Rosta RS
Vše od uživatele Rosta RS
  1. Děkuji za info.. on je vzhledově úplně stejný akorát má jinou elektroniku že? např. tento? http://www.aliexpress.com/item/VW-OEM-Climatronic-Air-Condition-Control-Switch-AC-Seat-Heater-Brushed-aluminum-Panel-For-Passat-B7/32550783901.html?spm=2114.10010108.100010.5.SkhaLD
  2. Z toho golfa tam je takový prolis u passata je to rovné jak u OII.. za zkoušku to stojí :)
  3. Nebo to nějak vyrobit z tohoto je to z passata a Golfa 6
  4. Řešil jste už někdo? Ferda25 mi říkal že bude fungovat, ale bude třeba nějak upravit rámeček..
  5. tady jsou ty čísla dílů 5Q0953507Q 5Q0953513D ale pravá je bez palubního PC, mám ho totiž v multifunkci volantu :)
  6. Nafotím za denního světla a hodím sem :)
  7. Moc děkuji ka_r_los.. mám to hotové a vše funguje jak má :) je třeba vyměnit 3 rezistory viz obrázek, původní ve vymění za 2x 680 ohmů a 1x 1,5k ohmů a zapojení kablíku také viz obrázek (kdyby to někdo chtěl na PředFace tak místo C10 je C5) hotová levá páčka hotová pravá páčka komplet v autě :) Kdyby někdo měl nějaké dotazy rád odpovím..
  8. tak hodnoty odporů se liší minimálně: OIII 560 ohmu 1,1k ohmu 7,2k ohmu OII 680 ohmu 1,5k ohmu 6,2k ohmu
  9. Tak když jsem to zapojil takto: OIII: G2 G1 G6 G5 G4 OII: C5 C1 C2 C4 C3 tak tempomat nefunguje vůbec když jsem to zapojil takto: OIII: G2 G1 G6 G5 G4 OII: C2 C1 C5 C4 C3 kde u face není obsazený C5 ale je spojen s C10 tak tempomat funguje celý krom RES/+ Moc by mi pomohlo schéma tempomatu z OIII nebo Rolbař :)
  10. podle toho mám chybu: OIII: G6 G2 OII: C10 C2 C5 mám prázdný z tempomatu žlutý jde na C10 tak to přehodím a uvidíme :)
  11. Tak mám 5 drátů tempomatu jdou ke konektoru pro sloupek řízení C1 - C4 pátý jde na C10 takže mi nesedí C5 - G2 :(
  12. nemáš prosím schéma páčky pro OIII?
  13. Mám facelift páčku a je tam 5 drátů teď jsem to už zkoušel v autě a vše mi funguje kromě kolébky (+) u tempomatu :( kolébka (-) , přepínač ON Cancel OFF tempomat fachčí.. tak jdu najít chybu.. Super díky moc je prosím to tak? OIII OII
  14. potřebuji OII face a OIII :)
  15. Pravou páčku mám ta není problém.. řeším levou tam je tempomat a ta je složitější a myslím, že jen tak záměnná nebude :(
  16. Tak jedna hotová :) teď ta levá to bude horší :(
  17. Pak pravá páčka co se týče kabeláže nebude problém jdou tam jen dva kablíky, ale levá :( Naměřil jsem to takto: Stará Nová modrý černý bílý bílý zelený zelený červený červený žlutý modrý akorát stará páčka má 6 rezistorů a nová jich má 7 Rolbaři můžeš mi s tím pomoct? Děkuji
  18. Tak mám je doma :) vše by mělo přesně pasovat jen je třeba přehodit ty bílé zámky.. nemáte někdo fígl jak je vyndat? Nechci je zničit :(
  19. Mě se zase ty z OIII moc líbí dneska mi dorazí tak přes víkend budu předělávat :)
  20. takže se ty páčky rozlousknou? a kablíky se přepájí? nemáš prosím fotku? nebo postup jak je rozebrat? díky moc
  21. Tzn. že se použije celá páčka i s kabeláží vloží se do té kostky z OII a napojí se kabeláž. nebo se páčka rozlouskne a použije se původní kabeláž z OII?
  22. šlo by to z těchto OIII na tyto OII? o jakou malou úpravu se pak jedná?
  23. Trochu to oživím našel jsem toto jsou to páčky z OII.. ale nevím bližší informace ohledně předělávky :(
  24. Tak u mě chladič spalin OK. Po demontáži jsme jej natlakovali na cca 3bary ponořili do vody a ani bublinka :)
  25. Začalouněné to mám dobře, použil jsem nové sponky a použil kleště přímo na ty sponky..
