Šternyho Tmavě Modré TDI
Sterny
tak tady jsou fotky z výroby:
Nejdříve to začlo vyndáním zadních sedaček viz http://www.skodaoctavia.cz/Interiernavody/vymenaSedacek.htm
Dále jsem musel odšroubovat stření pás abych mohl vyndat původní koberec
Potom jsem začal měřit,řezal a zkoušel pasovat OSB desky aby mi to tam vůbec drželo.Vzniknul z toho takovej mnohoúhelník.Pak jsem podle těch OSB desek vyřízl ten samý tvar jen jen z užší desky o 2cm vyšší aby mi fungoval jako stěna.Ty dva kusy jsem sešrouboval k sobě a dal je na místo totéž jsem udělal z druhou stranou.
Pak jsem si vyřízl spodní desku,která mi slouží jako podlaha a při tom mi drží stěny u koberce.
Pak už jsem jen vyřízl Z OSB desky Vrchní díl který jsem si rozdělil na 3 kusy a v tý v popředí jsem si udělal díru abych to mohl nějak vyndat. :D
Pak už jsem jen čalounil,lakoval a pasoval subwoofer(na ten jsem si vyřízl díru a trochu ho zapustil protože byl moc vysoko a překážel platu).
No jak jsem čalounil tak jsem použil koberec co tam byl a vyšlo mi to jen tak tak :)
A výsledek vidíte sami :P :)
A taky jsem přidám rozměry ať si to můžete spasovat sami jinak mi to s tím čalouněním trvalo cca 7 hodin
Upraveno uživatelem Sterny
dík kenny to já si tu podlážku co mám skrytou seřízl na 3ks takže to mám bez problému :palec: s tím sem totiž počítal a tak jsem si tam všechno nandal a zkusil jsem si jestli půjde rezerva ven. A ono ejhle :palec: když jí budu vyndavat,tak jediný budu muset truchu nazvednout desku se subwooferem a kolo půjde ven bez problému :lol: ;) ;)
Tak taky nahoď tu svoji krasavici ať se na ní můžem podívat ;) :smich:
dík kenny to já si tu podlážku co mám skrytou seřízl na 3ks takže to mám bez problému :lool: s tím sem totiž počítal a tak jsem si tam všechno nandal a zkusil jsem si jestli půjde rezerva ven. A ono ejhle ;) když jí budu vyndavat,tak jediný budu muset truchu nazvednout desku se subwooferem a kolo půjde ven bez problému ;) :palec: :palec:
Nejseš jedinej ja ji asi už asi 3krát předělaval :smich: a ještě pujde ven jednou doufam z už naposledy :palec::palec: dočkaš se ale nemužu se dokopat a nafotit ji dám sem zatim jednu :lol: ale auto se furt doladuje tak ted uz vypada zase jinak ;)
Upraveno uživatelem kenny
ahoj koukam se jen jestli jsi uz neco vymyslel? :D
už to mám hotový a zatím jsem rezervu vyndavat nemusel tu spodní podlahu mám 3x říznutou takže ji můžu kliďánko vyndat :palec:
Krásná kára =) Až tam na ní hodíš kolečka, bude to opravdu mazel =) Ať ti to jezdí! Hlavně bez závad :lool:
Dík taky se už na ně těším :palec: bohužel mě teď čeká prasklej chladič kterej musím vyměnit ;) aby my šel climatronic tak jak má ;) ale pak je nařadě exterier :palec: už se na to těším :lool:
To máš pravdu! Opravy, které jsou potřeba mají přednost před zkrášlováním vozidla.. Takže já osobně ho nikdy s takovou neupravím dle představ :palec: :lool: :(
Ale jo upravíš si ho časem a na tý tvý je taky vidět kus práce já teď hlavně upravuju interier a prostor motoru chce taky zkrášlit :palec:
Jen abych to pak neudělal já tobě to bych nad tebou vyhrál i bych si stačil vypít kafe který nepiju protože než bys vyházel ten bordel pod tou podlahou tak já už bych sklízel :palec: :D :D :D
......voe to je sistematický pořádek,vše tam najdeš! Drž mi palce do neděle na tu muziku je vyndaná z O1 combi tak by to bylo super! Jak to klapne jde tam a pak už jen tuc,tuc,tuc ;) :D
tak po delší pauze jsem si zase trochu hrál s autem nastříkal jsem si prostor motoru ;) A ještě si zítra udělám osvětlení kliček dveří abych je v noci našel :) a taky si udělám osvětlení nohou abych viděl na jaký pedál zrovna šlapu :lol:tak sem pak dám foto ;)
Co to má být? On už je duben?!
