Rosta RS
Vše od uživatele Rosta RS
  1. Výhřev zadních sedadel mám kompletně hotový, vše funguje jak má :) jen mám dotaz: po té montáži deček se mi zdá, že jsou teď sedačky o dost tvrdší (prkenné) a vnitřky více vyboulené. Přeci jenom ty dečky mají cca 5mm ne-li více, řešili jste to také někdo? podle mě mají být trochu nižší vnitřní molitany :(
  2. Výhřev zadních sedadel mám kompletně hotový, vše funguje jak má dávám zde pár fotek z montáže :) jen mám dotaz: po té montáži deček se mi zdá, že jsou teď sedačky o dost tvrdší (prkenné) a vnitřky více vyboulené. Přeci jenom ty dečky mají cca 5mm ne-li více, řešili jste to také někdo? podle mě mají být trochu nižší vnitřní molitany :(
  3. Ahojky potřeboval bych LED na částečné předělání climatronicu OII Face do bíla.. nelze Ti poslat SZ :(
  4. a máte někdo prosím postup jak to přizpůsobení udělat u výměny serva 2G za 2G přes VCDS
  5. díky moc.. takže autorizák kvůli charakteristice online navštívit musím?
  6. Takže u mě rok 2007 hliníková nápravnice výměna kus za kus bez nutnosti výměny kabeláže? a co se týče přizpůsobení, musí se online nebo k tomu stačí VCDS kabel.. díky moc za info
  7. je toto řízení předface? tzn. nemusím měnit kabelový svazek?
  8. Takže pokud tomu dobře rozumím, mohu dát verzi řízení se 3-mi dírami na hliníkovou nápravnici která má původně 4-ři díry? ještě k tomu el. svazku, když budu mít face svazek jen jej přehodím nebo musím něco ještě přepinovat..
  9. Ještě ohledně toho servořízení.. zjistil jsem, že jsou dvě verze jedna pro hliníkovou nápravnici 4 díry a druhá pro železnou nápravnici 3 díry záměnné asi nejsou že?
  10. Aha to jsem nevěděl, pokud je i rozdílná délka kabelů není co řešit.. díky za info..
  11. Takže podle odkazu stačí vyměnit konektor a přepinovat.. ve schématu jsem našel že 5-ti polová (předface) za 3 polovou (face)..
  12. ok děkuji.. ten svazek se mění jen v motorovém prostoru nebo jde i do interiéru.. číslo toho svazku asi nemáš? díky za info..
  13. Děkuji.. a konektor na servořízení je tedy stejný? dá se někde najít postup jak to G85 vypnout, základní nastavení G85 a nahrání charakteristiky dělá
  14. Ahojte.. čeká mě nejspíš výměna servořízení a nové se dá sehnat už jen faceliftové.. podle elsy je jiné zapojení, konektor a navíc snímač úhlu natočení volantu.. někde jsem četl, že to v autorizáku normálně předělávají.. řešil jste to někdo? Díky za radu co pomůže.. Rosta
  15. když to dám viz obr 1. tak mi pak vadí krycí plast takže jedině varianta obr.2 Díkes..
  16. Akorát když jsem to dnes instaloval, tak se mi hodně opírá ten krycí plast co je před vstupní mřížkou o konektor čidla :( což asi není v pořádku.. nemáte někdo co to máte od výroby fotku? Díky Rosta
  17. Tak už jsem ho sehnal, tak kdyby náhodou někdo potřeboval..
  18. tak jsem to našel a odpovím si tedy sám, kdyby náhodou někdo také dodělával.. je to připevněno přímo na mřížce nad vstupní šachtou topení..
  19. Ahojte, dodělávám si senzor kvality vzduchu, máte někdo fotku kde je přesně umístěn? odpovědi dej to tam někde prosím nepište.. děkuji Rosta
  20. Tak to mě mrzí, protože sháním už od výroby červeně lakované odstínem jak má právě Octavia II RS a Leon Cupra.. Golf má také sice červené, ale mnohem světlejší a Sup červené nemá :(
  21. Tady mám tu kabeláž k výhřevu zadních sedadel a zapojení kdyby někdo potřeboval.. hnědý - kostra červeno-žlutý - pojistka 38 bílý - konektor pod sedačkou spolujezdce pin1 modro - šedý - 58b osvětlení spínačů, konektor spínače světel T10 pin10 černo-hnědý - 75a vypínané plus, konektor climatroniku T20 pin12
  22. nemáte někdo schéma zapojení zadního výhřevu sedaček na Octavii II před Face? díky Rosta
  23. Tak jsem našel toto: kabeláž vede od pojistkovky za přístrojovkou a dále P prahem až dozadu, u nádrže se větví k sedačkám a k ovladačům. RJ výhřevu je přišroubovaná v P podběhu u navíječe pásu. 2 bile - jeden hrubsi - ten mi konci u praveho predniho kola a nevim kam ho zapojit a druhy tensi - ten prijde zapojit do BMC - bila svorkovnice, pin 21 pak je tam kablik na osvetleni ovladacu dalsi je do pojistkove skrine a posledni by mel jit taky do pojistkove skrine, na pojistku 46 ten, co ti končí v prahu, tak zapoj na ten bílý, co jde do P sedačky, také bílý sedadlu spolujezdce, 10-polova svorkovnice, pin 1 Ale mám auto PředFace takže nemám BMC ale BSG takže nevím kam zapojit ten bílý tenký, který se má zapojit do BMC bílá svorkovnice pin 21 ve Face Díky moc za pomoc Rosta
  24. To víš když už tak už.. přeci jenom ty zadní mají něco za sebou tak proč hned neudělat upgrade :)
  25. Super díky moc, teď to někde sehnat.. nějaký tip?
