122 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Pokec
Benzínové..poháněné vačkou!Na víku hlavy!Fabia již týden jezdí uplně v pořádku :-/
To tsi je auto záhad..Jen sem odpojil konektor na hlavě na čerpadélko a chvílu proklapal(divně to pískalo) a pak sem nasadil konektor za běhu z5 a skoušel sem přidávat plyn a auto najednou v pořádku..Protáhl sem ho aj 150km/h a motor jede jakoby nic..Dnes povolily stupně venku..bylo by divné,kdyby někde kapka vody byla předtím zmrzlá,né??Mě z toho tsi jebne :-D
Tak dnes sem měl rozebranou i klapku škrtící a v sání vysušil olej a vše složil a furt nic..na volnoběh to z výfuku pravidelně bufá jak když jel parní vlak..když se snažím rukou zacpat výfuk,tak mě to spíš ruku vcucává..Může to být důvod závady?
Turbo bylo kontrolováno..nemá nějaké vůle velké..regulační tyčkou lze hýbat..Tlaky má přes 10 všechny válce..Když to nechtělo chytnout(startování x sekund),z nechápajících důvodů cukal zadní stěrač..Nemá někde něco horší kostru např?Nebo nechápem to už..auto před tím jezdilo normálně..né že by postupně začlo něco dělat
Řetěz se nekontroloval..ale po vyčištění hadic k turbu to do zahřátí 5km tam a zpět to jelo v pořádku,žádné epc ani vrtulníček..pak sme dojeli,klapalo to na volnoběh cca 4 minuty a jeli jsme to zkusit a jak se po cca 400metrech šláplo víc na plyn,zase z výfuka bílomodrošedej oblak a opět se rozsvítilo epc a zase to škubalo motorem..toto by dělal přeskočený řetěz? :-(
Dobrý večer všem..Z ničeho nic po krátké jízdě a přidání plynu zezadu z auta vyšel oblak kouře a naběhlo EPC a skoro to neudrželo volnoběh..motor cukal a jel na semtam válec..Vyměnily se kabely,hlava zapalování a svíčky a problém trvá v tom(viz odkaz videa) Prostě blbě do otáček..bublí to do výfuku a na pc to bud napsalo chybu (vynechání zážehu prvního a čtvrtého válce)..po vymazání a nastartování a přidávání plynu to zas napsalo (vynechání zážehu čtvrtého válce) Nevím si rady..ani mechanik..Oleje tam bylo snad 6 litrů(smrděl benzínem) ten se nalil také nový..
Tak kolegové..Už je vše OK..Rozebral sem pomale půl auta a nakonec závada byla v tom,že výrobci kabel od konektoru zpátečky udělali dlouhý,tak z něj udělali 2 smyčky a zašoupli to nad startér pod ten krycí plast..a já po vytáhnutí té smyčky sem oběvil 2 prodřeniny na kabelu...No to je pech teda...Tak at víte co to může dělat..I love Octavia
Zdravím všechny..Na mé Octavii 1.9 TDI 66kw se ted stává taký problém,že když dám zpátečku,zhasnou mi všechny kontrolky a zhasne motor..Když ji hned vyřadím,kontrolky se rožnou..Hned zkusím zařadit s vyplým motorem tak při každým zařazení mi zhasnou všechny kontrolky a nic nejde..Nevíte,co mi to začlo zhruba dělat?Připadnu si jak učen,když zařadím zpátečku a auto zhasne..Děkuji
Zdravím...Já když šlápnu na spojku jen málo,cítím lehké klepání do nohy...Jakou já mám tedy spojku????Děkuji
Suuper...Díky mooc!!!! A jestli se mohu zeptat...Pasovat mi bude na předface zadek uplně v pohodě???I sklíčka ze starší lišty??Víte to někdo??Děkuji..Chci tam dát tuto hranatější
Prosím vás..kde seženu toto madlo nad spz(né ale jen kryty madla-jako třeba chrom,carbon atd)Prostě celý plastový kryt se sklíčky na žárovky..Nikde na tuto facelift lištu nemohu na netu narazit..(viz foto)
Prosím vás,chci měnit rozvody(samozdřejmě sakum pikum) na mé Octě TDI 66kw AGR!Co myslíte na tyto rozvody: http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/0381...di-octavia.html
Jenže já na mé Octě mám origo(svody...pak je kat a potom trubka a jedinný díl)to je koncový výfuk...Tudíš bez něj by to asi bylo pruchozí moc volně...Kat tedy prorazím,aby byl průchozí,né??Nefím,jestli to někdo dělal bo né.. A pokud by chtěl ten chlápek udělat kšeft,tak mi ho ale nabídne,né??A neřekne mi tento dialog o časem zničení ložisek turba...?!!Jeho povídání znělo přesvědčivě..proto sem to sem dal...Vím,že na netu se prodává origo laďák na Tdi...Ale cena je kolem 5000kč a nemá to ani atest...Ale tento ladák má asi přepážky nějaké,aby nebyl tak průchozí..
Tak čiplý to už mám předtím...Je to poznat ten zátah i zvuk motoru je silnější....Ale on říkal,že to turbo pak nemá odpor a nezbrzduje se a tím pořád točí při ubrání plynu pořád velké točky...Mno docela chlápkovi i věřím...Jsem sám automechanik..a pokud má výfuk jen rouru,tak se turbo roztočí jak šílené a po ubrání plynu není odpor ve výfukové soustavě a tím se dotáčí mooc rychle,né??????Vyřešil jsem to tím,že sem si obědnal nástavce s dvěmi 90mm roury(chrom) které nasunu přímo na stávající tdi výfuk!!(jen ho trošku seříznu ty 2 kolínka,co vedou do země!!
Dobrý večer..Dnes sem byl v tuningu a ptal se na laděné výfuky..řekl jsem,že mám tdi..Měli tam dvoulauf jakýsi a já se na něj ptal a on říkal,že jsu blázen..že si oddělám turbo!6e bez origo výfuku se bude šíleně točit(nebude mít odpor z výfuku) a odejdou brzy ložiska..Co myslíte..Je to zkušený člověk a říkal pravdu???Asi ano,že jo...Nakonec mě odradil a já nekoupil nic...Udělal jsem dobře?
Tak kolegové...Manžeta vyměněna na heveru sem to dělal..necelé 2 hodiny práce a je to..Špinavej jsem byl,ale umeju nádobí a jsou jak nové:-))))) Jen sem nepochopil,naco tam dali do sady velký černý šroub...
Jde vidět,že to teče z diferáku..tudíš jedno z gufer propouští...Vyměnil bych obě a je klid..
To Spooky:Mám taky manžetu od spidanu..Nevíš prosímtě,naco je k tomu i takový velký šroub a podlozka vydutá a plastový kroužek..????To patří kam??Ještě je tam tvrdý drátek natvarovany...Poradíte?
Zdravím...tudíš jak vysunu homokineťák z náboje kotouče,tak jeden mi podrží poloosu a já z ní srazím tyčkou a kladivem ten homokinet??Není zajištěný nějak na té poloose??Je to jak felicie třeba,že na poloose na tom tisícihranu(na kterém je navléknutý kloub) je jen rozpěrné pérko???né žádná segrovka??
Nikdo neporadí,jak nejsnadnějc to udělat???Nikdo to nedělal???
Zdravím..Mám ruplou manžetu...Jaký postup by jste mi doporučily k výměně!!!Na poloose je special klíč????Octavia 1,9 Tdi
Dobrý den..chci se zeptat..teče mi na mé octavii 1.9 tdi 66kw trochu zadní brzdový váleček..Jenže sem zjistil,že na netu prodávaj jeden s průměr 20,64 a druhý s průměr 19,05 !!!!!Který tam na sedana origo patří??V čem se to liší??Děkuji moc vzkušeným!
Taky mě toto štve...Proč to tak pokadily ty polohy..Ve felicii je poloha foukání na okno + nohy..a krásně to fučí..nevím to jistě..ale možná tam maj i na okno + interier..A na octě to tak podělali..
Díky Dakie...to je přesně to co potřebuji..šedou a tento díl...díky moooooc!!!!!
Nemá doma někdo tapicírunk na Spolujezdcovi dveře přední??Nebo odkaz na něj??Díky všem..Nikde nemohu na to narazit
