LED žárovky denní svícení
No dokud nekdo neprijde na to jak to obejit SW tak ti nic jineho nepomuze.
Ja jsem nasel toto http://www.stualarm.cz/produkt/led-wc03-eliminator-chybovych-hlaseni-s-redukci-pro-zarovky-ba15s/
a maji to tam i u ostatnich patic, ale vetsinou je to rezistor, nemyslim si, ze by to bylo neco vice. Ale docela by me to zajimalo jak to u te BA15s(zarovka do deniho sviceni) funguje a zda-li to tu funkci vyradi uplne a nebo jestli kdyz ty LEDky prasknou a prestanou svitit tak se na palubovce dozvim, ze to ruplo. Na druhou stranu jsem premyslel, kam bych takovyto bazmek v tech denich svetlech umistil.
PS: Nevim proc zakladas druhe vlakno, kdyz tady o tomto problemu LEDek do svetel a kontroly uz vlakno je :(.
Mozna by to mohl nektery z adminu spojit.
Je na něm 8W - to je na zadek, kde je 5W žárovka - na denní svícení je min. 21W a ten hřeje 150'C...
Poraďte jak s kontrolku prasklé žárovky po instalaci LED na denní svícení. Odpory mi přijdou jako odporné řešení!!!
P.S. Už je po problému! Doporučuji cestu do Strakonic, udělejte si hezký výlet a nezapomeňte předtím kontaktovat ferdu25, neboť je to profík!!!
a hlavně už žádné odporné odpory a podobné vychytávky... :wallbash:
kontakt na něj rád předám, ev. doporučím LED za rozumnou cenu :)
Este som nestihol spravit rozborku a ani sa mi nejak nechce :lool: Niekedy to po dlhsom jazdeni to odmeram s infra teplomerom. Ja som to vcera vybral po 3h jazdenia a udrzal som to normalne v ruke bez nejakeho palenia, malo to teplotu ako zvysok kabelaze. Ale rezistor to asi urcite nie je, lebo ak vyberies ziarovku tak pocitac zacne hlasit chybu ziarovky. Takze funkcia zostava zachovana ;)
Zatiaľ sa mi nepodarilo vyskúmať, ako sa to bude správať pri iných LED - ale tie čo má Lubor, s nimi to funguje a kontrolka žiaroviek sa nerozvieti.
Lubor, skús ešte urobiť to, že úplne niektorú LED odpoj, podľa mňa to nebude hlásiť chybu. Podľa mňa kontrola žiaroviek je buď zapnutá, alebo vypnutá. Ak sa mýlim, tak ma opravte...
Opravdu se mýlíš. Já ji nechávám zapnutou. Jen nastavím parametry pro použitý typ LED žárovek. Neznám lepší řešení.
ano opravdu to tak funguje (už na dvou O II :-)
6 x 1W LED žárovka a luxusní světlo (vyzkoušel jsem 20W CREE a nebylo to ono, resp. méně muziky za 2x peněz)
někdy přidám foto...
P.S. RS originál LED = čajíček :-) :-)
http://www.lujiacn.net/product.php?pid=2109
Dávám záměrně odkaz na china stránky, abych někomu nedělal reklamu. Nedávejte za to víc, jak 300Kč!!! patice BA15S
ferda: No rád sa nechám poučiť, kde a čo mám robiť správnejšie!
Tvojmu tvrdeniu ale odporuje jedno TPI pre OIIFL. Pojednávalo o tom, že v prípade, ak sa objavuje hlásenie o výpadku žiaroviek denných svetiel a svetlá napriek tomu svietia, treba vymeniť pätice žiaroviek denných svetiel. Prečo by to robili takto komplikovane, keď stačilo potom softvérovo upraviť parametre BCM? V minulosti totiž už bolo iné TPI, kedy sa riešilo denné svietenie na úplne prvých OIIFL a tam sa to riešilo parametrizovaním BCM predpripraveným skriptom.
1.6DSG Ja som za originálne riešenia, na originál RS LED nemá nič. Hlavne neoslňujú. To, čo sú niektorí ľudia schopný narvať do svetiel je niekedy fakt :prcprc:
Souhlas - proto tu píšu odkaz na LED, které se osvědčily a neoslňují, absolvoval jsem 2 měsíční hledání a zkoušení a tady jsem našel pouzevelké nic
jedinné pozitivum zde byl ferda 25!
Ohledně TPI, vždy řeší skutečný problém. V případě, že odběry neodpovídají a BCMko je správně parametrizované hledá se kde je problém. Pokud se zjistí, že se mění stářím žárovky její odběrové vlastnosti(typický projev žárovka svítí, ale hlásí chybu po otevření se zjistí že je trochu načernalá) tak se to musí změnit v BCMku skriptem. Úpravou eepromy v BCMku dosáhneš vždy správného výsledku ať je problém kde chce.
