Jaký je nejlepší dieselový motor do Octavia II?
zabiak
96 hlasů
  1. 1. Jaký je nejlepší dieselový motor do Octavia II?
    • 1.6 TDI CR (77 kW)
      9
    • 1.9 TDI (77 kW) s i bez DPF
      63
    • 2.0 TDI (103 kW) s i bez DPF
      13
    • 2.0 TDI DPF (125 kW)
      2
    • 2.0 TDI CR DPF (125 kW)
      11
Zajímá mě, jaký dieselový motor by jste volili jako nejlepší volbu pro Octavii 2.
Pokud budete hlasovat snažte se svojí opověď odůvodnit proč by jste volili zrovna ten motor. A mezi kterými jste se rozhodovali.
Je povolená vícenásobná volba pokud si myslíte, že jsou některé motory stejně dobré.
Ac se o naftu nezajimam, tady sem hlasoval. Pro 1.6TDI CR (sikovny motor na povinne ruceni, mensi spotreba a ja ziji v mestskem provou tudiz hlasuji pro mestsky provoz a tam staci toto, CR - tizsi chod pro laika) a pro 2.0TDI CR 125kW, kdyz si chce clovek slapnout a citit ze se to hybe, tak v tomto pripade tento!!! Tim nechci rici, ze 77kW nehybe s autem, ale toto je jinde... :palec: A i cenove :palec:
Copak zabijaku,ze by nove vagen?
Zatim sem se svez jenom v O1 1.9 81kw a musim říct že jsem nepocítil rozdíl mezi moji 1.6MPI. Ale plánuju dízla jednak kvůli práci ale i kvůli dalšim věcem. Takže bych si asi koupil s 1.9 se 77kw. Prý je lenivá ale tak to může spravit chip a pár úprav tak to bych neřešil. Spíš že je to už nějakej čas prověřenej motor a ty nový 2litry co sem tak čet tak poruchový tak bud počkat až to vychataj a nebo jít do tý 1.9. 1.6tdi je taky nová tak bych se toho bál.
Hlasovat nebudu v zapeti pochopite proc. Podle zkusenosti co jsem na predeslem a soucasnem foru nasbiral bych si troufal polozi doplnujici otazku V jakem roce resp. rozmezi?
Odpoved
do MR06 vcetne 1.9TDI bez DPF
od MR07 do uvedeni TDICR je to podle me 2.0TDI PD 8V 103kW tusim kod BMN
od uvedeni CR bych rekl ze je malo zkusenosti a taky je to na gustu kazdeho soudruha jesli chce mit 77kW nebo 125kW, kazdopadne nejsem si jist ze 1.6 bude tak dobre cipovatelna jako 1.9 coz je konec koncu dobre pac ubyde tech blaznu co litaji jak hovada a nemaji na to brzdy.
Davon: Možná uvidíme časem, spíše se rozkoukávám, a taky mě to zajímá. To víš, už to moje auto je na pokraji životnosti.
A spousta lidí se mě na to ptá.
U O1 to bylo jasné, ale jaký motor do O2 fakt nevím. Tam je to složitější. Taky si myslím, že by to mohlo někomu pomoct při výběru.
Já mám takový laický povědomí, že do O2 není jednoznačně super diesel motor, jako tomu bylo u O1.
A taky jsem slyšel názory, že už to není ono. Že ty nové diesely už nejsou co to bývalo.
Mám 1,9TDi 66kW, žere to 5,5l/100Km - olej to nežere, problémy s motorem nejsou žádné 280tis. km. Takže jak si nepohoršit?
Já bych to dal, hlasujte pro nové aktuální motory jak na tom jsou. A pokud byl s nějakým rokem problém napište to do diskuze. :palec:
Jako laika mě docela láká 1.6 TDI CR (77 kW), čeho se bojím je spotřeba. Sice ta uváděná je solidní, ale aby to nešlo nahnat jen po okreskách a dálnice to nežralo jak tank.
Já hlasuji pro 1.9 TDI 77kw, ten můj má najeto cca 170 tis. a je jako jediná část na OII, která funguje na 100% a nemám s ním žádný problém. (Dlouhodobá spotřeba 5,5 litru.) Hodně lidí (především majitelů OI) říká jak je to slabej motor, ale dle mého názoru to není pravda. Mám i OI TDI 66kw a ta se s tím vůbec nedá srovnat o proti OII je to lenochod. S OI TDI 81kw mám taky něco nalítáno a že by ten motor jel líp jak tu spousta lidí tvrdí mě vůbec nepřipadá. Ono je to taky tím, že OII je úplně jiné auto a jinak se chová na silnici a tak je to zrychlení a rychlost v tom autě úplně jinak cítit jak v OI a tak to hodně klame.
V nové motory TDI CR zatím nemám moc velkou důvěru, neboť nejsou moc dlouho na trhu a tak je brzo dělat nějaké závěry.
  • o 4 roky později...
V 3. 1. 2010 at 12:56, Alessi napsal:
Jenže 170tkm je v této době na diesel z let kdy se vyráběl, sakra málo. Pokud bys tam teď měl pro diesel "normální" porci km, tak už bys mluvil jinak. To, jak idiotsky je tam řešený uložení vstřikovačů, respektive jejich upevnění, a spoustu dalších věcí, není až tak růžový. S vyšším nájezdem, specifickým pro diesel, se to vše ukáže.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
