6 904 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele p2p
jestli chces mam ten motorek na otevirani dvirek nadrze
On nemele on momentalne chlasta...
ja chcu taky novy lak...
Na N napinaky zadna svolavacka nebyla .... to vim urcite...
dva pripravky na kliku a jeden na prestavovac vacky...
Libore uz jsem to sepsal tak na to koukni http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=10&st=340&gopid=1250686entry1250686
Tak a mam cas na sepsani... Ten otvor tam je a da se poznat jenom proveseni retezu. Jestli je napinak OK nebo KO nepoznas.. na to musis rozhodit skoro pulku auta.. Ale poporade. Auto v zaruce uz davno nemam a davat za rozvody cca 13 tisic se mii nechtelo... Nejhorsi co bylo na te praci bylo sundani remenice. Bez pripravku to jde sundat ale urcite to nejde nandat. Vlastni zkusenost... Dalsi prekerka je ze new napinak ma samo jinou konstrukci a trochu skresluje jestli je retez vytahany nebo ne... Jak jsem to rozdelal a dal jenom new napinak tak cvaknul a byl skoro na konci. Rozhodnuti padlo to cele rozhodit a kopit vse... Cena za komplet je cca 3000 Kc. a to ujde. Dalsi problemek bylo sundani nastavovace sacich ventilu. Bez pripravku ani ranu otaci se na druhou stranu ma levotocivy zavit a bacha na momentovy klic musi fungovat na povoleni... ... hehehe uz mam ten pripravek udelany... samotna vymena a nastaveni znacek na retezu celkem v pohode a vymena napinacich list a hydraulickeho napinak taky v poho... Jenom perlicka. porovnal jsem old a new retez a prodlouzeni old bylo jenom asi pul clanku co sice neni moc ale na napinaku old to udelalo 5 zoubku a new napinak sel skoro na doraz. Pri rozdelani doporucuji vzdy vymenit komplet vse ale vzdy aspon retez... ... cena cca 1700 Kc... Nejvetsi brbacka bylo ocisteni plechoveho spodniho krytu od silikonu. no proste brbacka ale pouzil jsem na to specialni nastavec na vrtacku. Kdyby nestal novy kolem 1500 kc tak jsem ho koupil new... Nasazeni retezu opravdu musi delat dva sam to nikdo neudela... Libore... doporucuji pred koncem zaruky si nechat znovu vymenit napinak ale hlavne retez. Ver mi po 100tkm bude vytahany... Pro vsechny co maji hydr. napinak s koncovkou N, AB, T doporucuji ho vymenit za K... To Bladik.. argument servisu ze se jim jeste napinak s K zadne auto nepotkalo je sice pekne ale nema vubec zadnou vypovidajici hodnotu... K se prodava od cca 3 mesice... Obr 1 redukce po sundani tlumice kmitu remenice Obr 2 ulozeni vacek a loziskove steny obr 3 loziskova stena pred sundanim nastavovace obr 4 kontrolni otvor na kontrolu napinaku obr 5 tlumic kmitu remenice a kontrolni otvor pro kontrolu napinaku obr6 noew retez napinak a 2x listy... proveseni retezu u noveho retezu jo a jeste aby to bylo ztrejme rozdil mezi old a new napinakem na starem retezu... old napinak a old retez new napinak a old retez a kdyz se podivate tek je skoro na dorazu... proto vzdy vymneit
Stav napinaku a kolik je provesen retez se da zkontrolavat bez rozebrani... je tam takovy otvurek ... vecer napisu co a jak jsem delal a co Vas muze potkat... Material mne stal cca 3000 Kc komplet (napinak, retez a 2x lista...) a neco malo mne stalo udelani tech pripravku... Za mensi poplatek pujcim... delal jsem si to sam s pomoci dilenske prirucky je tam uplne vse co je potreba...
Tak jsem si vymenil sam rozvody a menil jsem radeji vsechno... Blize to popisu v zavadach 1,8... jinak bez tri pripravku to nejde rozdelat. Musel jsem je nechat udelat...
klidne ti to udelam nebo se ozvy Vasovi v prostejove ten ti to udela taky,...
je to normalni projev...
asi ty blbne jedno relatko je sede... bude mit vypaleny kontakt... asi ty blbne jedno relatko je sede... bude mit vypaleny kontakt...
foceno mobilem ... jak tam dneska pujdu skusim to lepsim fotakem ale neslibuji
jako zadarilo sundali jsem cojsme potrebovali... na remenicu jsme museli delat special klic a jeste jeden nmusime udelat na tlakovej na vacce... ale jinak v poho delali jsme to pomalu aby jsme neco neskurvili... ja tam budu cca od 11
tak dneska rozebrano a vysledek je po 100Tkm vytahany retez tim padem musim koupit new retez a vodici listy a samo hydraulicky napinak,,, tak pokrecovani zitra nebo v pondely podle toho jak to dodaji... foto pozdeji
Tak ve 100 tkm napinak skoro KO... vybehane zoubky a retez trosku vytahani. po domluve s kameosem budu menit new napinak 2 listy a retez...
predpokladam ze mas N nebo mel N...
a nenechalo ti to po cisteni hadrem nejake cmouhy?
nejak tomu nerozumim... chces to pro sebe nebo na kseft... jestli je to na kseft a ty nevis jak na to je to hodne spatne... jestli to mas pro sebe a nevis jak na to dej si to radeji udelat zdejsim overenym elektrikarum... Rolbar, Vasa atd...
Mel si velke stesti...
Co je schovaného pod pravou zadní sedačkou - cvakání
p2p odpověděl Sepulnationovi v tématu 2.0 FSI (110 kW)
Jestli slysis podavaci cerpadlo tak urcite vymen palivovy filtr... Urcite ho nikdo nemenil. Doporuceni z vlastni skusenosti je po 60tkm a to uz bylo na hrane...
