nastavení předvstřiku OI TDI
pavel71
ohřát motor na provozní teplotu otevřít kapotu motoru,sundat plastovej dekl motoru,sundat hadici od EGR viz foto a vycvaknout vrchní dekl od rozvodů
ted je třeba povolit uvnitř rozvodového kola čerpadla 3 šrouby je to 13ka klíč
ted dle toho jestli potřebujem přidat nebo ubrat jemně za pomoci 22ky klíče cuknem tim rozvodovým kolem
pokud otáčíme kolem vlevo bude pozdější předvstřik - menší pokud otáčíme kolem vpravo bude dřívější předvstřik -větší po nastavení utáhnem ty tři šrouby -nezapomenout ,já si dal pro jistotu zpět i vrchní dekl rozvodů,nasadíme k egru hadici a dem na kontrolu VAGEM
spustit vag,vymazat v řj motoru veškerý chyby
dále spustíme nastavení,skupina 000 tady se nelekněte začne blikat žhavení a na maxidotu to píše motor do dílny
spustíme tdi graf a kontrolujem co sme nastavili
pokud nejsme spokojeni tak nastavujem a kontrolujem tak dlouho až trefíme požadovanou hodnotu,mě se podařilo trefit 58 co sem se informoval u známého tak prej hodnoty 55-65 v pohodě tak uvidíme
  • o 7 měsíců později...
Prozatím vymeneny vstriky rikal ze kdyz nastartoval tak citil z vyfuku naftu a ze to nevapada na to cerpadlo tohke jeste mechanik nedelal...ale na jine vstriky se mi zda ze to lepe tahne ale dela to to same skoro na kazdy start vibrace a cukani chvili...vzal sem do auta notas a kdyz to udela tak hned pripojim snad neco ukaze taize vstriky vylouceny tak asi ted bude na rade ten predvstrik..pak zas napisi co a jak kdyby se to nekomu hodilo
  • o 4 měsíce později...
Potřebuji poradit.
Mám "pifku" na špatný předvstřik, ale nemám jak to v domácích podmínkách zjistit.
Jaká je nejlevnější cesta k domácímu zjištění když doposud nemám žádný software ani kabel, či bluetooth dongle.
Co tedy musím minimálně koupit a stáhnout, abych to byl schopen zjistit. Aliexpress i Ebay preferuji :-).
Předem díky za radu.
