269 -
Vše od uživatele Rosta RS
Ahojte, nevíte zdali budou pasovat na Octavii II zadní brzdy 310mm z Leon Cupra 2015? Pření mám 340mm z Octavie III RS pasovaly bez úprav.. tak řeším ještě zadek.. Všiml jsem si, že mají ještě klasickou ručku přes lanovody né elektrickou jako Golf VII GTI díky za info Rosta
Díky moc za radu, už jsem potah sundal.. je to přesně jak píšeš.. Prosím nemáš schéma zapojení el. pro Facelift? mám pouze pro předface :( a musí se pak něco kodovat? děkuji za info..
Ahojte, dodělávám výhřev zadních sedaček na octavii II, takže je potřebuji rozčalounit, sedák se mi podařilo, ale z opěradly si nevím rady respektive nechci něco polámat atd. neví někdo jak na to? Díky moc za rady popřípadě fotky Rosta
To je smůla :( co vše by se muselo vyměnit, aby to šlo na předface
Dá se nějak XDS dokodovat? viz: http://www.car-diagnostik.cz/dokodovani-vybavy-skoda/
Dá se to vyřešit.. stačí 2x dioda a 1x rezistor a napojit do BSG
prosím tě kolik bude třeba LED na Fabii 1 v plné výbavě včetně navi? Díky Rosta
Dej pak vědět čím to nakonec bylo..
Ahojte.. Jakou souvislost má zápach nafty v kabině s úbytkem vody? A jak by se ten zápach do ní dostal? Jedině když stojím s nastartovaným autem a fouká vítr zezadu tak spaliny jde cítit..
jj vždy při studeném motoru v garáži.. je pravda, že jsem před rokem a půl měnil komplet náplň, tak jestli se to nějak postupně neodvzdušnilo..
"únik oleje" Sání vzduchu (podtlaková membrána....)
Rosta RS odpověděl Bazyovi v tématu 2.0 TDI DPF (125 kW)
Ve SvětěMotorů jsem četl, že se nedoporučuje EGR zaslepovat, odchází při tom turbo, kvůli většímu namáhání.. ale co je na tom pravdy nevím.. Nicméně už mám také hliníkové sání a už žádný únik oleje, doporučuji vyměnit i tu membránu bývá většinou prasklá a nedrží podtlak.. -
před rokem a půl jsem měl těsně nad polovinou a nyní mám nad minimem.. (bráno na podle ukazatele na nádobce)
za rok se ztratí cca 3mm vody v nádobce..
origo led se jen zacvaknou jsou tam připravené zobáčky
sory už to je opraveno.. a tady je rekapitulace: přední je 17 ta se koduje když nenakoduješ v jednotce osvětlení kliček tak to nebude svítit nikdy.. zadní je 13 ale tam se nic nekoduje ta je stále aktivní a svítí pouze když svítí osvětlení ovladače stahování oken.. pokud chceš aby mělo zadní osvětlení kliček stejnou logiku svícení jako přední musíš propojit zadní s předníma..
je to tu popsané dveřní jednotka vepředu pozice 17 a ukostření např. pozice 19
Když to napojíš na 13 je to úplně stejné jako když to napojíš přímo na osvětlení stahovaček. Tzn. svítí pouze když svítí osvětlení stahování oken.. chvíli dál po vytažení klíčku to bohužel nesvítí.. Zadní stahovačky totiž nemají možnost nakodovat osvětlení kliček, proto i ve schématu v dílenské příručce jsou zadní LED propojené s předníma.. které nakodovat samozřejmě jdou.. Také jsem si chtěl ulehčit práci a napojil to na zadní stahovačky, ale přední pak měly jinou logiku svícení než zadní, tak jsem to celé předělával.. PS: jinak svítí to stejně jemně ať už to zapojíš kamkoli..
U mě po roce provozu po výměně motorku vše funguje jak má ani jedno zaváhání.. po výměně motorku mi okno také jede rychleji než dříve se starým..
Odkapávací hadička je tady viz obr., sprej jedině od Würth ostatní ti jen zalepí topení.. vlastní zkušenost
Denní LED (kulaté) místo mlhovek RS
Rosta RS odpověděl R.Rovi v tématu MR 2005 - 2008 (před faceliftem)
Ahojte.. nemáte také problém že se vám to mlží? i když neprší auto celou dobu v garáži.. teplo, zima prostě se to mlží.. nové LED i mlhovky :( -
Ahojte, máte někdo osobní zkušenosti nebo dobré reference na čištění DPF? nechci tam lít žádnou sračku nebo podobné nesmysly, ale odborně nechat repasovat.. našel jsem dvě firmy na netu co to dělají a každá píše že je nej.. ale osobní zkušenost je osobní zkušenost.. http://www.dpf-tech.cz/renovace-cisteni-dpf/renovace-odstraneni-cisteni-dpf a pak http://www.dpfe.cz/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=(CZ)_-_vyhledavani-DPF_-_renovace&utm_content=V2 děkuji za rady které pomůžou.. Rosta
dík jj to jsem pochopil.. teď už řeším zdali to tam nějak půjde do pasovat..
Díky.. a nevíš zdali půjde nějak dopasovat do OII?
Ahojte.. neřešili jste někdo dodělání subwooferu originál z OIII do OII se sound-systemem? nevíte zdali je to jen repro s ozvučnicí nebo má v sobě i aktivní zesilovač? Díky za info Rosta
Díky moc.. už v tom mám jasno..
