6 904 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele p2p
i mistr tesar se utne... Nevadi...Uz jsem to prepinoval a vse OK... Jeste jednou dik. Hlavne ze jsme kecali o kravinach.... Dostal jsi SZ jak jsem jsme se domluvili??? Psal jsem ti .... PS: Ale vazne jeste jednou dik ...
Sklopenie zrkadla pri zaradeni spiatocky
p2p odpověděl wrc5ovi v tématu MR 2009 a výš (po faceliftu) + OII Tour
Neneneeeee dneska po pokecu s Jardou jsme dosli k nazoru ze to je jenom mitus protoze el. sklopne sedacky se daji objednat jenom se sedadlami v L K ale samostatne ne... -
Zrcatko se vrati do puvodni polohy pri cca 20 km rychlosti dopredu nebo pri dani cudliku do polohy O... Jak jsem psal poloha pri zpatecce se da nastavit jakakoliv a bude si ji pamatovat... -
To Vasa: Hoj poslal jsem ti SZ... ale napisu to i sem Po vymene u tebe (Ten odjezd byl unikatni...) pred fl za FL climatronic MR 09 a auto MR 08 po vypnuti klicku a opetovnym zapnuti nebo nastartovani se vypne tlacitko "AUTO" i jakakoliv kombinace ... Zavada zadna... proste si to nepamatuje nastaveni "AUTO" , teplotu si to pamatuje Je to normalni pri predelani nebo je neco spatne? Jinak vse OK funguje jak ma ale po nastartovani musim vzdy zmacnout tlacitko "AUTO" a to mne sere... PS: Vaso kouknul jsem na pinovani a nemel by byt vyndan pin 20 (Do MR 08:svorka 15A, od MR 09 svorka 30A) a predelat to na vytazenej pin 16 (Do MR 08: svorka 30A,od MR 09 odpadá) ??? Nebo je tam neco proc se to tak nedela... Jinak Diag pise ... zavadu vzdy napise po vypnuti a zapnuti klicku (proto si totiz asi nepamatuje posledni aktualni stav) Addresa 08: Klima/topení Labely: SVO\5K0-907-044.clb Objednací číslo řídící jednoky: 3T0 907 044 AC HW: 3T0 907 044 AC Systém a/nebo verze: Climatronic 122 0203 Kódování: 0100000000 Číslo dílny: WSC 73430 790 00999 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001 (SK46) VCID: 73E1B5CDDAAE09B 1 Fault Found: 13635840 - Napájecí napětí U1011 00 [008] - napětí příliš nízké Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 1 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 12 Kilometry: 70899 km Datum: 2028.14.08 Čas: 21:59:15 mr08.pdf mr09.pdf svorkovnice climatronic MR 09.pdf
tohle jak to zapojit jsem resil v jinem topicu... pouzij hledej.... Ale mam dotaz po vymene pred fl za FL climatronic MR 09 (nedelal jsem to ja ale klubovy elektrikar) , panel byl MR 09 po vypnuti klicku se vypne tlacitko "AUTO" i jakakoliv kombinace ... Zavada zadna Je to normalni nebo je neco spatne? JInak vse OK funguje jak ma ale po nastartovani musim vzdy zmacnout tlacitko "AUTO" a to mne sere...
jj to byla goood historka....
Ondra bude mit dobreho copilota.... "stejne vahove kategorie"... auto bude vyvazene....
masakr.... Vaso dneska moc dik doufam ze i ty jsi byl spokojen...
Igore ale ja mam Skoda Octavia II MR 08.... Dverni jednotky mam z O II MR 09 L&K... cisla jsem daval par radek pred tim... Co jsem se koukal do schematek na MR 08 A 09 je rozdil jenom v zrcatku (samo i dvernich jednotkac) kde je na MR 09 zpetna vazba (2x potenciometr) ktera zabezpecuje ze se zrcatko vrati na svoji puvodni polohu.... U mne je to trochu divne... Ne ze bby jsem nebyl rad ze to sklapy... Kodovani mam klasicke jedine co jsem dokodoval je ze mam elektricke sedacky ( co samo nemam)... Jedina podminka je aby byl prepinac sklapeni v poloze R. Jinde to nefunguje... Zrcatko je schopno si zapamatovat jakoukoliv polohu. Zapamatovani se dela pri zpatecce. No nic pro mne zaver.... Nemusi byt elektricke sedacky aby fungovalo zklapeni pri zpatecce.... zalezi to na dvernich jednotkach a zrcatkach... -
MNe je jedno ale kontaktuj Clena Alessiho a rekne ti to ... ma je doma ted o vikenfu je koupil a videl jsem je ...
existuji zeptej se alessiho... ma je
V RJ ABS.... ale jak to tu pozoruju radeji si to nech udelat nekym kdo tomu rozumi... nebo udelas vic skody nez uzitku...
sklopy to az na konec kolik potrebuji a nemam elektricke sedadla... resim to v jinem topicu
Ondro, jak jsem si delal srandu ze se mi zklapi zrcatka pri zpatecce.. tak ted ale vazne.... sklapy se mi... viz video... http://www.youtube.com/watch?v=Bywy-nfROjQ&feature=youtu.be
Tak a ted babo rad... Predelal jsem jsem petna zrcatka z fl na MR 08 pred fl... Rolbar a vsichni tvrdite ze sklapeni na fl O II funguje jenom s elektrickyma sedackama ze pri je v el. sedackach zapsana poloha zpetneho zrcatka pri couvani aby se vratilo na stejne misto... Myslel jsem si ze je to bozi pravda a nemel jsem duvod toto tvrzeni nejak vyvracet. Ale co se dneska nestalo. Pro couvani se mi sklopilo prave zpetne zrcatko a po rozjeti dopredu se vratilo do puvodni pozice. Cumel jsem na to jako puk. Pro potvrzeni jsem to natocil. Je to natocene hodne zblizka ale z dalky (z mista ridice) krasne vidim na kolo pro zpatecce.... Vysvetli mi to nekdo pls... Rolba nebo Igor... Jo poloha prepinace byla v poloze R... V poloze O nebo L se zrcatko ani jedno nesklopi... -
odpovim si tak trochu sam ... V priloze jjsem nahodil rozmistneni pinu panelu climatroniku MR09 bez vebasta... svorkovnice climatronic MR 09.pdf
Hoj resim vymenu Climatroniku pred fl za fl... Mam MR 08 a chci tam dat climatronik MR 09. Porovnal jsem schematka a zatim mi vychazi ze predelavka je jenom v odpinovani pinu T20g/20 a na jeho misto prepinovani T20g/16... Jo a jeste new climatronik nema cidlo kvality nasavaneho vzduchu... Jestli se mylim, je to stejne jedno protoze uz jsem pro jistotu objednan k Vasovi... Skuste se pls na to podivat a rict jak to je. Snad to nekomu pomuze... mr08.pdf mr09.pdf
Protoze ma pred fl a budiky fl tam nejdou...
jj sorry na to jsem zapomel...
nepotrebujes nic jenom namontovat...
jj myslel sem si to dik....
