Syčí jako vysavač při přidání plynu
Guest rojack
Pánové, dnes jsem poprvé uslyšel při rázném přidání plynu, ovšem jen když auto jede a chci zrychlovat (nikoli při zařazeném neutrálu) silné syčení vzduchu. Nevím jestli to jde od motoru, ale prostě někde za palubkou zepředu. Jen prvních pár vteřin při přidání plynu. Potom už zase ne. Ujel jsem na to asi 200km domů no a těsně před domem se k tomu rozsvítila kontrolka motoru. A už nezhasla.
Mám najeto 190tis a turbo kromě pískání pořád OK. Může to být jeho pohřební píseň? Podotýkám, že auto táhne pořád bezchybně.
Myslíte, že s tím můžu jet ještě tak 300km, než to dám do servisu?
JJ tak tak na 99% jinak ono záleží na syčení, ale jak to popisuješ, to vypadá na prasklou hadici u turba.
Na prvotní průzkum jsem žádnou prasklinu na hadici nebo uvooněnou hadici neuviděl, ale jen při pohledu shora. Kontrolka motoru (oranžová) zhasla, ale při jízdě se rozblikala kontrolka žhavení a upadl jsem do nouzáku. Takže v pondělí servis a uvidíme.
Vyřešení závady: V servisu odhalili poškozenou hadici sání, prý někde totálně zahrabanou v motoru, zvrchu jsem ji nemohl vidět, tu vyměnili, ovšem po dvou dnech se opět rozsvítila kontrolka motoru. Takže se přišlo na to, že odešlo i podtlakové čidlo výfukových plynů, "taký malý plastový bazmek", to vyměnili ....... a je klid.
  • o 6 let později...
