zdenouch
Vše od uživatele zdenouch
  1. Přidávám pár fotek jak jsem to udělal já. Na předface budíkách jsem použil face podklad s tím, že jsem prostřední polep použil z původních budíku a pod ručičky podklad s ručičkama z face. Je tam krásně vidět rozdíl v podkladu. S případným rozdílem v rychlosti nic neuděláš. Měl jsem to tak asi rok. Budíky jsem pak prodal a překopal vše na 3G komfort + maxidot .Omluvte kvalitu fotek.
  2. pokud máš ty krytky ještě hned je beru a dám víc než 100,-
  3. můžeš mi prosím napsat číslo dílu toho molitanu (podsedák ) z přední sedačky O1RS? Sedačky jsem měl nedávno rozdělané a dodělával jsem výhřev. Řidičův podsedák se drolí a rozpadává. Rád bych vyměnil ten molitan. Dík
  4. zdenouch
    RS podvozek
    Ahoj pánové, měl jsem v plánu na svoji O1 TDI dát pružiny z RS. Tlumiče mám Bilstein B4. Pružiny jsem koupil, ale při výměně kde jsem začal u zadní nápravy jsem si je na stole porovnal a kvůli špatnému nájezdu do garáže jsem to vzdal a prodal je. Pro porovnání dávám pár fotek. pokud někdo hledáte nové tak jsou jedny tady na prodej: http://aukro.cz/nove-originalni-pruziny-octavia1-rs-sedan-i2085908991.html
  5. zdenouch
    PODVOZEK O1 TDI
    Dík za radu. Příští týden budou snad nové pužiny z O1RS. Tak jak to budu mít nachystaný tak se na to vrhnu. S geometrii počítám.Dnes jsem si nalísoval plné puky do přednich ramen, které jsem měl náhradní. Můžete mi prosím napsat číslo dílu zadních plných silentbloku. Našel jsem tyto, ale nevím jaký průměr zadního silenbloku potřebuji?Děkuji http://www.cc-autodily.cz/luzko-zadni-napravy-1?brand=SKODA&model=OCTAVIA
  6. zdenouch
    PODVOZEK O1 TDI
    co mi odborníci poradíte?
  7. zdenouch
    PODVOZEK O1 TDI
    Objednal jsem si už plné puky z TT CUPRA. . Mám ted možnost koupit za dobrou cenu sadu pružin z O1RS. Někdo píše že je s kombinací B4 spokojen někdo to haní? Nejsem žádný závodník, ale chtěl bych bezpečnější podvozek než je na serii.Co mi prosím doporučíte? 1: původní tlumiče(B4) +pružiny O1RS + PUKY TT 2: použité tlumiče B6 + pružiny O1RS + PUKY TT 3: co mi doporučíte. jsem omezen snížením podvozku max 2cm. Děkuji
  8. Ahoj pánové, chtěl bych si zlepšit jízdní vlastnosti své O1 TDI. Mám na ní tlumiče Bilstein, které už mají najeto 50 000km. Chtěl bych lepší podvozek, ale z důvodu špatného nájezdu do garáže nemůžu použít žádné velké snižovani. Dá se vylepšit podvozek bez snižování? Rozměr pneu mám 205/55r16. Uvažuji o podvozku z O1RS pokud jeho snížení je na O1TDI opravdu 15mm? Děkuji za vaše rady a zkušenosti.
  9. Napsal jsem si o návod do Škodovky a dnes mi ho poslali. BKA_300_001.pdf 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf 5.pdf
  10. Zdravím, může mi někdo prosím poslat návod k montáži na originální alarm Škoda Octavia BKA 300 001. Pak by mě zajímalo jestli bude komunikovat s komfortkou 1C0 959 799B. Předem moc děkuji. email: zdenouch@email.cz
  11. Ahoj kolegové, Chtěl bych si předělat na svoji O1 předface přepinač světel z face O1. Můžete mi prosím poradit se zapojením? Prosím o návod přepinování a dopojení + číslo dílu malého konektoru na přepinači. Předem děkuji.
  12. Na kolik ta sada vyjde ? Bude to asi pěkně mastné. Jde mi o opravu jednoho závitu....
  13. Při výměně zadních brzd. kotoučů a desek jsem chtěl odvzdušnit brzdy. Spěchal jsem a odvzdušnovák nešel povolit. Zabral jsem a strhnul závit v brzd. třmenu. Zkoušel jsem to opravit závitníkem M10x1 , ale to nepomohlo. Závit je skoro celej strženej. Chtěl jsem nějaký tip od někoho kdo to už opravoval jak postupoval.
  14. Dík za info. Dám to nějakému strojařovi at se na to mrkne.
  15. Drazí kolegové, máte někdo zkušenost s opravou ztrženého závitu při povolování odvzdušnováku na zadním brzdovém třmenu na O1 ? Třmen je jak novej. Je mi ho líto vyhodit. Při odvzdušnování jsem zabral a strhnul závit. Děkuji za tip na opravu. :)
  16. To můžu jen potvrdit. Huml je jedničnička. Poradí a pomůže.
  17. Ahoj kolegové, dnes jsem našel odpověd na můj problém. Problém byl v zesilovači. Dal jsem jinej ( Blaupunkt GTA 260 ) a stím to hraje parádně. Chtěl bych vám poděkovat za vaše rady ohledně nastavení zesilovače. :)
  18. Dík. Už jsem mu psal. Snad to pujde nějak doladit nebo to prodám.
  19. Je to koupený přes inzerát. Tak doufám, že je to plně funkční. Zesik je ještě v záruce. Poslouchám radio a CD .
  20. Rádio mám Panasonic CQ-C1321N. Má linkový výstup. Na zesilovač mám připojit oba kanály ? Pokud mám zapojen jen jeden cinch ( bílej ) je tam slyšet malé rušení, když zapojím oba rušení zmizí, ale nedá se to poladit vůbec. Používám tyto výstupy . Jsem od Brna. Pomůže někdo ?
  21. Drazí kolegové, můžete mi poradit jak postupovat při nastavení zesilovače? Vlastním 2 kanalový zesilovač Magnat Rock 4000 a subwoofer Mac Audio NITRO 250. Na propojení jsem si koupil set s kompletní kabeláží. Do zesilovače mám připojen jen jeden cinch a to bílej. Nastavení a připojení mám v pořádku, ale výsledný zvuk nejsem schopen doladit. Basy jsou nevýrazné přebuzené. Vlíná se tam nějaké rušení. Napájecí kabel a audio kabel jsou táhlé společně. Předem děkuji za pomoc.
  22. Chtěl bych se zeptat. Proč tahat přívod + od baterky když se můžu napojit na + u relátek ? Děkuji za info.
  23. koupil bych asi ty první ;)
  24. Ahoj, mám tyto světla : http://tuning.autodoplnky.cz/denni-sviceni...n-homol-s245442 Mrknite jak jsem je umístil. Rád bych to tak nechal pokud s tím nebudou s policii nějaké problémy. Od země to mám 28 cm, od sebe jsou 60 cm a od hrany auta 40cm.
