marekczek Odesláno Prosinec 18, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2013 (upraveno) tak hold přenastavím pak vasem hodnoty no ;) ale bratránek parkuje každý den venku a zatím mě říkal, že mu to nehlásilo... nemá teda maxidot, ale tam to hlásí taky ne? jinak svítí stejně dle mého stejně suprově jako předchozí model, ani jsem nezaregistroval změnu ;) Upraveno Prosinec 18, 2013 uživatelem marekczek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Prosinec 18, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2013 JJ, hlasi to aj na polodote. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukasek105 Odesláno Prosinec 19, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2013 @lukasek mám je v O2 FL a když je venku -1 a auto stojí třeba den, tak to pak začne hlásit chybu.. po dalším nastartováním už ne, otázka jestli parkuješ v garáži nebo tak... v S2 FL a bratrankově O2 FL to nic nedělá ;) ty parkovačky neseženeš, jedině někde na ebaye v hong kongu nebo v SK... @kyselinka on je to pouze novejší model a je to furt vyrobce CREE.... Tak bohužel musím Ti dat za pravdu - Ráno jsem nastartoval auto a ejhle svítila praskla žárovka. Potom se venku oteplilo a po dalším startu už žárovka nesvítila. Ale jestli to bude dělat jenom při chladnějších dnech tak se to dá celkem v pohodě přežít. Ono asi opravdu nejlepší je nechat upravit hodnoty v BCM (ferda25) - jen kdybych to k němu neměl 500 km. Jezdím k Vášovi (cardiagnostik) ale ten to zatím neděla. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Prosinec 19, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2013 jinak svítí stejně dle mého stejně suprově jako předchozí model, ani jsem nezaregistroval změnu ;) Ja som ich skusal tak, ze v jednom svetle som mal tuto a v druhom svetle tu predchadzajucu a rozdiel vo svietivosti tam nie je absolutne ziadny. Ide tam len o to, ze pri tychto novych su osadene vsetky SMD za XBD. A kedze maju vyssiu svietivost, tak ich je tam pouzitych "len" sest :) Obidva typy LED ziaroviek maju rovnaku svietivost cca 750lm. Inak startujete auto so zapnutymi stretavackami (popriade spinac v polohe Auto), alebo so zapnutym dennym svietenim? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Prosinec 19, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2013 někdy mám auto, někdy na 0... je to fuk... ono to kontroluje vždy... odkud seš Lukasku? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukasek105 Odesláno Prosinec 19, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2013 Já mám dešťový a světelný senzor takže vypínač mám pořad v poloze AUTO a pro mareczeka jsem z Ostravy. Ty víš o někom kdo to ještě umí nastavit a je blíž než ferda25 ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Prosinec 19, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2013 Ano kontrola prebieha vzdy, ale OII ma zevraj studenu (pri starte) a teplu (pocas jazdy) kontrolu a co som pocul, tak je to trosku rozdiel. Mne denne svietenie hadze chybu len ked startujem na parkovackach, alebo stretavackach, cize denne nesvieti. Ked startujem pri vypnutych svetlach (cize svieti denne svietenie), tak mi chybu nehadze, potom pocas jazdy tak isto nie, aj ked zapnem stratevacky Ale zase ja stale startujem len pri vypnutych hlavnych svetlach, cize chybu prasknutej ziarovky nevidim nikdy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
feki Odesláno Prosinec 21, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2013 myslite ze toto je to iste ako nedavno linknuta ledka? lebo nejak neverim ze by boli tie z cr ine, ajked pri tychto z EB nepisu nic o canbuse... http://www.ebay.com/itm/10-24V-1156-BA15S-Auto-Car-White-30W-CREE-LED-Park-Turn-Signal-Light-Bulb-Lamp-/231060726583?pt=US_Light_Bulbs&var=&hash=item35cc4ae337 ale ak by to bolo ok tak by som mozno zobral rovno toto :D : http://www.ebay.com/itm/New-Stylel-1-pair-1156-BA15S-50W-Cree-LED-Car-Rear-Backup-LED-Turn-Brake-Light-/251316075165?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a839afa9d&vxp=mtr tak zrejme si odpoviem sam, ze rovnake nebudu.... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stomko Odesláno Leden 13, 2014 Sdílet Odesláno Leden 13, 2014 Taktiez som objednal do denneho svietenia CREE LED 30W, ktore nemali mat problem ani s O2 FL. Avsak z casu na cas pri rannom starte mi to zahlasi chybu ziarovky. Predpokladam ze to bude mat suvis s tymi teplotami co tu niekto spominal. Deaktivovat kontrolu ziaroviek uplne nechcem, nakolko mi tato funkcia pripada uzitocna. Nasiel by sa mozno niekto v BA resp. blizkom okoli kto by si s tym vedel poradit? Cital som tu o uprave RJ a nejakych hranicnych hodnot. Vdaka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Leden 13, 2014 Sdílet Odesláno Leden 13, 2014 V okoli BA skus kontaktovat Igora (160R) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stomko Odesláno Leden 20, 2014 Sdílet Odesláno Leden 20, 2014 Tak som sa s Igorom stretol, skusil tu hodnotu upravit, no zjavne sa to na mojej neujalo. Chybu ziarovky (co som si vsimol tak vzdy lava predna) hlasi nadalej. Nehlasi ju vzdy, ocividne to nie je zavisle od teploty kedze vcera vecer bolo vonku 10st ked som startoval. Po vypnuti zapalovania a naslednom nastartovani to nehlasi, avsak som ten typ ktoremu hoci aj taketo kozmeticke chyby vadia. Preto som sa nateraz vratil k originalnym ziarovkam. Mate skusenost, ti ktorym to hlasi stale, hlasi vam stale to iste svetlo? pripadne obe? Kazdopadne objimky boli menene, nemyslim ze bude chyba v nich. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukasek105 Odesláno Leden 25, 2014 Sdílet Odesláno Leden 25, 2014 Tak som sa s Igorom stretol, skusil tu hodnotu upravit, no zjavne sa to na mojej neujalo. Chybu ziarovky (co som si vsimol tak vzdy lava predna) hlasi nadalej. Nehlasi ju vzdy, ocividne to nie je zavisle od teploty kedze vcera vecer bolo vonku 10st ked som startoval. Po vypnuti zapalovania a naslednom nastartovani to nehlasi, avsak som ten typ ktoremu hoci aj taketo kozmeticke chyby vadia. Preto som sa nateraz vratil k originalnym ziarovkam. Mate skusenost, ti ktorym to hlasi stale, hlasi vam stale to iste svetlo? pripadne obe? Kazdopadne objimky boli menene, nemyslim ze bude chyba v nich. Mám ty samé led žárovky a chová se to přesně jak popisuješ a já to řeším tak, že když po otočení klíčku se rozsvítí kontrolka tak vypnu zapalovaní a po druhé zapnu a už se kontrolka nerozsvítí a máš pravdu i v tom, že 99% mi to hlásí levá strana. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Leden 25, 2014 Sdílet Odesláno Leden 25, 2014 když to mám na pozicii nula, tak mě to nehlásí po pomoci od Igora. ale když to mám na auto, tak to občas zahlásí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Leden 25, 2014 Sdílet Odesláno Leden 25, 2014 No a když to nastavím já tak je pokoj na vždy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stomko Odesláno Leden 25, 2014 Sdílet Odesláno Leden 25, 2014 Tak mozno si niekedy spravim vylet do Strakonic, az na to bude cas. Pripadne nechodievas niekam blizsie k Bratislave? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Leden 25, 2014 Sdílet Odesláno Leden 25, 2014 No a když to nastavím já tak je pokoj na vždy. Tak to potom musí byť tvojou karmou, lebo robím to rovnako ako ty - mám to potvrdené od ľudí, ktorým si to robil 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Leden 25, 2014 Sdílet Odesláno Leden 25, 2014 Ty určitě nedokážeš vyřešit hlášení pro přední mlhovky, atd....a i zde platí, že i když někdo dělá to "samé" není to to "samé"...jak je vidět. VAS nemám. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Leden 25, 2014 Sdílet Odesláno Leden 25, 2014 Pre tvoje info, mal som niekoľko BCMiek upravovaných od teba na stole a zistil som, že... Ale to je jedno. Ty veľmi dobre vieš, prečo ťa mám v zuboch a prečo nemám rád tvoj bohorovný prístup - umím to jen já, přijeď, udělám, na kolik si to ceníš atď. Niečo som pre teba urobil a keď si mal dačo urobiť ty, začal si sa hrať na hluchonemého. Nezabúdaj, že svet je malý a ani nevieš, kto koho odkiaľ pozná! Len som prekvapený, že niektoré veci, čo sa udiali a nejak sa o nich medzi rečou hovorí, tak sa zatiaľ nevytiahli sem na fórum verejne Ja ti po šťastí stúpať nebudem, nie som ten typ. Ale jedna malá rada do života - je chyba myslieť si, že ostatní ľudia sú blbí a ja (v tomto prípate ty) si ten najchytrejší 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ferda25 Odesláno Leden 25, 2014 Sdílet Odesláno Leden 25, 2014 Koukám, že to bereš nějak osobně. Jinak nechápu proč by se BCM jednotky ode mě upravené dostaly tobě na stůl. Můžeš mi objasnit účel? Na Slovensku běhá(teda teď prý je auto po bouračce) tak běhala jen jedna. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Leden 26, 2014 Sdílet Odesláno Leden 26, 2014 igore to nemá smysl :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ozzy1007 Odesláno Duben 8, 2016 Sdílet Odesláno Duben 8, 2016 V obrysovkach ma u o2 fl 2009 led a zadnou chybu to nehazelo tak jsem si rekl po pul roce ze si koupim i do denniho sviceni a ejhle na budiku kontrola zarovky...precetl jse cele vlakno ale jsem z toho zmateny, jednou resite nejake bmc nebo bcm ani nevim co to je a pak resite zarovky.. Jenom teda cenove trosku jinde nez ty co jsem koupil ja po stovce... Jake je teda reseni kdyz nechci experimentovat s nakupem drahych led? Jsem z brna moc ocenik kdyby mi to nekdo poladil. Dekuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 8, 2016 Sdílet Odesláno Duben 8, 2016 ozvy se neco dohodnem... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Duben 8, 2016 Sdílet Odesláno Duben 8, 2016 http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-2pcs-lot-30W-BA15S-1156-1157-6-5W-Cree-High-Power-White-Turn-Signal/32367937310.html ...chybu hadzat budu, ale len sporadicky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kermo Odesláno Duben 8, 2016 Sdílet Odesláno Duben 8, 2016 Skusal niekto dat 80W led s canbusom?? Zatial co som pocul tak tie by nemali hadzat chybu ale co je na tom pravdy neviem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kyselinka Odesláno Duben 9, 2016 Sdílet Odesláno Duben 9, 2016 Myslim, ze je to to iste ako s tymi 30W, rozdiel v odbere tam nie je velky a vo svietivosti tak cca 15%. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal Kozlovský Odesláno Srpen 24, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 24, 2016 Možná hloupý dotaz, ale nezkoušel někdo nakódovat do OCT II fl denní svícení z RS která má LED? Nevyřešilo by to problém signalizace poruchy osvětlení při použití LED žárovek pro denní svícení? Dík za jakoukoliv zkušenost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Srpen 24, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 24, 2016 nemusíš nic kódovat, stačí do žárovek pro denní svícení použít LED spolu s kablíkem, který ma zabudovaný odpor. Funguje spolehlivě, sám to tak mám na vlastním autě. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal Kozlovský Odesláno Srpen 24, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 24, 2016 No zkoušel jsem LEDky se zabudovaným odporem, ty hlasily chybu, odpory samostatně se zase moc hřály, což nechci, takže jsem se na to zatím vyprdl. Jen mě napadlo ještě tohle, jestli už s tím někdo nemá zkušenost. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Srpen 25, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 25, 2016 nevím no, já to mám na autě přes půl roku, svítím mlhama jako DLR, mám tam LEDky a kablík s odporem, chybu nehlásí, jestli se hřejou to nevím, protože jsou venku u žárovek, takže to vůbec neřeším, myslím, že kdyby se hřály opravdu hodně, tak bych je teď v létě na Pelješaci úplně odvařil, bylo tam 45° ve stínu a odpory vesele odporují dál :-) Ono je to hlavně o tom, že na ebay a ali je hodně prodejců se zdánlivě stejným zbožím, jenom, když dva dělají totéž, není to totéž. Prostě stejně vypadající zboží může (a většinou je) být vyrobeno u jiného výrobce a chová se jinak. Takže je to o tom, přijít na prodejce, který má kvalitní materiál a to jde bohužel jen metodou pokys/omyl. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal Kozlovský Odesláno Srpen 25, 2016 Sdílet Odesláno Srpen 25, 2016 No a typ na něco konkrétního co by na Oct 2 po fl fungovalo dlouhodobě by nebyl? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
