Nejdou nastavit požadované otáčky
Při jízdě si nadávkuju otáčky jaký potřebuju,jede to normálně,neškube,nežere,startuje studený i teplý,v létě i v zimě.
Problém nastává na neutrál,když si potřebuju nastavit otáčky např. na 2000 ot.
Při lehkým sešlápnutí pedálu (třeba 1cm)jdou otáčky samy někam ke 4000 ,aniž bych pedál víc sešlapoval.
Klapka vyzkoušená jiná,funkční.
Zákl.nastavení provedeno.
Pedál plynu proměřen-OK.
Na VAGU všechny 4 potenciometry plynule cvičí nahoru a dolu bez nějakých skoků.
Závady nevypisuje.
ŘJ ? Nějaký přisávání?
AVU,to jsem zapomnel napsat.
Hosi,takovy odpovedi slyset nechci.Nastavit otacky motoru musi jit normalne,neexistuje takova vec jako ze to nejde z vyroby.
Kamarad ma AVU v Golfu a normalne to jde.
Navic nechci videt mereni emisi po letosni novele.
Loni mi taky emise "nejak" natocil,ale pristi rok uz to neklapne.
A rad bych to vyresil,mam rad kdyz vse funguje tak,jak ma.
Tak to se asi nedočkáš.Kamarád to asi zkoušel na polostudeném motoru.Tak to ještě jde,ale po zahřátí na provozku můžeš dělat co chceš a nenastavíš to.
Na emisích to jinak dělají tak,že pokud se nejde vlézt do normy,tak se motor vytočí na vyšší otáčky a jak pak padají zpět,tak technik klikne v požadovaném rozsahu otáček do mašinky která emise měří a vyjede protokol v podstatě bez spalování motoru.Takže to vlastně našidí.
Viděl jsem to již mnohokrát.Musí se to ale trefovat třeba i 3x :P
Hlavne tam musite mit toto.
99% aut to tam mit nebude,protoze readiness code se smaze pri mazani zavad z jednotky i pri odpojeni baterie.
A malokomu se tam nahraje sam,je treba ho vytvorit .A samozrejme mit v cajku vsechny veci,ktere souvisi s rizenim motoru,protoze jinak se to nepovede.
Kat,obe lambdy,sekundarni vzduch,egr,aktivni uhli
Zkoušel jsem nastavit readines, měl jsem čtyři jedničky a čtyři nuly, podařilo se mě nastavit že teď mám šest nul, což je úspěch, ale nevim proč nejde nastavit v základním nastavení skupina 077, má se sešlápnou brzda a otáčky se přidají jako samy?....že mě se nic nedějě, test neprobíhá. To samé u skupiny 043. V chybách někdy vyskočí jen regulační odchylka erg jinak nic. Prosím o radu, kdo to někdy nastavoval.
Toto som skopiroval z dielenskej prirucky
dat (QIIIiJ pro "zobrazovanou skupínu 77" a potvr-
dit (9).
Zobrazení na displeji: ...System v zakladnim nastaveni 77 ->
700/min 1,9 g/s 0,0 % test bezi
Pro motor s kódem BFQ
-Sešlá pnout brzdový a zároveò plynový pedál.
Pro motor s kódem AVU
C -Sešlá pnout brzdový pedál a držet ho sešlápnutý.
Pro všechny motory
Otáèky motoru se zvýší a v zobrazovaném poli 4 se
zmìní zobrazení z "test vyp." na "test bez i".
-Nechat dále bìžet motor ve zvýšených otáèkách, do-
kud se v zobrazovaném poli 4 neukáže požadovaná
hodnota "syst. OK".
