74 -
Vše od uživatele mysak44
tak nam dej prosim jednu fotku i sem. Na skoda home nejsem diky
Může někdo poradit? Rozsvítila se mi na panelu kontrolka airbagu a neustále svítila, tak jsem to nechal v servise smazat. Prý to ukazovalo chybu airbagu na sloupku spolujezdce tak to smazali. Vydrželo mi to asi týden a pak se kontrolka zase rozsvítila a pořád svítí. Tak sem zavolal do servisu, že si mi zas rozsvítila a oni ,že to vypadá na čidlo v tom sloupku, asi. A to čidlo že stojí nějakých 2800. Nemohl by to být jen špatný kontakt někde na drátu?
díky, to by měli být asi všude stejné ne.
Jaká je teď cena STK a Emisí 1.9 tdi. Čeká mě to tento měsíc.
vymena dvojkoveho synchronu a vrzanie ?
mysak44 odpověděl kralikovi v tématu 1.9 TDI (77 kW) s i bez DPF
Já jsem vyměnil olej v převodovce a od té doby mám vše OK. Ten vypuštěný olej ale vypadal docela čistě a žádný bordel typu kovové piliny tam nebyl. Možná jen pár nepatrných smítek. Nebo si to tím vypuštěním sedlo. -
Taky bych ho uvítal, tedy jestli by se mi hodil na před face.
Ještě se nenašel nikdo na zapojení, tak jsem to nekupoval. :-(
Mám v octavii radio stream mp3, ale poslední dobou mi začaly špatně hrát stanice, hrozně to šumí. Když jsem na silném signálu tak některé stanice hrají chvíli čistě (občas je stejně v pozadí slyšet jakoby šum), ale jinak je to příšerné. Když hraji z cd nebo aux, tak je přehrávání čisté. Nevíte čím by to bylo. Děkuji Editace: Problém vyřešen. Vyndal jsem pojistku od tažného, které mi nedávno v servise montovali. Asi špatně namontováno.
Já mám rok 2006/2007, asi mám asr, (asp nevím co je), koupím to, dokáže mi to zapojit jakýkoli mechanik, a půjde mi to na to mé auto. Anebo je tu někdo poblíž Ledče nad Sázavou kdo by to zvládl? díky
Tak by to jít mohlo. Hlavně to musí pasovat do té jednotky ABS, Kde se vubec nachází? A půjde to zapojit? Ten kabel vypadá nějak krátký.
Mě jdou u kombi dveře u kufru špatně zavírat, musím s nimi hodně švihnout aby zapadl zámek. Dá se to nějak štelovat?
Mám rok 2006 s mechanicku klimou a chtěl bych to předělat na climatic, nemáte někdo seznám dílů které je potřeba vyměnit. děkuji.
Mám na autě neoriginál parkovací senzory a chci tam namontovat neoriginál tažné zařízení (neodnímací). Nebude to vadit těm senzorum? Nevim také jestli mám vzít to tažné včetně elektriky na parkovací senzory nebo ne. díky aleš
Mám rok 2006 a mám klimu mechanickou, taky bych bral lepší, ale jaký je rozdíl mezi klimatic a klimatronic. Obě jsou stejné ne.
prosím o radu. Chtěl bych vyměnit repro ve dveřích, mám ho 165 mm, měřeno venkovní průměr. Vejde se mi na ten MDF nástavec? (originál repro má asi větší průměr) Taky nevím jak je to s hloubkou, Originál má 5cm (celý ten plast), a ten mdf kroužek je 3,5cm, pasuje vám to tam. Taky jsem koukal, že u mého nového reproduktoru jsou na připojení kabelu 2 piny a u toho starého co je v autě, je to tam nějak prasené na 4 piny, jak jste to připojovali. Díky
Ten synchron co nevystavuje při řazení dvojky se mi tento týden taky ozval, nedělá to vždy asi opravdu jen při zahřátí oleje, mě se to stalo i po drncnutí přez železniční přejezd. Vyměnil jsem olej, tak uvidím jestli se to nezlepší. Jinak tomu moc nerozumým čím by to mohlo být. tyštak někdo poraďte. -
Dá se tedy použít toto: http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product&prod=336&menu=%C5%A0koda|Octavia%20II(A5)%20facelift&img_b=IMG_1794_1.JPG do octavie 2 r.v. 2006 ? Jak to to měření vůbec funguje? Kam zastrčím ty dráty k jednotlivým kolům aby to snímali, to si nedovedu představit. A to zařízení namontuji do palubky a až se rozsvítí že je pod míru, ukáže se někde na kterém kole to je?
No ty červené odrazky vzadu jsou super, Pěkně to vypadá, Ty si tam dám také. Hned to líp vynikne.
Také se přidám, mám toto rádio stream mp3 a mám tam danýho parrota na hensfrí, mobil k parotu připojuji přes blutut. Šli by mi tam posílat do rádia i mp3 nebo to je potřeba také nastavit, nebo to nejde vůbec. Hensfrí je nastaveno, že když volám tak se vypne rádio.
Vypadá to dobře, ale kolik ta sada bude stát. A jestli to nejde jen na toho golfa.
Díky, ale je fakt, že jste mě vůbec nepotěšili Nevím co s tím budu tedy dělat, protože přehrávat hudbu v mp3 na cd je za trest. Nejdou my posunovat ručně skladby, vždy mě to hodí na tu první.
ahoj, mám stream mp3, ale tak drahou redukci tam dávat nebudu, to tam dám nějaké neorigo rádio na usb, musí se pak ale něco kodovat nebo to jen zapojím a bude to hrát. Počítám, že koupím rádio a konektory budou pasovat, je to tak?? díky
Nemáte někdo na octavii tento rozměr disku 7x16 5x112 ET35 rád bych viděl než si to objednám jak to bude vypadat, protože se mi to et moc nezdá, u některých konfigurátorů to ukazuje, že musím upravovat blatníky. Je opravdu jisté, že mi to nebude dělat problémy ??
Ty my čteš myšlenky, nad tou nahnědlou barvou těch dezentů. Hodně podobný tvar tech enzo už jsem zahlédl na octě a hned mě to zaujalo, proto mezi nimi vybírám Vezmu to enzo v 16", ještě hledám obrázky jestli to na nějaké octě nemá někdo vyfocené, jak to vypadá. :) Tu čínu brát nebudu, i když se mi moc líbí. Měl sem 7 let disky značky titan a neměl sem žádný problém. Nejezdím jak čuně a díry nevymetám. A když už tak mě to bolí víc než to kolo. :D
Mám zde jednoho žhavého kandidáta, který se mi mooooc zamlouvá. Máte někdo zkušenost. Vypadá to na favorita, zaujal mě na první pohled. http://www.alukola.com/eshop/14315-285
