Tažné zařízerní Octavia 2 ztracený klíč
Ahojte kolegové,
nedávno mám zakoupenou Octavii 2 Kombi 2005 s tažným zařízením A 50-X, E1*00*1430* PROFSVAR TMBPS 016 a zjistil jsem, že mi nepasuje klíč do zámku. Naštěstí jezdím už nějaké 4 měsíce a nepotkal jsem ještě policajty.
Dá se koupit do tohoto tažného zařízení nová zámková vložka ? Jak odstranit tu původní ? Odvrtat ?
Jinak prodejnu www.vapol.cz mám od baráku cirka 5km :)
Moc děkuji za rady a tipy
Ahojte, tak mě z Prof Svaru poslali pěkně do pr*****.
Nepojedu kdesi 400 km kvůli tažnému. Můj mechanik mi nabídl zrušení bajonetu od Prof Svaru a nasazení z vapol.cz nějaké nesundavací,ale vyjde to na 2500 czk. Napadá mě ještě řešení to fakt zkusit sám.
Máte někdo návod jak to sundat sám (je to zamknuto!) + případně odkaz kde zakoupit ten zámek?
Díky
email Prof Svaru
Vážený pane,
výměnu vložky zámku Vám provede jakýkoliv dealer ŠKODA nebo rádi přímo u nás ve firmě v Mnichově Hradišti. Pokud máte hák sundán z vozu, můžete nám jej zaslat a my Vám rádi provedeme výměnu za 300,- Kč.
Zaslání samotné vložky není dovoleno, výměnu musí provést proškolená osoba. Budete-li mít jakékoliv další dotazy nebo požadavky na objednání, neváhejte mne kontaktovat.
  • o 5 měsíců později...
Ja zamek taky odvrtal. A resil to zajistenim jen pakou.... no a v nedeli jsem ztratil bajonet....... to by me ani moc nesralo, kdybych na tom babajonetu nemel zaprahnutej platak... takze z uspory 300kc ted mam skodu kolem 30000kc..... zitra jedu do profsvaru pro vlozku zamku za 200kc a 100kc montáž.
  • o 9 měsíců později...
Musíš pod to lehnout a pomalu odvrtávat. Až odvrtáš mosaznou vložku ocelová tyčka by měla sama vypadnout. Zámek tam drží pruřnej kroužek, kterej by měl být součástí balení zámku. No a zarezlou kouly z auta vyndáš jen násilím. Já na to použil 1x 400ml balení WD40 a asi dvoukilový kladivo. Po dvou hodinách těžkýho násilí byla venku.
Jo a zámek jsem kupoval tady http://www.cc-autodily.cz/zamek-nahradni-tazneho
Já to odvrtal 8čku vrtákem a rozletělo se to jak nic. Doposud nemám vložku a nevím, kde ji jen tak sehnat. Profsvar ju jen tak nedá nikomu, psal jsem tam. Tzn. zase vychcanost trhu a vypomahani si. Autorizovany servis, zamek za 500 a vymena dalších 500 urcite taky. Práce na 2minuty. nechapu na co potřeba na to profika :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
