. :D a dúfam že mi potom klesne spotreba ale o pol litra... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MaroCZ Odesláno Květen 15, 2014 Sdílet Odesláno Květen 15, 2014 o pul litru? ale piva ne ? :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Květen 28, 2014 Sdílet Odesláno Květen 28, 2014 Ahoj. Musel si prenastavit Abs nebo to brzdí jak ma? Jinak žádný rizika nehrozí, co ta zbihavost? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Květen 28, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 28, 2014 Marek keď som skúšal prekódovať jednotku ABS tak mi to pri nakódovaní väčších bŕzd vždy vypísalo chybu takže som nakoniec ostal pri pôvodnom kódovaní.. práve dnes som bol na serviske pri 270t km a mechanik (člen aj tu na fóre) bol prekvapený aký rýchly nábeh majú.. :) ale tu je asi ten problém že v podstate pri tejto kombinácii brzdí predok skôr ako zadok a predné dosky sa mi tratia pred očami.. dnes už mi dorazili posledné diely na zadné brzdy takže len nájsť vhodný odtieň farby a hurá s nimi na auto.. :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Květen 28, 2014 Sdílet Odesláno Květen 28, 2014 Tak to brzdí znatelně lépe i když tam de stejnej účinek jako na normál brzdy? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
seib Odesláno Květen 28, 2014 Sdílet Odesláno Květen 28, 2014 väčšia plocha, väčšia páka, takže pri rovnakej sile to musí lepšie brzdiť :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Květen 28, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 28, 2014 presne tak.. síce je tam rovnaký tlak, ale tak isto je to jednopiest ako originál.. a plocha dosiek je určite dvojnásobná a na úplne inej páke.. pozriem zajtra v aute či mi tam ostal papier z bŕzd.. keď som raz trochu prudšie stúpil na brzdu keďže autá predo mnou nečakane zabrzdili tak som si skoro rozbil hubu o volant.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Květen 28, 2014 Sdílet Odesláno Květen 28, 2014 Přeci Abska ti tam poušti tlak na obyc brzdy, takže na s3 tyhle brzdy brzdí určité lépe než tady u taxika... Po zaruce tam chci dat něco taky dopředu, protože seriovky neubrzdi sériovou a na to čip ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Květen 28, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 28, 2014 Marek keď som dnes v servise videl bez kolies jedničkového supa v laurine tak som neveril svojim očiam aké tam sú brzdy.. zadky boli určite menšie ako moje na taxíku a predky určite neboli väčšie ako moje pôvodné, teda od oka tam bolo max vpredu 280mm a vzadu asi len 232mm či tak nejako čo sa dávalo aj na OI... fakt mi to prišlo malé na také auto.. motor neviem aký tam bol, zase som nechcel behať po celej dielni.. :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vasekk Odesláno Květen 29, 2014 Sdílet Odesláno Květen 29, 2014 Desky jsou stejne velke, ale je vetsi paka diky vetsimu kotouci. S3 ma stejny brzdovy valec jako RS a ten je tusim jen o 1mm vetsi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Květen 29, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 29, 2014 Tú veľkosť dosiek som myslel v porovnaní s tými mojimi pôvodnými na 280 kotúči.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Květen 31, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 31, 2014 pomaly to stále pribúda.. :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
