justin
Vše od uživatele justin
  1. Ahoj ,schanim tapece do všech dveří na sedan z el. Oknama? Dik
  2. justin
    Problém s brzdami
    Čau hoši,mám problém z brzdama ,špatně to brzdí,je to takový tupý,vzadu bubny a bylo dělány obložení +prasátka a na predku kotouče a desky ate a bez výsledků ,pedál netvrdne. Dík za rady
  3. Tak vyřešeno,byl povoleném silentblok na motoru
  4. Čau chlapaci,pořadí mi někdo co je špatně ze nefunguje výškový stavení sedačky?
  5. justin
    Vložka zámku
    Čau zvladl bys poskládat vložku zámku kdybych ti ju poslal ? Za nejakej peniz
  6. Čau chlapi,planinu dat na octavku novy tlumiče předek a zadek a dotazy z uložením, chci se zeptat jestli bych mel dat i novy pružiny? Auto ma nalitany 215 000 a nevím co kdo na tým měnil predemnou, je to dovoz Francie. Dikec za rady
  7. Zatím nijak,děla to porad,rozjzdim se a pak tupá rána.
  8. Silentbolky mam novy i tycky stabecu a bez vysledku.napada me silenblok na motoru?
  9. Cau hosi,tak dneska sem se k tomu dostal kdyz sem prezouval gumy,a na vyfuku nic utrzemyho neni. Takze to pojede asi k mechanikovi,protoze nevim co stim. Diky za dalsi rady
  10. Zdravym vas kluci,loni sem si koupil lak ve spreji podle cisla barvy a bezbarvej lak,strikl sem dvere barvou a bez barvej lak mi na to nechytl a barva na tom kouskou dveri je matna a je to cely flekaty. Tak se chci zeptat skusenejsich co stim ? Vice foto je to okolo kliky
  11. Me se take mlzilo okno, protoze sem mel v aute vlchkost od zatekani kolem zadnich dveri,rada je hodne topit a vetrat auto.
  12. To byva urvana ta guma co to drzi nebo co?
  13. justin
    Voda v autě
    Take mi tece do auta a drzi se mi voda na plastu u zadnich dveri a pak to natece na koberec. Takze staci dat igelit novej a vycistit ty kanalky? A jeste jedna vec ,obcas se mi stane ze mi vytece hodne vody z 5 dveri pres zamek. Co stim? Diky za odpovedi Jiril
  14. Zdravym klub bez pruzinkaru,mam problem se zvedanim ridicovi sedacky,nejde ani na horu a ani dolu. Poradi mi nekdo co stim?a jak se demontuje sedacka? Dikec
  15. Cau hosani,mam taky problem z vodou v aute,kdyz prsi ,tak se obevy voda za ridicem na tesnici gume u dveri a natece mi na koberec,sem menil uz tesneni dveri a bez vysledku. Prosim o pomoc,resim to uz treti rok a bez uspechu. Dekuji za odpovedi
  16. Zdravym,kdo uz mel kuchli sterace tak asi bude vedet,kdyz sem odjistoval ten krouzek z urizlim vrchem segerovku na hridelce u steracu tak se mi rozpadla a potrebuju vedet jak velka tam pasuje?dik za odpovedi
  17. To me nenapadlo,jak bude chvilka mrknu na to a dam vedet. To je nekde u katu to ulozeni?
  18. Zdarym vsecky skodovkare,mam problem na octavce 1.9 tdi 66kw problem se projevuje pri rozjezdu,se ozve tupe bouchnuti od spolujezdcovi strany a je to slyset tak v pulce kastle a dela to ti pri prudsim prerazeni. Menil sem spodni ulozeni motoru,tycky od stabecu a ulozeni stabecu a horni ulozeni tlumicu a puky na ramenech. Uz si nevim rady,poradte prosim
  19. Taky mam obdobnej problem ale pri rozjezdu? Poradte?
  20. Cau chlapi,mam podobnej problem na 66kw pri rozjezdu se mi od spolujezdce ozve tupa rana neporadi mi nekdo co stim?menil sem spodni ulozeni motoru,tycky stabilizatoru(kosti),ulozeni stabecu a zavada pretrvava.jeste se menili puky na ramenech a horni ulozeni tlumicu. Dik za rady
  21. ahoj, co kdyz ten plastovej kryt na strane spolujezdce drzi a nejde ven,v tom rozku u pantu kapoty?
  22. justin
    egr
    cau nevis kde se da kloupit sada za egr ventil kdyz ho dam pryc?
  23. justin
    Chiptuning a rozvody
    čau maj tam celkem dobrý ceny a taky o nich uvažuju
  24. justin
    Vrzani interieru
    zdravím,taky mi to všecko vrže,takže to skusím namazat.a nemuze vrzat i tapecír?
  25. cau borci a jak se pozna ze fungujou?a jak se spinaji?dik jirik
