324 -
Vše od uživatele Juhyyy
Díky, no já pořád nevím koupil jsem jí libilo se mi to. Teď úplně nevím váhám spíš nad tím spodkem vrchní díl se mi líbí spodní nevím. Možná koupím mřížku z tahokovu jako je ta vrchní a zkusím jí tam dát a udělat zase širokou pusu a uvidím.
Ahoj všem z klubu. Tak sem přikládám i svojí Octu RS. Koupil jsem jí jako klasickou sérii z DE ve výborném stavu a také tomu tak odpovídala cela. Rok výroby je 11/2007 model 2008. Vzadu měla pružiny ze Scouta majitel občas tahal letadýlko. Přehodil jsem je na originál. DPF tam stále je. Udělal jsem klasický servis všech náplní a filtrů. Teď po zimě mě čekají zadní silenbloky předních ramen. Začal jsem s malýma úpravami jako je přední maska milotec stříbrnou mřížku jsem nakonec stříknul na černou tak se mi to líbí víc. Kámoš mi dělal folie na skla, mám je i vpředu, ale víc propustné. Dál sloupky do černa. Teď jsem kupoval podložky pod kola do předu 10 mm do zadu 20 mm jen jsem to zkusil na jedné straně a vypadá to dobře všude akorát. Nemůžu říct jestli to bude škrtat neprojížděl jsem to a dal zpět zimní. Kupoval jsem plaketku RS do řadící páky loga RS do páček na sedačkách. Do předních světel ledky parkovačky CANBUS to samé dozadu na SPZ. Mám zatuhlé tažný zař. a nejde sundat do toho se pustím v létě. Rád si přečtu vaše názory,rady a dotazy.
Prosím jakou šíři podložek zadek/předek můžu dát pod kola Zenith 18" na RSo. Nemáte někdo zkušenost alespoň se zadkem 15 nebo 20 mm?
Zdravím, má někdo silenbloky A2 s 18" koly. Měl jsem sporťáka na tvrdý auto jsem zvyklý ale raději se zeptám někomu to přijde hrozné už na 17". Pročetl jsem celou diskuzi chci přední origo a zadní A2 nebo origo, Ale zadní origo nechci měnit co 10tis km. Ale zas nevím co A2 na 18" papučích. Díky
to už mi také říkal kamarád že to může být
Stalo se mi to samé, ale na rovince. Chcípnul nastartoval a nic. Také by mě zajímalo co to může být???
letňáky na 18" za 7 l/100 zima 16" 6.1 l/100 město a dlouhej táhlej kopec a serpentýny
no mám i nemám dal jsem je známému do servisu ale možná jestli je má tak bych je sehnal zpět
Ahoj já měl jen pružiny pán přede mnou jednou do roka tahal letadýlko v DE. Pružiny byly ze Scouta jen jsem je prohodil zpět za origo. Tlumiče zničené nejsou.
díky moc za detailní popis. Jde vidět že jsi to nedělal po prvé. To jsem nevěděl že ta lišta a rámeček má víc odstínů dané barvy.
Ahoj mám dotaz, vím že když budu sundavat držák na telefon tak přijdu o rámeček a lištu u spolujezdce ale jak ho mám sundat? kudy se dostanu ke šroubům co ho drží myslím tím co musím oddělat první protože ten držák se mi zdá nerozebíratelný a začít lištou nebo rámečkem asi ne když tam tedy jsou skrz šrouby. Rámeček jsem viděl kde se dá koupit ale tu lištu ne. Kde jí prosím seženu? Díky
Ahoj zatím nijak.Nedostal jsem se tam. :(
Ahoj tak relé je očištěné vypadalo takhle nevím jestli to je dobrý nebo ne. Jinak večer ještě jedu na diagnostiku. Když nic tak ještě tedy hallův snímač nebo zapalovací modul.
Ahoj tak můžu konečně říct jak to probíhá vždy se to stávalo přítelkyni až teď před chvílí mě. Cesta 20 km převážně do dlouhého táhlého kopce auto zahřáté už po 1 km protože stálo v teple. Takže stalo se mi to až když jsem sjížděl z kopce jako lusknutí prstu žádný zaškubaní prostě otáčky rázem na nulu a chcíplo to. Neztrácel jsem hlavu vyřadil a nechal to jet a zkoušel jsem startovat absolutně bez šance zkoušel jsem to přes 3ku - nic 2ka - nic a celkem dlouho přes rychlost absolutně nic no a dejme tomu že za tu chvilku z kopce a zkoušení to trochu vychladlo a zase jsem zkoušel startovat a naskočilo to hned jsem jí naložil a jela zas normálně. Kdybych hned zastavil tak počítám že bych tak 15 minut nenastartoval co mi říkala přítelkyně takhle jsem se ani nezastavil a trvalo to tak 2 minuty se vším.
díky moc asi bude někde u řidiče v palubovce? Zkusím to o víkend to budu mít čas. A to relé nějak reaguje na teplotu motoru?
zajímavé to by mě nenapadlo.. ještě musím zjistit které to je a zkusím to díky moc
Já myslím že tohle vše dělají klapky mám 3 a ani jedna není 100% a to jsem jednu kupoval novou od siemensu.. ono je s nimi velké laborování prý je jich víc druhů.
Ahoj všem prosím o radu už nevím co s tou mrchou je. Jde o přítelkyně Octavku 1.6 55kw Až na to že za tepla houpou otáčky na volnoběh vše fungovalo jak má. Z ničeho nic při jízdě když už je auto zahřáté tak zaškube a chcípne po té nejde nastartovat musí se počkat až alespoň trochu vychladne a pak nastartuje ale moc daleko nedojede. Někdy vydrží 30 km auto už je dávno zahřáté a někdy ani 15 km. Zdá se mi že to má tedy něco společného s teplotou tak jsem zkoušel už 3 teplotní čidla a nic. Zkoušel jsem také 2 klapy a také beze změny mám ještě jednu ale s tou to nebude jiné si myslím. Měnil se palec a hlava rozdělovače. Svíčky a kabely také nejsou nejstarší. Nedělá to úplně vždy ale nedá se spolehnout že dobře dojede. Prosím o radu díky moc.
Zdravím také něco po nastartování slyším. A to není normální projev? Takové klapání ustavování polohy či co. Nevím jestli to dělá celou dobu teda pak už hraje radio ale žádný jiný problém než ten zvukový projev jsem nezaznamenal.
Díky, to jsem zkoušel. Nakonec když jsem dal starou fungující žárovku tak nesvítila ale to jsem nevypl a nezapl klíček když jsem toto udělal tak už fungovala tak jsem vyloučil chybu někde jinde. Teď už i ty LEDky can-bus svítí. Jen jim déle trvalo než smazali chybu žárovek a pak se rozsvítili.
Ahoj může mi někdo poradit kde mám problém. Přestala mi svítit levá parkovačka + chybové hlášení. Vyměnil jsem rovnou obě za LEDky can-bus. No a levá nesvítí stále. Zvlášť pojistku asi nemá že? Nevíte kde mám hledat? Díky moc
Ahoj nemá někdo zkušenosti jakou sílu podložek na Octavii RS 2008 combi na origo 18" 225x40 aby to vypadalo tak akorát a zároveň nijak nevadilo, neškrtalo?
Ahoj ještě k těm foliím na Octu to budu dávat příští týden všude i do předu + černé sloupky. Mám to tak na myšákovi ke kterému to tam prostě patří a musí být (jsou fakt tmavé a dovnitř skoro nejde vidět) policajti čuměj ale nikdy nic no a technickou jsem dělal s foliema v dnešní době žádnej problém :-)
já myslím že to nebude ono protože pro jedničku a k tomu modelovej koncern se dá sehnat na netu ale na dvojku nikde nic.
