Lotus Odesláno Prosinec 3, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2018 Prosim Vas neviete mi poradit , potrebujem kupit nove vsetky 4 kotuce mam Octaviu II 4x4 2.0 TDI CFHC 2013 ,ale za svet neviem zistit spravny rozmer kotucov , weby mi pri tom type auta vyhadzuju kotuce od 256mm do 288 mm , neviete mi niekto prosim poradit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Prosinec 3, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2018 Snad Ti to pomůže. Pro případ si ověř jestli nemáš třeba nějakou přestavbu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lotus Odesláno Prosinec 4, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2018 Dakujem pekne , mam to origo kotuce som vybral ATE: https://carmix.sk/brzdovy-kotuc-ate-24012501451 ale neviem ci su k tomu tie spravne platnicky tieto: https://carmix.sk/sada-brzdovych-platniciek-kotucovej-brzdy-ate-13046071842 Ďakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Shimal Odesláno Leden 25, 2019 Sdílet Odesláno Leden 25, 2019 (upraveno) ja mel teda hodne zajimave brzdy vzadu obe strany stejne daval jsem ted ATE cryo Upraveno Leden 25, 2019 uživatelem Shimal 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Leden 25, 2019 Sdílet Odesláno Leden 25, 2019 Jak jsou staré ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Shimal Odesláno Leden 25, 2019 Sdílet Odesláno Leden 25, 2019 To na fotce je puvodni 8let :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Leden 28, 2019 Sdílet Odesláno Leden 28, 2019 Toto je problém zatuhnutých dosiek vo voditkach nosiča strmeňa.Nie je to sposobene vekom.Dosky po uvoľnení brzdy nedostatočne ustúpia od kotúča,permanentne oňho trú a prehrievajú ho.Dosledkom toho je rastúca hrdza ktorá niči dosky a brzdný účinok je nulový 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Leden 29, 2019 Sdílet Odesláno Leden 29, 2019 (upraveno) Měl jsem něco podobného. Při koupi auta jsem měl kotouče jako zrcadlo, ale mou šetrnou jízdou po rovině s minimem brzdění kdy jezdím sám a málokdy mám zatíženou prdel jsem kotouče odepsal do 1 roku(postupová koroze s náznakem rýhování).Nyní mám nové a snažím se více využívat brzdného účinku a zatím OK. Upraveno Leden 29, 2019 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fullhd Odesláno Únor 5, 2019 Sdílet Odesláno Únor 5, 2019 Ahojte,zaujmala by ma cena prednych brz.Kompletna sada(kotuc,dosticky...atd)+ robota v autorizovanom servise.Potom ak budete prosim vas vediet aka je cena zadnych brzd.Za cca 10 000 km mam prehliadku tak sa chcem na to psychicky pripravit....nemusi byt presne cena staci cca od do.Dakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Folda Odesláno Září 2, 2019 Sdílet Odesláno Září 2, 2019 Zdar, budu kupovat kotouče a desky na O2 od TRW. Na zadek jsou desky pro 1,2 TSI jediné 1KD (myšleno ty low dust), ale na předek jsou dvoje s PR kódem buď 1ZM (GDB1386DTE) nebo 1ZF (GDB1658DTE). V servisce jsem ani jeden z kódů nenašel. Neví někdo rozdíl kromě ceny (618 vs. 819 Kč), které vybrat? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
desmosedici Odesláno Prosinec 10, 2019 Sdílet Odesláno Prosinec 10, 2019 Čau, poradíte? Dám na Octavii 4x4 Scout na zadek zadní brzdy z O2 RS? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
RAW Odesláno Březen 25, 2020 Sdílet Odesláno Březen 25, 2020 Dobrý den, mám dotaz. Chci dělat komplet brzdy na škodě Octavia 1.9 TDI 2009.Tzn. výměna předních i zadních kotoučů + destiček. V servisu mi řekli, že je potřeba vyměnit i zadní třmeny. Jinak se ty zadní kotouče po výměně rychle opotřebují/zničí. Nějak se mi to nezdá. Co si o tom myslíte? Děkuji za Vaše názory. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Březen 25, 2020 Sdílet Odesláno Březen 25, 2020 (upraveno) RAW: Záleží v jakém jsou ty třmeny stavu, Pokud je třmen přidřený na vedení tak nemusí správně chodit a může částečně tlačit na brzdové destičky, většinou stačí očistit vedení a namazat. V případě, že by bylo přidřené prase, tak by pravděpodobně tekl. Možná ses měl zeptat jaký je důvod výměny za nový třmen. Tím bychom to mohli posunout výše a možná odstranit. Upraveno Březen 25, 2020 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
