RedDevilCZ
Vše od uživatele RedDevilCZ
  1. Prodám pěkná, neponičená kola na octavia 2. Kola jsou stříbrná a leštěné plochy. Nejsou nakopnutá, ani opravovaná. Rozměry: 7.5Jx17 ET35 na kolech jou letní pneu vzorek 2x4mm 2x3mm takže ještě něco vydrží. Cena komplet, preferuji osobní předání, při erychlém jednání dohoda jistá 8000kc jsem od slaneho
  2. Muzu vyzkouset alarm s pohyb.cidlem mam Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
  3. Ja mam rok 2005 kodoval jsem prvne a v pohode mi to slo. Musis ale tusim v bitu nula povolit tu ameriku nebo scandinavii pokud nemas zaskrtuny ani jeden region nepujde ti ti. Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
  4. Poridil jsem ovladace oken a zrcatek s chromem a podsviceni taky udelal bily
  5. Taky jsem si to predelal. Slo me hlavne o budiky. Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
  6. Prave ze mi jde o to aby to bylo obracene...
  7. Zaslechl jsem ze se da kodovat kvalita prijmu u radia prez diag. Co je na tom pravdy? Diky Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
  8. A co kdyz treba menil budiky Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
  9. Tak se musim pridat s pochvalnou recenzi, ledky byly doma bleskurychle po zaplaceni a tech rad co jsem dostal zadarmo bylo nepocitane!!! Velke diky Prikladam foto jeste pred kalibraci budiku, se kterou me taky ochotne poradil.
  10. Tak to ceho jsem se nejvic bal jsem snad zmaknul. Jeste diagnostikou srovnam rucicky a dodelam ovladace ve dverich a bude to :-). Pristrojovku i volant uz mam
  11. Jo to davaji hodne. Taky to vypada dobre ale ja chtel styl kterej az tolik lidi nema Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
  12. Diky, me se ta zelena tak spatna na dvojce nezda, asi taky zalezi na barve auta, ja chci nechat zeleno bilou kombinaci, rucicky zeleny cisleniky bily
  13. Pomalu jsem se pustil do predelani podsviveni interieru
  14. Toje po face ja mam pred face, ale taky dam klimu do bilo cerveny ale rucicky zeleny
  15. Jo a kde tam najdu fotku predelanyho climatronicu?
  16. Chtrl bych rucicky zeleny budiky bily klimatronic taky ale aktivni tlacitka cervene. Cili kdyz bude zaonuty vyhrejvani okna tak bude tlacitko cervene. Kdyz se pusti vzduch na nohy tak ten obdelnicek v tlacitku cervene Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
  17. Chci si zmenit podsvit interieru, mam koupenou pajku, cin, vydlicky na rozdelani budiku, pinzety jen portrebuju inspiraci, uz vim jaky diody a kde koupim, chci jen doladit barvy. Vyhrajou to asi bily budiky a zeleny rucicky, jen nevim jak doladit radio a climatronic, hodte sem nekdo klimatronic jak ho mate udelanej kdyz mate ostatni bily, diky
  18. Me diag v motorovy casti zadnou chybu nehlasi prave
  19. Ja manual nemam, auto je z nemecka. Je to firma co upravuje software a opravuje ridici jednotky. Motorpower. Ale dotazoval jsem se i jinde. Starsi starter tak netoci a uprava davky paliva je dlouhodoby reseni, repas starteru je na kratsi dobu, pouzdra se zase vybehaji a zase nebude tocit tolik co novej. Osobni zkusenost sice z traktoru v jzd, kde jsem pracoval. V zime se motor nechtel roztocit, uplne horel kabel od baterky, kterou me nejdriv dali novou, pak repas starteru, tocil tak ze jsem na nej jezdil ze srandy.... po pul roce uz to bylo opet horsi....
  20. Me to dela pokazdy uplne stejne, studeny chyta, pri 70 stupnich chyta podelsi dobe pri 90jeste delsi, chytne vzdy. Starter to u jednicky delal, studena chytla protoze jednotka dava velkou davku nafty a i pri nizsich otackach co vytvoril starter to chtlo. Kdyz je to teply jednotka dava naftu az treba pri 500otackach a unavenej starter udela jen 400, tak jednotka naftu neda. Kdyz se necha zmenit mapa aby naftu davala hned i za tepla motor chyta krasne. Tak me to bylo receno i u firmy kde me upravovali jednicku ze je to u dvojky stejny. Kde najdu jakej olej v tom bkd mam mit? DIky
  21. A muzu te jeste poprosit? Co to pri tom cidle delalo? Me to studeny chyta dobre, pro 70stupnich to musi otocit mozna o dve otacky vic, ale furt dobre pri 90stupnich uz mozna 5sec musi tocit a pak chyti. Diagnostikou to cidlo neodhalim? Mam ale naglickou verzi a moc s tim neumim :-( Dekuju za rady
  22. Cidlo vackoveho hridele muze ty starty fakt delat? Tam med muze byt z pumpy jo? Jsou to takovy 1-2mm kolecka. Takze by to hlavou byt nermuselo? Olej mam tusim 10w40 total, musim kouknout na stitek co mam u motoru. Myslis ze bych mel na jare udelat rozvody je na nich cca 65 000 km ale jsou stary 5tej rok
  23. Zdravim vsechny. V srpnu jsem koupil octavii s motorem BKD. S hlavou revizi B, vim ze az C byli v pohode, ale auto bylo na prvni pohled opecovavane a na majiteli bylo videt ze jezdi s rozumem a auta si hledi. Koukal jsem teda na vodu jestli je cista a na olej, oboji se zdalo v pohode. Pan me informoval akorat o spatnych teplych staretech coz pretrvava a prikladam vynu unavenymu starteru chci to case, vyresit zmenou mapy. Ale jak jsem auto oblejzal casem jsem si vsim ze v chladici kapaline plavou takovy maly casticky jakoby kousky pozlatka, ale voda se neztracela, nic jsme neresil. Jednou mne napadlo to z te nadobky dostat, tak jsem ji odmontoval a fridex vylil do nadoby, a pak ji cedil prez sitko a trichtyrek, kde jsem zapomel ze byl od oleje tak vodu trochu mastil. Ale pozlatek jsem se zbavil a v nadobce se jich zpetne z okruho uz objevilo jen par, nevim co to muze byt. Pak jsem jednou byl v praze a pri ceste zpet/celkem asi 80km/ se voda rozsvitila. Dolil jsem okolo pul litru. Pak se mi jednou stalo ze se voda opet rozsvitila, po otevreni nadobry odesel tlak a voda se kus vrtila a kontrolka zhasla. V tomto tydnu mi padlo do nouze turbo pri snaze tomu vic nalozit asi je zasrany jezdim s autem z 95% do prace po lepsi okrsce cca 100km na sestku a otacky kolem 1800, uz vim ze to je blbe ze to musim trochu tocit. Parkrat sem tomu v kopci nalozil abych to protahnul. Turbo se zdalo lepsi, dnes padlo do nouze pri nizkych otackach pri dojizdeni bez plynu. Nahodou jsem mel po ceste kopec, tak jsem auto nalozil na trojku do omezovace, a najednou se rozvitila voda, zase jsem dolil pul litru. Takze za dobu co to mam jsem najel 6000km a dolil cca litr vody a tak 3dc oleje. Kdyz jsme dnes sel dolyvat tu vodu, zdalo se mi ze od motoru citim fridex, a kontrolka po doliti nezhasla, az po opetovnem startu. Da se z toho usoudit ze je prdla hlava? Jezdi mi to jinak myslim si dobre, studeny to chyta dobre, je pravda ze v zime to modre zakouri, teply to do cca 70 stupnu chyta taky slusne, az pri 90to musi mozna 10x otocit DIky za nazory
