Zdravim tohle nikdy nikdo neřešil? Taky mám asi vadný mikrospínač v zámku u řidiče. Maxidot i osvětlení nehlásí. Dá se vyměnit jen ten spínač nebo musí být celý zámek?
Díky moc za rady.
JJ jasné já jsem zahlédl rez když jsem vymněnoval zadní rámeček na SPZ to mě překvapilo. Ale zjišťuji protože celkem dobře se zachovala škodovka ohledně vstřiků BMN 2.0 TDI RS
Ahoj mám dotaz jsem připojenej kontakty vše mi funguje. Mám Samsung Galaxy Ace. Jediný co mi nejde je přehrávat hudbu z mobilu přes Columba v položce media mi nesvítí Bluetooth.
Díky Tomáš
Mám to tedy zarezlý , když klíčem otočím, ale jen o 90° a nahoře půlkulatá část se netočí, ale když za ní vemu tak se trochu točí. Nemůžu to mít někde uprostřed zlomený?
Ahoj mám taky problém. Kliček se mi otočí jen o 90° nevím jestli je to max ale netočí se ta zadní půlkulatá část a absolutně s tím nehnu. Když tu zadní půlkulatou část vemu do kleští tak se točí, ale neotočím jí úplně nedostanu se tam. Nevím co stím. Mám vyndat celou tu tyčku se zámkem? Jen nevím jak na tu závlačku nedostanu se pořádně k ní jak jí vyskrábnout?
Díky moc snad mi ještě někdo poradí
Tak klapka stějně nefunguje jak má po chvíli zahřátí motoru pulzují otáčky.. občas to chcípne.. nějaký rady??? Když koupím novou klapku musí se po zapojení nějak nastavovat nebo jen stačí reset jednotky?? Díky
Zdravím tak jsem vyndal klapku byla čista jak nevim co.. pak jsem otevřel i tu ovládací část a voda tam nebyla... jediný co jsem udelal je že jsem párkrát zatočil s těma kolečkama zavřel ji , namontoval ... a najednou chodí jak má nechápu ale zatím funguje..
JJ půjde na diag. teda.. No rozdělovač snad známej nastavoval jestli myslíš palec na první válec v horní úvrati jestli to říkám správně. Klapka se proste ani nehne ale je divný že by odešla kvůly sprše motoru když do té části s potenciometrem atd se nemá jak dostat voda.
Zdravím pánové mám problém... umyl jsem motor a pak mi nešla nastartovat moje blbost koupil jsem rozdělovač a je to ok.. ale na volnoběh ať je to studené či teplé chcípa prostě pořád.. klapka se na neutrál ani nehne.. čidlo teploty vyměněné a dělal jsem restart jednotky.. Co více?? nová klapka nebo jen diagnostika a nastavení?? díky moc
Ahoj, pořídil jsem octavii všechno v pohodě , strartovala potom jsem umyl motor a nestartuje , ale svíčky pravidelně zažehují , vstřiky pravidelně stříkají , teplotní čidlo vyměněné , ani neškytne. PROSÍM POMOC ....
