Dioda ve dveřích stále svítí
Ladis
U mě to byl uhnitý konektor mezi dveřní řídící jednotkou a kabeláží - řešil jsem to 2 x po sobě (pokaždé výměna za nový kabel i jednotku). V tom údajně "vodotěsném" konektoru bylo plno vody a piny byly zelené jak brčál. Rozdělej dveře a rozdělej konektor. Pokud z něj vyteče voda a dráty budou zelené, tak je to jasné.
Tak jsem to o víkendu rozdělal a bylo to tam :-) Konektor byl plný vody a zoxidovaný, tudíž teď sháním kabeláž a jednotku.
Opsal jsem si číslo jednotky, prostříknul to kontaktolem, spojil, namontoval tapec. Bohužel jsem zjistil že mi teď při stisku DO nebo uzamykacího tlačítka nereagujou dveře u řidiče, musím je odemykat a zamykat klíčem. Mylíte si, že je to tou vodou/oxidací, nebo jsem lama a mohl jsem něco udělat při demontáži a montáži? Nebo se musí něco nastavovat?
Sehnal jsem si motůrek LP stahovačky bez zoxidovaného konektoru, má ale jiné označení. Neví někdo jestli jdou zaměnit? Abych to neměnil zbytečně.
Mám tam motůrek s tímhle označením:
104 411-302
05074220
MW12 SO202 160 703
22 08 56
A na druhém je:
101 446 203
05076320
H1.30S2.7191000
140515
