luban75
Vše od uživatele luban75
  1. NN diru ve skle nemam ani omylem :-) Mam OI 1.6 74KW Aha no to je pekne narocny :-( to se na to vyprdnu a radeji si koupim tekuty sterac ve spreji :-) Mozna kdyz mi rozbiji zadni sklo tak to by se vyplatilo ale takhle....
  2. luban75
    Piráti silnic
    To je sakra dlouhe zklidneni emoci :-)
  3. zdravim Jde (a jak ) na OI limusine dat sterac ?? Zkusil jsem to hledat a jen na combi nebo na OII tu je DIKY
  4. Nevite zda-li je v zadnich dverich PRIPRAVA pro vejskace ?? Origo je tam nemam a rad bych ale nevim jestli tam mam taha kabelaz nebo jestli tam je priprava diky
  5. Padali mi rucky v budikach - to jsem mel 1.9.TDI Ostatni fungovalo myslim digi Nakonec jsem v Peckach u Podebrad (bydlim blizko) nasel servis ktery mi to do hodky za maly peniz opravil Fungovalo to do prodeje auta bez jakychkoli problemu
  6. luban75
    Etka 7.3
    omluva nakonec jsem odpovidal na 7.2 Stahl jsem nakonec ETKA 7.3 germany 2011 Daji se sehnat ceniky ?? Nebo asi spis bude stacit - kde se da EU predelat na KC ?? Jinak vse slape jak ma Diky moc
  7. luban75
    Etka 7.3
    Tak jsem stahnulprg i aktualizace ETKA 7.3 pres Etka_7.3_Downloader_v1.4(1) Uz podruhe je prg instaluje a porad NIC Na konci to hodi chybu v nemcine a NIC Nevite co s tim ??
  8. luban75
    Etka 7 v2
  9. Zitra jde auto do servisu Uz totiz zacalo jet na tri valce a ja nechci nic po.... Az bude (snad) hotove tak dam vedet co s tim vlastne bylo :-(
  10. Mno k AAA mam toto : Koupil jsem od teto f. dve auta Prvni Opel Vectra 1.7DI combi rv97 a naprosta spokojensot Auto mi slapalo cele dva roky co jsem ho mel Protoze menim auto co dva roky tak jsem zase vlezl do AAA a koupil Octavku 1.9 TDI 81KW Az na to ze jsem si nepohlidal hever, trojuhelnik atd jsem spokojeny autu nic nebylo vrnelo a ja spokojenost Jde o to prijit auto prohlednout tak, ze odhrnete koberec v kufru tam se da poznat spousta veci, nechat se povozit, ale tak, ze si sednete za volant - rozjedu zabrzdim citim co dela volant, jak motor v zaberu atd atd No a kdyz si vyberu (projedu i pet aut) tak po prijezdu domu odstranim VSECHNY nalepky co na aute od AAA jsou vc podkladu pro SPZ (ze by kvuli kradezi ? :-)) Takze ja spokojen
  11. luban75
    Tlumice
    Zdravim Potreboval bych vysvetlit jaky rozdil mezi tlumicem plyn a olej A jeste olejoplynovy ?? :-O DIky
  12. luban75
    Alu kola
    Kdyz toto auto mam tak NEMUZU ?? A ca na 1.6 teda ?? DIky
  13. luban75
    Etka 7 v2
    Tak stahl jsem si ETKu 7V2 z ULOZTO a nainstaloval Sice na dvakrat ale zadarilo se I cestinu uz mam takze taky ok Problem ted je jak dat aktualizace Stahl jsem SK 340 - 389 rozbalil a kdyz kliknu na znak skody a dam instalovat tak mi to napise ze nema cestu - co to znamena ?? V priloze je to co mi to pise Muzete mi pls poradit co a jak dal ?? Jak na aktualizace a i jak na ceny Dekuji moc fajn tak Vam nic neukazu neb : Chyba Nejsi oprávněn nahrávat soubory tohoto typu parada :-( Napr KDE mam vzit toto : Instalace ceniku: Napr. pro Skodu rozbalit soubor PRSK090.T, vypadne z toho Preis.dat, ten prejmenovat na Preis.bin......... KDE mam vzit PRSK090.T... to nejak nechapu :-) diky
  14. luban75
    SEJVI download
    Mam prosbu Nevite kde sehnat navod na Felicii ?? DIky za info
  15. no pry vstrik dava vice smesi a lambda to logicky spatne vyhodnocuje (na VAGu lambda je zas s hornim dorazem) Kdyz pri 2000ot pridupnu plyn tak to auto se zacne dusit a trvaaaaa to nez se motor pomalu rozjede - hrozny
  16. tak jsem dnes byl v servisu vymena svicek, kontrola kabelu a ja odjizdel se stejnym skubanim jako jsem prijel dle vyjadreni servisu to vypada na vstriky :-(
  17. Byl Nemuzu ten papir najit Neco o lambda sonde o hornim dorazu tot vse (myslim)
  18. Zdarec Tak jsem - vycistil (jak to slo) klapku - vycistil (jak to slo) vahu - prezkousel kabely na falesny vzduch (osahem. poslechem) a .... NIC stale stejne cukani otacek Nahral jsem to na mobil je to zde : kdyz jsem v aute je to malo slyset, ale je to videt na otackomeru kdyz jsem u motoru je to celkem slyset Zatim jsem vyzkousel asi vsechny moznosti, ktere me nestaly nic Asi teda zacnu utracet a VAs prosim kdo vi radu tak cim zacit ???? DIky moc
  19. Je neco spatne kdyz NEMAM RJ jak na fotce ukazujes Mam 1.6 74KW rv 2000 Diky L
  20. Jestli se pocitaji budiky ve tvaru kaplicky jako facelit tak ji mam po facelitu Ted jsem to mel rozdelany Klapka se zda byt cista ale nevyndaval jsem ji neb nesla a ja to nechtel trhat (4 srouby pryc to je jasny) Ma klapka k motoru tesneni ?? Byla cista zadny cernoty atd Jinak jsem srovnal hadici ktera nebyla uplne v poho (na sani) Jedu to projet a uvidim zda a co se zmenilo Koukal jsem ze dost oleje mi teklo od vicka na plneni (oleje) jako kdyby to strikalo zpatky Nechapu duvod edit : tak je to HORSI :-o na volnobeh to cuka a to dost A ted jsem zjistil ze po 20min jizdy (se zastavkou) si mi pod vyfukem dela kolo asi od vody Zase na druhou stranu mi to cuka mene pri jizde TAk ja nevim co s tim uz
  21. Zdravim rad bych se zeptal chytrych kolegu Mam par mesicu cernou perlu Octavii 1.6 74KW rv 2000 A mam problem : za studena se auto chova uplne v klidu Po ohrati nastane peklo Prestane tahnout, cuka pri jizde, a dokonce na semaforu, nebo i pri podrazeni mi dokaze motor zhasnout Byla na diagnostice a co si pamatuji tak tam byla lambda cosi o horni hranici a pak snad neco o klapce Ano zda se ze je to jasne ale mam tedy vycistit klapku a koupit lambdu ? Co kdyz lambdu odpojim a budu dal dlat ze tam neni ?? :-) Jeste jsem si vsiml ze se mi motor ani po 10 min jizdy "neoteply" na 90st to se mi zda divne A nakonec jsem koukal ze za motorem (divam se ze predu auta) je olej Odkud se tam muze brat ?? Dekuji za jakoukoli radu
